- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- led rückleuchten
led rückleuchten
hey leute...
möchte mir für meinen passat die led-rückleuchten holen...
meine frage jetzt
muss ich dort nur den originalen stecker in die led-rückleuchte rein stecken und fertig?
Die Originalleuchten im 3B sind das geilste was VW überhaupt auf den Markt gebracht hat und ihr baut da China-Schrott dran????
Ne, odder?
Über Geschmack lässt sich ja trefflich streiten aber was für Gründe gibt es eigentlich, solche Teile zu verbauen??
Würde mich ganz ehrlich echt mal interessieren
Gruss Jakker
67 Antworten
1. Was fürn Passat?
2. Welche LED - Rülis? Gibt zig verschiedene
habe einen passat 3b confortline limo
und dat hier sind die led rückleuchten:
http://www.duw.de/Picture_Pool/913851.jpg
sollte 1 zu 1 passen
Vor kurzem ist in der Innenstadt mal ein
Passat 3B Limo mit richtig hübschen
schwarz-roten LED - RüLis an mir
vorbeigefahren. Die haben mir super gefallen.
Ich find nur leider nie etwas annehmbares bei egay :/
Hi
Habe auch LED Rückleuchten in meinem Passi eingebaut.
Die Stecker passen 1 zu 1 kann aber sein das du noch zwei Kabel umstecken musst (so wars bei mir).
Ist aber schnell erledigt da alle Kabel die von den LED´s kommen und zum Stecker führen noch eine extra Verbindung haben.
mfg Wegi001
hallo leuz, also leider passen die dinger vermutlich nicht 1:1, hab die dinger in der variant-ausführung verbaut (müssten laut bild auch die von fk sein), und war ein bisserle gebastle, da die kontakte vermutlich eher zum 3 bg von der steckerbelegung passen. ich musste damals zwei drähte umbelegen, da die masse und noch ein draht verkehrt für den 3 b vorbelegt waren :) .... ansonsten halten die dinge aber noch astrein - also kein wassereinbruch, und auch keine leds ausgebrannt. sollte aber bedarf an der richtigen steckerbelegung sein ... dann schnell mi no anfunken dann schau ich nach und poste es ---- aber hurtig, ab montag bin ich in urlaub *gg*
Ne, odder?
Gruss Jakker
Variant und Limo passt ganz sicher nicht. Variant 3b & 3bg passt problemlos. Bei der Limo sind die Leuchten unschwer zu erkennen unterschiedlich gerformt. Man brauch auch keinen Adapter.
Zwischen dem Stecker der Fk Rüli´s und der Leuchte sind umsteckbare Kontakte und man kann das problemlos mit 2 Leuten (einer sitzt vorne und blinkt, bremst etc.) umstecken ohne Adapter und tralala.
Und ja es gibt schon 1 Million Threads dazu die Suche hilft Dir weiter.
Ich hab die Rülis seit ca. 2 Jahren verbaut und hatte genau 0 Probleme damit. Keine Feuchtigkeit keine Ausfälle, alles bestens.
Ich find LED´s toll. Also die Optik halt und ich finde zu meinem Passi passen Sie.
Ne, odder?
Gruss Jakker
Zeig doch bitte nen bisschen Toleranz! ...ich fahre auch "bloß" die V6 - RL und würde keine LED`s verbauen....akzeptiere es aber bei anderem trotzdem...
ich hab LED rülis, und nun?:confused:
Die ersteren FK-Rüllis neigen dazu Stromtechnisch zu "Crashen" bzw die einzelnen LED's recht flott sterben zu lassen.
Insofern Man/n:
Auf der BREMSE steht, während man den Wagen anlässt !! Also wenn die Rüllis den schwankenden Anlass-strom durch die Bremslichter bekommen, hats die gerne "Deaktiviert".. dann musste man komischerweise so 4-5 Minuten warten, dann gingen sie wieder ? Oder aber DANN DAZU war eben noch ne LED gefreckt obendrein.
Hab aber schon lange nix mehr dazu gehört, scheinen die Hersteller jetzt im Griff zu haben.
Also die ganz günstigen, könnten eben eine der ersten "Problemkinder" sein..
keine probleme mit meinen rülis. sind dicht und funzen, im gegensatz zu den normalen und den originalen w8-rülis die ich drin hatte
Die SerienW8 haben Probs bereitet?:eek:
