  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. LED´s
LED´s
Opel Astra F
Themenstarteram 20. Mai 2004 um 19:01
ich weiss das tehma hatten wir schon oft aber die suche funzt ma wieder net so richtig
ich wollte meine amaturen schalter und und und auf blau umstellen
welche leds mit wieviel grad und mcd sind dafür am besten geeignet
wegen der ausleuchtung und so
MFG André
31 Antworten
am 21. Mai 2004 um 13:05
von beiden das größte unter 16 Grad lass die Finger davon. Genauso wie unter 2000mcd, das kannste sonst knicken. Also so 160Grad und 7000mcd das kommt dann ziemlich gut rüber.
160° ? wo gibts sowas? die ich kenne haben grad mal so 20 od. 30°
am 22. Mai 2004 um 11:13
da musst du im Fachhandel nachschauen, da gibt es sowas die Kosten zwar mehr aber das Ergebnis kann sich sehr gut sehen lassen. Aber nimm dann die 30 Grad wenn du es günstiger haben willst. Eben von allen Eigenschaften die höchsten Werte.
Da kauft man sich am besten gleich Hochspannungs-LED's, wie sie fuer diese orangen Warn/-Rundumleuchten verwendet werden. Kostet ja bloss zwischen 200 und 250 Euro (dafuer aber komplett).
am 22. Mai 2004 um 12:24
Bei www.blauertacho.de gibt's blaue LED's mit Fassung für den Tacho.
Die musste nur reinstecken und fertig.
Für meine Innenbeleuchtung (siehe Anhang) hab ich die hellsten blauen genommen die es beim Conrad gab... sind auch schweineteuer.
definier mal schweineteuer.
das sieht garnichtmal so schlecht aus... da ist doch normaler weise ne sofitte drin... haste die leds angelötet od. gits da auch was zum dranstecken?
am 22. Mai 2004 um 13:16
5 € pro LED... blaue sind halt sauteuer.
Ich hatte aber noch welche von meinem PC übrig.
Ist ne selbstgebastelte Schaltung (siehe Bild).
am 22. Mai 2004 um 13:17
Wahlweise auch auf Gelb umschaltbar ;)
is ja´n Ding... blau gefällt mir aber besser...
wieviel LED´s sind das? 3?
welche Werte haben die?
am 22. Mai 2004 um 15:28
5 sind das...
1600 mcd, 30 °C
am 22. Mai 2004 um 15:45
wusstet Ihr eigentlich dass es für die Maßeinheit mcd keine einheitlichd Einheit gibt. Das heisst das jeder Hersteller was anderes draufschreiben kann halt nach seiner deffinition. Deswegen kann es gut sein das Leds mit einem kleinem Wert vielleicht viel heller Leuchten als Leds mit großem Wert. Der Abstrahlwinkel bleibt aber gleich da gibt es eine einheitliche Deffinition sozusagen.
Ich geh wenn ich meine Cam grad find schnell raus zu meinem Auto dann mache ich auch noch ein Bild davon
am 22. Mai 2004 um 15:47
Da muss ich killerpix zustimmen...
Ich dachte auch immer ich bräuchte blaue LEDs mit > 5000 mcd, jetzt hab ich welche mit 1600 mcd und die sind schweinehell ;)
Ist immer unterschiedlich, man sollte nur schauen dass die LEDs Klarglas sind und "superhell" dransteht...
Das stimmt dann meistens auch ;)
Themenstarteram 22. Mai 2004 um 16:26
also liege ich zb mit denen ganz gut zum umbau der amarturen ohne tacho
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
am 22. Mai 2004 um 16:36
Also von der Beschreibung her siehts gut aus, mich wundert allerdings das die so billig sind...
50 LEDs + Widerstände für 8 € ?!
Und dann noch blaue.. ?
Bei bekannten Versandhäusern wie Conrad oder Reichelt kosten die pro Stück 1-5 €.
