  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. LED Kennzeichenbeleuchtung
Opel Astra H
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 8:52
Hallo zusammen !
Will mir LED-Kennzeichenbeleuchtung einbauen..!
Sollte aber iwie Zulässig sein. Haben nur die original BMW LED eine Zulassung ..?
kennt man zwischen ori. BMW & irgendwelche anderen LED´s einen Unterschied .?
& was sagt mein BC dazu ;)
braucht man da LED´s mit CAN-BUS .?
fragen über fragen ;)
Darum bitte ich, um eine schnelle Antwort !!!
am 17. Februar 2011 um 9:26
Ja.
Ja.
verschiedene Aussagen.
Wahrscheinlich Ja.
Und zum 1000ten mal: LEDs als Birnen haben KEINE Zulassung, nur im Innenraum dürfen sie verbaut werden.
ansonsten darf man auch gern die Suchfunktion verwenden:
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t2822140.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...nbeleuchtung-bekannt-t1804429.html?...
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich Ja.
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 9:38
Original geschrieben von sonntagskind_astra
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich Ja.
Was haben dann die neuen BMW Modelle .??
die haben doch auch solche T10 LED Sockel (w5w ersatz) ?"
negativ
is ne feste Platine bestückt mit 3Chip LED's auf SMD Basis
Themenstarteram 17. Februar 2011 um 9:50
Original geschrieben von -=TbMoD=-
negativ
okkee.
von bzw. für Opel gibts nix oder ??
Yup
warum die Mühe machen da umständlich umzubauen ?
Tausch doch einfach 1:1 gibts doch schöne in allen Varianten
Hab diese hier im Forum als empholen gelesen udn 2 mal für mich und nen gtc faher aus der Firma bestellt,sind vol zufrieden gute Ausleuchtung,schön weiß.
Aber sicherlich nicht zulässig nur so als hinweis..
http://cgi.ebay.de/.../270706735921?...
Ich hab die von BMW drin. Die habe 3 Vorteile gegenüber so manchen anderen LED KZB.
1. Günstig 19€ für beide
2. Zugelassen da e-Prüfung. Nicht nur für BMW da Typengenehmigung auf die Leuchten selber.
3. Schöne Ausleuchtung des Kennzeichens und nicht nur eine pünktchen Ausleuchtung wie mit den LED als w5w Sockel.
Ich kann die einfach nur weiter empfehlen. Der Einbau ist ja auch denkbar einfach. man muß bei der Limo und beim GTC nur die Haltenasen in der BMW KBL ausschleifen, fertig. War eine Arbeit von 5min und passt 1a.
Bei ebay und bei anderen anbietern kosten bearbeitete BMW KBL 45€. 25€ mehr bezahlen für 5min arbeit wären mir zuviel.
Hast Du Check Controll ? Falls ja , blitzen die BMW Teile auch durch den Prüftstrom ?
Gruß Andre
Gruß Andre
WTF?
Ich habe Check Control aber die KZB wird da nicht mit überprüft.
Die BMW-Leuchten funktionieren tadellos und sehen super aus!
Villeicht gibts bei neueren Modellen ne andere Variante des CC!?
Mfg
wird bei keinem H überwacht
muss aber trotzdem eine für Can-Bus sein
weil die Leuchte per CAN-BUS Steuergerät (REC) eingeschalten wird
fließt zuwenig Strom wird die Leuchte nicht richtig erkannt und das Steuergerät wirft einen Fehlercode
Beim Vectra ist die Kennzeicheleuchte leider überwacht , es blitzt fröhlich nach dem ausschalten der Zündung vor sich hin :(
ich dachte die KZB im Astra wir überwacht, daher braucht man auch den Widerstand um das CC zufrieden zu stellen und um kein blitzen zu haben. Die BMW Dinger haben einen Widerstand
am 18. Februar 2011 um 7:19
die ebay Dinger genauso ;)
BMW is nicht der erfinder von Led-Platinen mit CC und CB...
Sagt ja auch keiner aber die haben eine Zulassung
