- Golf
- Golf 7
- LED Rückleuchten programmieren
Hallo..
gibt es die Möglichkeit die led Rückleuchten so zu programmieren das beim Bremsen der innere Teil auch mit aufleuchtet? Ging ja beim Golf 6 zB auch zu programmieren.. Danke..
Also ich habe bei mir folgendes codiert:
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C23 gespeicherter Wert "nicht aktiv" auf Bremslicht ändern.
(10)-Leuchte23SL HLC-10-Dimmwert CD 23 gespeicherter Wert "0" auf 100 ändern.
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C24 gespeicherter Wert "nicht aktiv" auf Bremslicht ändern.
(10)-Leuchte24SL HRA-65-Dimmwert CD 24 gespeicherter Wert "0" auf 100 ändern.
Mit dieser Änderung leuchten die inneren Leuchten (Heckklappe) dann als Bremslicht mit.
In der Anpassung der Leuchten, kann man fast jeden Wunsch erfüllen..:-)
41 Antworten
wenn du sie nachgerüstet hast mußt du leider kabel ziehen
hier im forum hat mal einer ne anleitung mit bildern reingestellt
mfgsammy
Nee die sind original drin.. Deshalb frage ich ja wegen der programmierung
mfgsammy
Hat nichts damit zutun, die ab Werk leuchten auch nicht, das was du meinst waren für Standlichter
Ich glaube das mit den Bremsen geht auch nicht so einfach zu ändern und außerdem wäre dann evtl. die Betriebserlaubnis erloschen
Ich kann mir auch vorstellen dass die effektive Leuchtfläche dann zu groß wird! Wie mein Vordermann schon geschrieben hat, wäre dann tatsächlich die Betriebserlaubnis erloschen. Ratsam wäre es sich da vorher nochmal schlau zu machen. Beim Tüv o.ä. müsste man dir sowas sagen können!
logo ist das illegal, aber ist es machbar?
Jap.. Mir geht's ni darum ob legal oder nicht.. Mein A3 damals hatte auch Facelift RL drin wo der innere Teil beim Bremsen mit geleuchtet hat.. Und da hat ni mal Meister TÜV was gesagt
Du vergleichst grade Äpfel mit Birnen
Bei deinem Audi hat dann aber keiner an den Rückleuchten rumgebastelt sondern es war alles orginal so wie du es schreibst :)
Das dürfte NICHT möglich sein.
Erstens müsstest du die Kabel umpinnen.
Zweitens, und das ist der entsprechende Haken an der Sache:
Zunächst einmal ein wenig grundlegendes über die Funktion:
Das Bordnetzsteuergerät steuert nur mit einer Leitung Schluss- und Bremslicht an. Jeweils mit 12V. Jedoch als PWM-Signal. Das heißt, dass die 12V nicht permanent anliegen, sondern getaktet, somit ergibt sich eine Relativspannung, die niedriger ist und somit die LEDs auch dunkler leuchten. Tritt man nun auf die Bremse, gibt das Bordnetzsteuergerät permanent 12V auf diese Leitung und sie LEDs leuchten in voller Helligkeit.
Eine Trennung zwischen Schlusslicht und Bremslicht (sodass beim Bremsen LEDs zusätzlich leuchten) ist somit nicht möglich.
Da müsste man schon das Bordnetzsteuergerät umprogrammieren können...und das kann hier keiner, das kann nur der Hersteller.
Klar, man kann in diesem Steuergerät so einiges ändern und anpassen, aber einen derartigen Eingriff...neee, das geht nicht.
Also ich habe zwar keine LED Rückleuchten an meinem G VII
aber die inneren Rückleuchten konnte ich mit VCDS erfolgreich
umcodieren. Jetzt leuchten sie schön als Bremsleuchten mit..:-)
Die Anpassungskanäle sind dazu im BCM vorhanden.
Daher vermute ich, sollte es auch bei den LED Rückleuchten kein Thema sein.
Das denke ich auch,zumal es für jede Leuchte einzelne Konfigurationen beim G 7 BCM gibt,das war bei G 6 nicht der Fall.
Hast du eine Anleitung dafür? Möchte das nämlich mal probieren..
Ach so, ich dachte, der TE wollte das so haben, dass der innere Teil als Schlussleuchte aus ist und dann beim Bremsen aufleuchtet.
Wenn er nur zusätzlich mit aufleuchten soll, sollte das schon zu codieren sein.
Meine Wunschkonfiguration der LED Rückleuchten würde so aussehen:
Ist wahrscheinlich viel Codierarbeit...
