- Motorrad
- Harley Davidson
- LED MINI Blinker
LED MINI Blinker
Hallo Leute, gibt es Vorschriften bezüglich Blinkergröße ???ICH habe diese hinten dran am Kennzeichen...280 mm auseinander......
diese Blinker hätte ich auch gerne vorne...ist das erlaubt oder gibt es oldschool kleine Blinker und wo ??
http://www.ebay.de/.../360612011173?...
danke für jede Antwort....
Gruß Dirk
33 Antworten
Hier ein link dazu .. was man alles darf und was nicht.
http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
Auszug daraus:
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker)
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
entsprechend gibt es keine Vorschrift über die Größe ... solange sie die entsprechenden Kennzeichnungen aufweisen.
Sicherlich dort ist dann Anforderung an die Größe, bzw.. Helligkeit hinterlegt.
hallo MeinHund....ich danke dir ...das war sehr hilfreich...gruß dirk
Die auf Ebay gefundenen Blinker haben jedoch nur eine Zulassung für hinten (!), steht zumindest in der Beschreibung!
Micha
Ja das weiß ich....nur gibt es keine die von der Art für vorne sind...nur andere Blinker.....ich hätte gerne entweder oldstyle oder miniblinker...
Gruß Dirk
dann andere aussuchen, oder illegal fahren...
Ja ich nehm die Originalen wieder....warum schön bauen wenn es auch hässlich geht. :-)))))
ich würde die ruhig anbauen (wenn ich blinker bräuchte).....solange da irgendein e-zeichen im glas ist, sollte das den allermeisten prüfungen am strassenrand und beim händler-tüv standhalten. oder halt kellermänner.....die, die du da gepostet hast, passen so gar nicht zu hd...finde ich.
Glaube nicht, dass es von der Prüfung her was macht ob Hinten oder Vorne. Das wird wohl auf die Befestigung eher für Hinten passen. E-Zeichen ist E-Zeichen.
Aber HD like sind die nicht unbedingt.
irgendnen unterschied muss es geben....hatte an der seligen sporty kellermänner, die auch nur ne zulassung für hinten hatten...
Echt.... Unglaublich! Naja, wie Du schon sagtest. Wenn ein E-Zeichen dran ist, ist alles im Lot...
Da geh ich doch glatt mal in die Garage und suche auf meinen Blinkern die entsprechenden Zahlen...
nie wieder blinker
Sagst Du doch bloß weil Du keine Zahlen lesen kannst...
