ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. LED Rückleuchten
LED Rückleuchten
VW Touran 2 (5T)
Bei meinem Touran leuchtet nur rechts der Rückfahrscheinwerfer. Nun hab ich 2 verschiedene Aussagen von 2 freundlichen. Einer sagt da geht nur der eine. Und der andere sagt bei allen neuen Modellen ( Golf, Passat,Touran, Tiguan) müssen beide leuchten Wen soll man glauben und wie kann ich rausbekommen, wer recht hat.?
@Salatkutsche schrieb am 16. September 2018 um 10:35:34 Uhr:
Vielleicht wäre die „Diskussion“ fruchtbarer verlaufen, wenn man ihm klargemacht hätte
was mit seinem Versicherungsschutz passiert wenn er in einen Unfall verwickelt wäre.
Vermutlich das selbe wie mit überhöhter Geschwindigkeit oder mit dem Handy rumspielen. Aber das macht ja bestimmt auch keiner. Vor allem an die Geschwindigkeit halten sich die Moralapostel hier bestimmt ganz genau. :D
114 weitere Antworten
114 Antworten
Danke für den Link
Bei meinem leutet eine, bei einem anderen leuchtet eine: es leuchtet wohl nur eine. Bei uns LED-Fahrern. Bei Halogen-Rücklicht leuchten beide.
Und nach einiger Erfahrung bei dieser Jahreszeit, parken zuhause immer rückwärts ein, reicht die Intensität und Leuchtweite vollkommen aus.
Hat jemand mal bitte die Teilenummern von den originalen LED Rückleuchten?
Danke
@taxi-boehme schrieb am 23. November 2016 um 16:31:10 Uhr:
Danke
5TA 945 207 links
5TA 945 208 rechts
Korrekt, wobei es beide Versionen noch als Index A gibt, die passen ebenfalls. Das sind die jeweils äußeren Leuchten.
Zusätzlich werden dann noch die Inneren (an der Heckklappe) gebraucht:
5TA 945 307 links
5TA 945 308 rechts
Hier kann alternativ auch Index B verwendet werden. WICHTIG: Index A oder C passt nicht! Die sind nur für Linksverkehr geeignet.
Also könnten diese passen?
Sieht gut aus. Ich habe gerade noch mal geschaut, LED und normale Leuchten haben jeweils den gleichen Gegenstecker. Das sollte also Plug&Play sein.
Die äusseren kann man in 1 Minuten tauschen. Im Kofferraum die Klappe aufmachen und den Stecker lösen. Dann die weiße "Mutter" ein Stück drehen, dann ist die Leuchte draußen. Damit würde ich anfangen und dann mal testen. Danach die beiden in der Klappe. Sind auch nicht komplizierter.
Das Bordnetzsteuergerät muss dann noch codiert werden, sonst jammert es über ein defektes Rückfahrlicht.
Super danke
Ja das mit dem Steuergerät habe ich schon gelesen...
Na da hoffe ich mal das alles klappt
Danke nochmal
@taxi-boehme schrieb am 23. November 2016 um 18:43:53 Uhr:
Super danke
Danke nochmal
Na dann viel Glück!
am 25. November 2016 um 13:35
Ein Update wäre super! Habe auch vor umzurüsten!
Danke
Sobald verbaut kommt das ;-)
Bin ich auch gespannt.
Verlegst du dann noch zusätzlich die fehlenden Leitungen für die Bremslichter in den äußeren Leuchten?
Da fehlt dir eine Leitung da bei LED keine kombinierte Schluss/Bremsleuchte verbaut ist.
Bei LED ist das Schlusslicht und die Bremsleuchte getrennt!
Hatte die Umrüstung auch schon auf dem Zähler, da aber im Schaltplan für LED-Rückleuchten die Hälfte fehlt
und ich auch noch keine genaue Lichtconfig gefunden habe, wurde das Vorhaben vorerst auf Eis gelegt.
Aber vielleicht ändert sich da jetzt was:)
LG
Christian
