- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- LED Rückleuchten ABE ?
Hallo.
Ich habe mir LED Rückleuchten gekauft, von Privat.
Hab dazu aber noch eine Frage, die Leuchten sollen eintragungsfrei sein dürch E-Prüfzeichhen, oder wie das heisst.
Gibt es keine schriftliche ABE oder E-Prüfzeichen bei den Leucheten ?
Bei mir war keine dabei.
Sonst stehen zb. auf originalen Leucheten irgendwelche Nummern oder Zeichen, bei den LED Leuchten steht aber nichts drauf, von aussen meine ich, soweit ich gesehen habe.
Wenn die Eintragungsfrei sind, woher weiss der TÜV das, abschrauben und nachsehen ?
Die Leuchten sind von DEPO, soweit ich gesehen habe, kann aber nochmal ganz genau nachsehen wenn nötig, muss die aber wieder abschrauben.
Sorry, vieleicht für die dumme Frage, aber ich kenne mich da nicht so aus, und möchte beim TÜV oder beim anhalten durch die Polizei keine Überraschung erleben.
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Gerne auch von Leuten die die Leuchten auch haben.
Moin!
Ich bin nicht sicher, für welche Rückleuchten, bzw. für welches Fahrzeug Deine Frage steht.
In Deinem Profilbild ist eine 208 Rückleuchte.
Da hier das 209-Forum ist, gehe ich mal von Rückleuchten für den 209er aus.
Ich habe LED-Rückleuchten und meine sind mit E-Zeichen jeweils in der unteren Ecke.
Ich habe versucht ein Foto zu machen, auf dem dieses zu erkennen ist.
Man kann den Kreis mit dem Buchstaben E und der 4 erahnen.
diese habe ich
Vielleicht hilft's ....
Gruß Jürgen
23 Antworten
Hat es ein E Prüfzeichen brauchst Du keine ABE und es muss auch keine Eintragung beim TÜV erfolgen.
Das E Prüfzeichen muss von aussen sichtbar sein. Sonst darfst die Dinger - zumindest nicht ohne Eintragung beim TÜV - nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwenden.
Hier was zum lesen: Klick Klick ..
und hier mal ein Beispiel: Klick Klick
Danke.
Ich schau nochmal genau ob da doch nicht was auf den Leuchten drauf steht.
Vieleicht hat jemand genau diese Leuchten verbaut und kann dazu was schreiben.
Habe heute nochmal nachgesehen und ich könnte von aussen keine Nummer oder sonst was finden.
Tja, das ist jetzt blöd, oder ?
Also müsste ich die LED Rückleuchten jetzt beim TÜV abnehmen lassen, richtig ?
Wie ist es bei den anderen LED Leuchten, von andren Herstellern, steht bei Euch was von aussen drauf ?
Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Danke.
Hast Du wirklich richtig geschaut und die Rückleuchten ausgiebig untersucht? Die Zeichen sind teilweise auch nur sehr schwer zu erkennen! Wer ist denn der Hersteller; normalerweise solltest du über den an Infos kommen. Sofern da keine E.Prüfnummer dirin sit, behaupte ich, dass dir das auch keine TÜV einträgt!
Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die keine Prüfnummern haben, denn selbst die schrottigsten LEDs haben die Nummer.
@Luj
schau bitte nochmals genauer nach.
Alle Depo Ledrückleuchten sind zugelassen.
Ich schaue nochmal nach, habe aber schon genau nachgesehen, von aussen könnte ich nichts finden, aber gut, ich sehe nochmal nach.
Die Leuchten sind von DEPO.
Innen an den Leuchten stand was drauf, ich schraub eine mal wieder ab und sehe nach.
Melde mich wieder.
Habe genau das gleiche Problem mit den DEPO CLK 209 LED Leuchten.
Hier ist kein E Prüfzeichen vorhanden von aussen und auch keine ABE!
Diese wurden über Internet bei einem Händler gekauft der ein E Püfzeichen in seiner Artikelbeschreibung zugesichert hatte.
LG Rosi
Ich werde morgen mal eine Leuchte ausbauen und nochmal nachsehen.
Hatte diese Woche wenig zeit dazu.
@rosie-b2007
Hast du deine Leuchten schon verbaut ?
Sonst kannst du mal nachschuen ob innen was dran steht ?
Kannst du auch bitte mal den Händler anschreiben und nachfragen ?
Interessiert mich was der Händler dazu sagt ?!
Klar für die Herren der Straße baust du sie jedesmal aus.
:D
Schau mal hier:
http://www.chs-cardesign.de/.../...-KLASSE:::2_2095_2168_2169.html?...
Ja, das ist mir schon klar das ich die nicht jedes mal abbauen kann :-)
Wollte halt nur nochmal nachsehen was da alles drauf steht.
Dein Link ist zwar schön, aber was soll ich da nachsehen ?
Die Leuchten sind da drin, aber weiss nicht weiter.
Es müssten doch aber mehr Leute sein die LED Leuchten verbaut haben, meldet sich halt nur keiner und schreibt wie das bei den war.
Moin!
diese habe ich
Gruß Jürgen
Pardon, ...Doppelpost
Vielen Dank @DerJuergen1, bei mir steht es auch, E4, sehr gut, du hast wirklich geholfen, danke dir nochmal.
Ich hab vorhin eine Leuchte ausgebaut, unter einer Lampe angesehen, könnte nichts finden, ist auch so schlecht eingeprägt, das wenn man nicht genau weiss wo sich das Zeichen befindet, man findet es nicht, aufjedenfall ich nicht.
Das kann man mir glauben, habe mir die Leuchten wirklich genau angesehen und könnte es nicht finden.
Etwas mehr sichtbar könnte es schon sein.
Danke und Grüsse
Luj
Danke für das Danke!
Gern geschehen. Dann ist ja alles gut.
Ein E-Zeichen muss bei allen Leuchten immer von außen sichtbar sein, sonst ist es nicht gültig.
Das Ausbauen Deiner Rückleuchten war also nicht nötig ;)
Gruß Jürgen
