  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. led rückleuchten umgerüsten
Audi A4 B7/8E
hallo ich hab beim mein freund sein A4 bj 04 LED rückleuchten umgerüstet aber dann kam der fehler meldung das rückleuchten defekt sind wer kann mir dabei weiter helfen mfg KinG27
Hallo KinG27!
Habe bei mir die Inpro LED Rückleuchten eingebaut.
Beim Einschalten des Lichtes hatte ich eine Fehlermeldung (2-3 mal ein- ausschalten war die Fehlermeldung weg).
Beim fahren im Winter, wenn das ESP reagiert hat, kam eine Fehlermeldung im FIS der Lampenausfallkontrolle.
Lösung:
Ich habe einfach 2 Widerstände je Rückleuchte zwischen gehängt.
1. Besorg dir 4 Widerstände Keramik (Zement) 120 Ohm 5 Watt (Elektrohandel aber nicht allzuleicht erhältlich, sind 4kant weiß).
2. Kürze die Drähte des neuen Widerstandes links und rechts auf 1 cm.
Nehme 2 Stück Kabel ca 10 cm und löte diese an die 1 cm Drahtenden des Widerstandes links und rechts und das vier Mal.
3. Mit Schrumpfschlauch oder gutem Isolierband abdichten. Komplett über den Widerstand und die Lötstellen.
4. Einen Widerstand lötest (oder mit Klemmen) du zwischen Plusverbindung Rücklicht und Masse.
5. Den zweiten Widerstand lötest du zwischen Plusverbindung Bremslicht und Masse.
6. Lötstellen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband gut abdichten.
Fertig.
Bei mir gabs seither nie wieder eine Fehlermeldung im FIS und die Widerstände werden nicht heiß wie andere.
23 weitere Antworten
23 Antworten
ist ja auch normal wenn du FIS hast
die Lampenkontrolle bemerkt nunmal daß LED´s verbaut sind und sieht dies als defekte lampen an!!!
Vor dem kauf hätte man sich einfach mal informieren sollen!!!!
ja bei der hersteller stand nix davon da stand nur das für A4 ab Bj 01 bis 04 das heiß doch das die normale weiße passen solten ohne das es probleme gibt
Tausch die Dinger wieder um oder löte entsprechende Widerstände ein.
Gruß,
Thilo
und weißt jemand welcher wiederstand man einbauen muss
mfg king27
Hallo,nimm ein Meßgerät und meß den Widerstand der Glühlampe und dann den der Leds.Den Unterschied sollte der widerstand ausgleichen.Gruß Klaus
Themenstarteram 24. Dezember 2007 um 9:26
hab ich versuch bei den glühbirnen hats geklat aber bei led ist kein wiederstand
genau deshalb erkennt das FIS auch die Dinger als kaputt an!!!
du mußt da einen Widerstand einbauen der Dir qausi den Widerstand einer Glühbirne vortäuscht damit die Fehlermeldung weg geht
aber man sollte schon wissen wie man Widerstände berechnet und schaltet bevor man die Elektronik des Autos zerlegt!!!!
und kannst du mir dabei weiter helfen mfg king27
ich nicht aber wieso benutzt ihr nie die Suche?
gib Lastwiderstand in der Suche ein und du wirst sicher etwas finden
hab allerdings mal gehört daß so Lastwiderstände heiß werden sollen weil sie ja leistung verbraten
ob das alles so sinnvoll ist bezweifel ich mal
Hallo KinG27!
Lösung:
Fertig.
@ Mercedesfahrer: kannst du dann bitte mal Bilder der eingebauten Leuchten posten??!? Wäre echt nett.
Themenstarteram 25. Dezember 2007 um 9:26
Original geschrieben von Spitz_306c
Hallo KinG27!
Lösung:
1. Besorg dir 4 Widerstände Keramik (Zement) 120 Ohm 5 Watt (Elektrohandel aber nicht allzuleicht erhältlich).
Fertig.
danke für dein hilfe aber noch kein kurze frage an dich bei mein freund kommt aber der fehler meldung nur bei rückleuchten bremsleuchte kommt kein felhler meldung danke für dein hilfe mfg king27
Hallo KinG27!
Dann brauchst du nur 1 Widerstand je Leuchte zwischen Pluskabel Rücklicht und Masse reinhängen.
MfG: A4_Spitz
Themenstarteram 25. Dezember 2007 um 9:59
http://lh4.google.com/.../Bild052.JPG?imgmax=512http://lh6.google.com/.../Bild053.JPG?imgmax=512http://lh3.google.com/.../d607_1.JPG
