- Golf
- Golf 5
- LED Rückleuchten codieren?
Guten Abend.
Kurze Frage. Habe an meinem golf 5 2004 schwarze LED rückleuchten eingebaut....dabei war auch ein can bus-( heist das so??) Also der dafür sorgt das ich aufgrund der geringen Spannung keine Fehlermeldung bekomme.
Am anfang hat es kurz funktioniert wie es soll. Danach tauchte relativ schnell ein Problem auf. Mittlerweile Leuchten ein paar Leuchten zu viel an der rückleuchte....was aber nicht schlimm ist....mich nervt nur die Fehlermeldung im Cockpit....also es zeigt immer an das eine birne kaputt sei....is es aber nicjt....
Nun muss man ja beim golf 5 relativ viel codieren oder programmieren....
Kann es sein das ich da noch irgendein steuergerät neu codieren muss weil es neue led rückleuchten sind damit die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird????
Vielen Dank schon mal für eure Ideen....
16 Antworten
Welche Rückleuchten (Hersteller bzw. Type) wurden eingebaut?
Bei Billigfabrikaten kommt das beschriebe schon mal vor.
Ansonsten ist hier die Suchfunktion sehr hilfreich. Das Problem ist beileibe nicht neu und hatten schon sehr viele.
etc.
Wenn es mit dem Bescheißerle am Anfang funktioniert hat, das Ding mal prüfen ob das noch so funktioniert wie es soll.
Denn das soll´s ja richten, oder hatte es am Anfang.
Was du meinst sind die Lastwiderstände die das Boardnetzsteuergerä#t bescheissen. Wenn du da nun Fehlermeldungen hast werden diese wohl defekt sein. Mit dem CAN-Bus hat das nix zu tun
Moin moin
Ich muss diesen thread nochmal aufgreifen. Ihr habt mir ja schon sehr gute Tipps gegeben wie ich das in den Griff bekomme mit der Fehlermeldung und den led durchleuchten
Endlich ist mein vcds Kabel angekommen. Direkt ausprobiert. Und natürlich mal wieder ein Problem aufgetaucht.
Anleitung soweit befolgt und den Wert von 20% auf 0% abgeändert. Dann nach geschaut. Und festgestellt das plötzlich nur noch die linke leuchte leuchtet. Die dafür aber korrekt ...also es leuchtete nur das was leuchten sollte. Da die Rechte leuchte nun nicht mehr leuchtet hat er mir auch nen Fehler Speicher gesetzt. “Rechtes Schluss Licht ohne Funktion“
Komischerweise ging aber das bremslicht Auf beiden seiten.Rücklicht aber nur Links....
Dann habe ich im vcds den Wert wieder von 0% auf 20% abgeändert. Dann leuchteten wieder beide leuchten so wie vorher....heißt also auf beiden Seiten das “L“ und der sechser block.
Ich hoffe ihr versteht meine Worte und habt noch mehr goldenen Tipps
Vielen dank schon mal im voraus ....
Oh Herr, lass Hirn wachsen.
@philipmcfly schrieb am 24. Dezember 2016 um 23:13:44 Uhr:
Was hat denn zuvor nicht funktioniert?
Was für eine Anleitung und wo hast du von 20% auf 0% geändert und vor allem warum?
Verstehe nur Bahnhof, wann fährt der Zug?
Dann ist wieder alles i.O?
So ein Kauderwelsch kommt hier auch nicht alle Tage vor.
Es wäre ja nicht schlecht, wenn du mal die Ausgangslage u. Zweck der Änderung detailliert beschreiben würdest, sodass ein Außenstehender dies auch nachvollziehen kann.
Bitte nen Steuergerätescan beifügen.
Schöne Weihnachten
Sach mal kollegah....was stimmt denn bei dir heute nicht???? Tabletten vergessen???
Da du ja anscheinend ein überdurchschnittlich Grosses Hirn besitzt ist dir ja sicher blitzschnell aufgefallen das ich der thread ersteller bin....und in meinem anfangspost das Problem geschildert habe...Das lustige ist jeder hat es verstanden....!!!!!
Auf diesen Post hat mir dann ein User geantwortet und zwei Beispiel Ergebnisse hinzugefügt... in dem einem Suchergebniss wird erklärt wie man das fehlerhafte leuchten beheben kann...nämlich indem man über das vcds im bordnetzsteuergerät im Byte 09 den “mitleuchtewert“ von 20% auf 0% reduzieren sollte...
Dann trat aber leider der Fehler Auf den ich oben beschrieben habe....
Was dir ja aber sicherlich bereits durch deine enorme auffassungsgabe aufgefallen ist..
So und nun immer schön locker durch die Hose atmen....Dann klappt es auch mit dem Nachbarn....
Sorry, aber ich lese mich ganz bestimmt nicht durch die verlinkten und darin verlinkten und darin verlinkten .... Threads.
Ja, in meiner Wortwahl war ich wohl etwas harsch. Bitte um Entschuldigung
Das ist auch noch keine saubere Angabe, da es verschiedene Steuergeräte gibt, gehört da eine saubere Beschreibung hin. Bei meinem bspw. ist da nix von mitleuchtewert sondern unter Bit 0-7 der " Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht Dezimalwert...."
Daher ist ein Scan vom Steuergerät sinnvoll und man kann hier, sofern die Labeldatei nicht verschlüsselt ist, auch mal gezielt eingreifen.
Deine Fehlerbeschreibung im Eröffnungsposting ist mehr als dürftig. Dich nervt die Fehlermeldung im Ki. Die ist meiner Ansicht nach nicht durch das Codieren zu beseitigen. Der Hinweis zum Bescheißerle ist meines Erachtens richtig, ergo Bescheißerle kaputt.
Philpmcfly Welche rückleuchten hast du überhaupt ? Dectane ?
nein keine dectane...
hatte mir DIESE LED RÜCKLEUCHTEN gekauft in der hoffnung das es gute sind...
hier einmal zur info der komplette autoscan:
Sonntag,25,Dezember,2016,14:02:41:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20151007
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 149850km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 149850km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0001
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer SW: 036 906 032 AG HW: xxxxxxxxxxx
Bauteil: BOSCH ME7.5.10 5612
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0C8774495
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 55A6197BFC12F1965E-8000
1 Fehler gefunden:
16825 - Tankentlüftungssystem
P0441 - 002 - Durchsatz fehlerhaft - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0019074
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 K
Bauteil: ClimatronicPQ35 063 0201
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000323432
Codierung: A08D0F0600041813001400001400000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 011 0301
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Bauteil: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD05P31P
Codierung: 0012364
Betriebsnr.: WSC 01371 785 00200
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME40377800
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME11492F01
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME2F020801
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME02047600
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000002
VCID: 6FEA4B937E8EAB46B4-803A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 850 P
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3550
Codierung: 0001101
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 21001038232253
Codierung: 3D3F0340070002
Betriebsnr.: WSC 72257 124 04112
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 63
Kilometerstand: 144369 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:35:06
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO 3550
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0102
Codierung: 0000052
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 E
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0115
Codierung: 0000052
VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012042
VCID: 26446EB791F4AA0E07-8072
2 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
004 - kein Signal/Kommunikation
00857 - CD-Wechsler (R41)
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 05 0108
Codierung: 0000016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
Ende----------------------------(Dauer: 02:13)-----------------------------
und wenn ich mir das so recht anschaue sind da wohl mehrere baustellen....haben den wagen noch nicht lange.....aber das war mir neu
na vielleicht bekomme ich das mit den RL erstmal in griff
Was hast du denn da fürn Oldtimer gekauft?
(DRV 15.7.1.0; Datenstand: 20151007)
Aktuell ist "VCDS DRV / PCI 16.8.3 Datenstand 30.11.2016)
Das sieht verdächtigt nach Plagiat aus! Die Identnummer aus dem Scan kann man die letzten stellen ja entfernen, der Rest sollte aber erhalten sein. Gibt bspw. Hinweise zum Mj.
Zur Codierung Stg. 09 Byte 09:
Mit dem Versuch, von 20% auf 0% zu ändern, ist meiner Ansicht nach dieser Fehler
1 Fehler gefunden:
nicht zu beseitigen, wie zuvor schon vermutet geht das Richtung Lastwiederstand defekt. Wenn dann schon Billigheimer verbaut wurden, so ist dies naheliegend.
Jetzt wird auch langsam klar, was mit LL u. 6 Punkt gemeint ist.
Edit:
Dann mal die anderen Fehler angehen:
Stg. 01 --> sporadischer Fehler, mal löschen und beobachten
Stg. 08 dito.
Stg. 19 --> Da solltest du mal die Verbauliste durchgehen. Eventuell wurde da was ausgebaut und die Liste nicht korrigiert
Stg. 42/52 --> Sporadisch, mal löschen u. abwarten
Stg. 46 scheint tatsächliches Problem vorzuliegen
Ok vielen dank ich habe es ehrlich gesagt schon vermutet....Ok dann muss ich mal an den Verkäufer ran...und den Widerstand tauschen lassen....
Zu den anderen Fehlern...
Stg 1 hat auch mal die motokontrollleuchte leuchten lassen.....Komischerweise ging diese nach ein paar Tagen selbstständig wie der aus....
Die anderen sporadischen Fehler habe ich hoffentlich in den Griff bekommen...
Danach zeigte er mir den Fehler nicht mehr an...den autoscan hatte ich vorher gemacht....
Und warum er nen Problem mit dem komfortsystem hat kann ich mir nicht ansatzweise erklären....zugreifen kann ich ja auf das steuergerät über das vcds....
Ohoh jaja der übliche China Clone für 50 Euro *grrrrmpf*.... Was den Fehler bei 19 Diagnose angeht.. geh in die Verbauliste und setz den Haken bei 37 Navigation -> Speichern fertig... Da wurde das MFD2 wohl nachgerüstet. Den Rest beobachen. Motor wird das Taktventil der Tankentlüftung oder schlicht der Aktivkohle Filter hin sein.
Dazu ist dein MFD2 Navi falsch codiert, da es einen CD Wechsler und Telefon sucht. Und merkwürdigerweise antwortet dein Komfortsteuergerät 46 nicht... Da ist was faul.
Achso und lern mal beide Fensterheber an... Fenster ganz runter fahren und Taste 3 Sekunden in "Nach unten" festhalten dann Fenster hoch fahren und 3 Sekunden in der Position festhalten.
Ja ich bin noch nicht lange im Vw Lager....und mir würde gesagt das das Kabel ein gutes sei....bzw ich damit keine Probleme haben sollte....sry dafür...
Erstmal vielen dank für die ganze Lösungsvorschläge...ich setze mich morgen direkt ran
Ob das Radio später eingebaut wurde kann ich nicht sagen....Du sagst es sei falsch codiert...kann ich das lösen???also so codieren das er nicht mehr nach Telefon und cd Wechsler sucht???
Kann man pauschal Gründe oder Vermutungen sagen warum das komfortsteuergerät nicht antwortet??? Oder muss ich damit mal zum freundlichen fahren???
Habe ich Nachteile dadurch das es nicht antwortet???
Das mit den fensterheber mache ich morgen direkt...
Vielleicht bekomme ich ja den autoscan komplett fehlerfrei....
Die Software ist auch gut nur die China Clone sind es nicht.... VCDS kostet normalerweise 400 Euro... und ja die Fehler im Steuergerät 19 CAN Gateway und 37 Radio bzw. Navi sind reine Codierungs Fehler die es richtig einzustellen gilt.
