LED Rückleuchten + Hallo :)
Erstmal Hallo an alle!
Bin neu hier, und habe mich registriert weil ich eine Frage habe, und mir sicher bin dass man mir wenn dann hier weiterhelfen kann.
Also ich habe mir für mein 318 Ci (BJ 2002) im Internet LED Rückleuchten bestellt, welche auch heute ankommen sollten. Nun wollte ich wissen, was es da nun alles zu beachten gibt wenn ich die austausche. Ich bin ein wenig verwirrt, da ich in manchen Beiträgen gelesen habe dass irgend ein Kabel notwendig ist, bei anderen habe ich gelesen dass es reicht wenn man die alten absteckt und die neuen einfach draufmacht, etc.
Ich bitte um Hilfe, wie der genaue Vorgang nun ist, ob ich etwas beachten muss, ob ich zusätlich zu den Rückleuchten irgend etwas kaufen muss, etc. Wäre sehr dankbar für eure Hilfe ;-)
31 Antworten
Hast du die Artikelbeschreibung im Internet nicht gelesen? Bei einem guten Onlineshop / Ebayauktion müsste eigentlich alles erklärt sein. Desweiteren sollten wir schon wissen, welche Leuchten du gekauft hast. Woher sollen wir denn wissen, welche Stecker und Kabel an den Rückleuchten sind.
Bitte etwas mehr details, wenn wir dir helfen sollen
Hallo! Erstmal danke für die Antwort
Bei der Artikelbeschreibung steht nur dass es für mein Auto ist, jedoch keine Details. Ich weiß selbst nicht welche Kabel und Stecker dran sind, es steht nur dass es den "kompletten Satz" beinhaltet - mehr nicht ... Ich kann euch selbst keine Detaisl nennen, weil ich sie selbst nicht weiß ... wie kann ich dass den herausfinden?
Danke!
verlinke doch einfach die auktion oder den shop hier rein....ein paar leute kennen den anbieter vielleicht und können dir dann auch weiterhelfen denke ich mal
ok, hoffe der link geht:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
Bitte um eure Hilfe!!
Ok, hoffe der link geht:
Danke für eure hilfe, und bitte helft mir
Wie siehts aus, kann man an Hand von dem Link etwas sagen?
WIe gesagt, es handelt sich um ein 318 Ci Baujahr Ende 2002.
Danke !
Die Rückleuchten passen soweit auch ohne Adapter/Stecker. 2003 kam ja das Faclift des e46 Coupe/Cabrio. Ab diesem Zeitpunkt wurden vermutlich erst die Stecker getauscht, da auf LED-Technik umgestellt wurde.
Sie dürften also ohne weiteres passen.
PS: Hätte ich ein Coupe, hätte ich mir die original Rückleuchten bei BMW geholt.
Erstmal danke für die rasche Hilfe, und für das Feedback! Ich weiß das zu schätzen
Zu deinem Post ... Heißt das nun, ich brauche wirklich nichts? Ich brauche nur irgendwie die alten runter, und die neuen rauf? Ohne irgendwelches drum und dran?
Und, wie schwer ist es das selbst zu machen? Gibts vielleicht irgendwo Bilder, wo ich was runterschrauben muss? Weil ich hab da diesbezüglich noch nicht so viel gemacht, und würde nur sehr sehr ungern etwas falsch machen. Somit wären Bilder oder so, wie die Stecker aussehen, wo ich sie anstecken muss, was ich runterschrauben muss, etc. sehr hilfreich. Weißt du wo ich dannach suchen kann?
Danke nochmal, und sonnige Grüße aus Österreich
Schau mal in die BMW Betriebsanleitung. Da steht drinne, wie du die Birnen wechseln kannst. Bei der Limousine ist es so, dass die innenverkleidung abgenommen wird. Soweit ich es in erinnerung habe, ist es nur ein Riegel der umgelegt werden muss. Somit kommt man schon an die Innenseite der Rückleuchten ran.
Du schaust von innen die Rückleuchten an, und löst einfach die schrauben. Soweit ich das weiß, sind es 3 Schrauben pro Leuchte. Wenn diese herausgedreht sind, kannst du die Leuchten nach außen hin rausnehmen.
Mach kurz die ränder an der Karosserie sauber, da wird einiges an Dreck drinsitzen.
Danach einfach neue LEDs reinsetzten, Schrauben wieder anziehen, Kabel anschließen und Abdeckung wieder drauf.
Soweit ich das erkennen kann, handelt es sich um die Rückleuchten von EagleEyes. Die spielen auch zusammen mit der CheckControl. Somit sollte im BC kein Fehler einer defekten Lampe erscheinen.
Wow. Also recht herzlichen Dank für deine Hilfe. Wirklich nett von dir
Ich werde das mal so wie du das schreibst probieren wenn ich die Dinger bekomme, und dann posten ob alles gut gegangen ist oder nicht. Danke für die Tipps die du mir gegeben hast, ich hoffe dass es dann letztendlich wirklich so (einfach) ist wie du es schreibst, und auch das mit dem Fehler wäre super
Nochmal vielen vielen Dank
LG und viel Glück bei der EM
Wenn ich Coupe hätte würde ich keine Zubehör-RüLis kaufen!
Die Leuchten sind Plug&Play (angeblich) ... Probleme gibt es trotzdem
Darann kann man nichts ändern ... es ist Fzg abhängig
Bei manchen funktionieren sie tadenlso und bei manchen nicht. Gibts keine 100% Abhilfe und Rat
patriwag sieht es zu einfach den Betrieb zum Schluss
Was sind denn Zubehör- Rülis?
... sorry - bei mir war es so einfach. Hatte bisher wirklich keine Probleme.
Das sind Rückleuten aus dem Zubehörhandel!
Hoffe für Dich dass es klappt, und wenn ja, dann stell doch bite auch mal Fotos ein!
Ach ja, und herzlich willkommen noch
