LED Nachrüsten Kennzeichenbeleuchtung Compact ...
Hi Fans,
ich möchte bei meinem Compact aus 1995 auf den neuen Style LED Beleuchtung nachrüsten,
wie kriege ich die Beleuchtung ausgebaut und welche Maße haben die Birnchen, ich hab was von 36mm und 42mm Birnchen gelesen?
Will die alten gegen die neuen LED tauschen und bei Ebay bestellen, hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Thanks für Eure Antworten
25 Antworten
Also wenn´s um die Kennzeichenbeleuchtung geht, ich habe hinten bei mir ne Sofitte drin... Aber ich hab auch ein QP, keine Ahnung, ob das bei den Compacten anders ist.
...Sofitten sind die Birnen, welche auf beiden Seiten einen Stromanschluss haben, und in der Mitte die Glasröhre.
Passen eigendlich nicht die Nummernschildleuchten der aktuellen 3er innen e36 ??
Greets
Torsten
Nur nach Anpassung (Bastelei).
Ab in deine Lesezeichen mit dem Link:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog
Da findest die Lampen,die in deinem Auto verbaut sind.Wenn du ne Betriebsanleitung hast,ist das darin auch beschrieben.
12V5W sind die 37mm Soffitten,12V10W sind die 42m Soffitten,damit du nen Anhaltspunkt für die Suche auf Ebay hast.
Greetz
Cap
Ach so, dann gibt´s die Austausch LED Lämpchen in Soffitten Form?
Ja die LED gibts bei Ebay und in Tuningläden,
wie bau ich denn die kennzeichenlämpchen bei mir aus und welche Größe habe ich drin bei mir?
Keine Bedienungsanleitung im Handschuhfach?
Und im Online ETK haste sicher auch noch ned nachgeschaut.....okay,dann wanderst du aufgrund deines anderen Threads auf meine Ignorierliste,da du keine Notwendigkeit in sachlicher Kommunikation siehst.
Greetz
Cap
Hehe oki mach was DU magst und DU auf dem Herzen hast, wenn ich BD-Anleitung und ETK hätte würde ich ja wie Millionen andere hier nicht Fragen
GREETZ hehe
Bei LED Soffiten bekommt ihr aber bei einschalten der beleuchtung die meldung auf dem BC "Kennzeichenleuchte Defekt" grund da die led sofitten weniger strom ziehen denkt der BC birne ist defekt mußt daher einen widerstand noch zusätzlich einbauen damit die meldung ausbleibt nervt schon. Ich habe die Led Sofitten in weiss auch drin aber noch kein widerstand bin dazu noch nicht gekommen oder noch keine lust gehabt ehrlich gesag t
. Wenn das jemand mal gemacht hat bitte beschreibung mal durchgeben wie er es gemacht hat und die stärke des widerstandes
Original geschrieben von Red-Compact
wenn ich ETK hätte...
GREETZ hehe
Es handelt sich um ein Online ETK. Cap hat dir den Link doch ganz am anfang gepostet.
Geh da rein, gib die letzten 7Ziffer deiner FzgNr dort ein und schon siehst du alle Teile, die an deinem Auto verbaut sind.
Hier nochmal der Link, falls du den oben übersehen hast:
Klick Mich!Gruß, Esalet
GREETZ hehe
Die ETK hat dir Cap. und Esalet schon gesagt, und die Bedienungsanleitung kannst hier auch über die SUFU zum runterladen finden.
Es geht einfach darum, das man auch selber mal schauen kann. Zumindest die Beiträge die einen betreffen auch lesen
gruß He-Man
möchte kein neues Thema aufmachen da es hier ja super passt:
es geht um die Kennzeichenbeleuchtung beim Compact 318ti aus 96.
Habe LED Sofitten gekauft, 2 Stück, ersetzt mit den alten und alles supi.
Nun stellt sich die Frage, was passieren würde, wenn ich nochmal 2 Sofitten zwischen die entsprechenden Metallplättchen einstecken würde... sprich, auf jede Lampe 2 statt nur 1 Soffitte... räumlich würds denke ich passen... gäbe es dann einen Kurzschluss oder wären dann beide bzw. alle 4 Sofitten an und ergäben somit mehr Leuchtkraft?
Habe die im Bild und bin damit übrigens sehr zufrieden, funktionieren seit 1j schon einwandfrei.
LG
Warum so umständlich? Anstatt da groß zu basteln kannst auch die 3 SMD rausschmeißen und dafür die passenden 6 SMD einbauen. Die gibt es ja mittlerweile rel. günstig zu kaufen. Ich habe sogar welche mit 16 SMD hier. Die würden allerdings nicht mehr rein passen. Aber 6 er ist kein Problem
Hey,
genau DAS habe ich mir auch gedacht, als ich bei Ebay am stöbern war...
fraglich ist nun nur noch, auf was ich genau achten muss.. im Prinzip reicht es doch, wenn die Länge der Sofitte übereinstimmt oder?
Also damals habe ich über Amazon welche gekauft mit 36/37 mm... (http://www.amazon.de/.../ref=oh_details_o09_s00_i00?...) nun gibt es bei ebay viele Angebote der 6er Sofitten, jedoch steht meist nicht, für welche Fahrzeuge die geeignet sind... aber wenn die Länge passt sollte ja alles ok sein oder? Und 42mm würde nicht passen oder?
Habe hier mal 3 Angebote mit 36/37mm:
1.
http://www.ebay.de/.../271057954892?...
2 Stück, 6€ inkl. Versand, 100% pos. Bewertungen
2.
http://www.ebay.de/.../281130623656?...
2 Stück 6,90€
3.
http://www.ebay.de/.../190612565132?...
2 Stück 14€
4.
Und hier habe ich eins gefunden mit 8 SMD... die Länge ist identisch, also 36mm... nur hier sind immer auf jeder Kante 2SMD... bei den ersten 3 Angeboten gibt es zwar "nur" 6 SMD, jedoch alle auf einer Ebene... was hat die bessere Leuchtkraft?
http://www.ebay.de/.../181156703010?...
Wenn ich aber mein Auto, E36 318ti 1996 in die Kategorie eingebe, wird mir gesagt, dass es nicht passt bei meinem Auto. Aber das kann nicht sein oder?
Danke.
LG
