- Tiguan
- Tiguan 2
- LED Matrix Scheinwerfer IQLight
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass bei Abblendlicht der rechte Scheinwerfer dunkler ist als der linke Scheinwerfer. Genauer das HD-Matrix Modul in der Mitte des jeweiligen Scheinwerfers. Ist das normal?
10 Antworten
Von wo aus rechts? In Fahrtrichtung oder wenn du davor stehst in von vorne draufschaust?
Wobei fällt es dir auf? Beim fahren oder beim reinschauen in den Scheinwerfer?
Beim Fahren - Abblendlicht an und an der Wand? Sind meine ersten LED Matrix Scheinwerfer. Vlt. ab in die Werkstatt und kalibrieren
Alles klar. Der linke SW strahlt nach rechts und der rechte nach links. Somit leuchtet der rechte in den Gegenverkehr und deshalb ist er tiefer eingestellt. So meine Schlussfolgerung. Bei mir ist der rechte auch tiefer justiert.
Das wird so stimmen. Auch ich hatte schon immer den Eindruck, dass der rechte innere Scheinwerfer bei der Spiegelung im Heck des an einer Ampel vor mir stehenden Autos etwas schwächer leuchtet. Sobald ich meinen Kopf aber in Richtung des Beifahrersitzes bewege, habe ich den Eindruck, dass der Schein etwas heller wird. Dagegen, wenn man sehr knapp vor einer Wand steht, scheint es diesen Unterschied nicht zu geben. Es scheint demnach eher an der Richtung des Lichtstrahls zu liegen.
Danke euch für die Informationen. Ich war vorgestern in der Werkstatt und die Scheinwerfer wurden neu kalibriert. Jetzt scheint es normal zu sein.
Mir ist nach der Kalibrierung aufgefallen, dass das Problem nicht behoben ist. Der linke Scheinwerfer ist heller als der rechte Scheinwerfer. Als ob links das Fernlicht an ist. Danke für euer Schwarmwissen :-)
Was sagt denn die Werkstatt dazu?
@sonitus schrieb am 18. Dezember 2024 um 21:58:47 Uhr:
Mach bitte mal Bilder vor einer glatten weißen Wand, wenn Du absolut gerade davor stehst. Dein Bild irgendwie hinter einer farbigen gekrümmten Kofferraumklappe ist wenig aussagekräftig
Ich beobachte es bei mir ähnlich:
Mal ist der Blinker sehr schwer zu erkennen, scheint sehr dunkel zu sein, dann eine Ampel weiter ist er auf einmal brutal hell. Das Abblendlicht identisch…
