  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1070 weitere Antworten
1070 Antworten
Also Plug & Play wird das wohl nicht funktionieren
da brauchst Du bestimmt andere STG, diese Technik
unterstützen. Mich würde das aber interessieren ob
Einer schon den Umbau gewagt hat. :rolleyes:
ich hab´s bei meinem ersten R8 gemacht, da hat es 1500 € mehr gekostet als hätte ich diese bei einer Neubestellung mitgekauft,
generell kein Problem denke ich ...das mit der StG ,da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern..
Greets
Greets
**offtopicon*
Sag mal kann man mit dem Verkauf von Schrauben so viel Geld verdienen?
:D
**offtopicoff*
Das ist alles nur eine Geldfrage. Nachrüsten
kann man auf jeden Fall!
Greets
**offtopicon*
Sag mal kann man mit dem Verkauf von Schrauben so viel Geld verdienen? :D
**offtopicoff*
...gewusst wie ....ALleinerbe
...ich glaube dein A 6 bzw MB war teurer...da könnte man glatt
die gegenfrage stellen
:D
Hallo hat jemand zufällig die Pinbelegung der VOLL LED Scheinwerfer?
Hat sich schon was getan bei dem Thema .. Gibt es schon Erfahrungen !!!!
Habe mal diesbezüglich bei meiner Audi Niederlassung (Hamburg) angefragt und die Aussage war, dass es ca. € 5K kosten würde von XenonPlus auf LED umzurüsten. Das war es mir dann doch nicht wert...
das ganze wird dann mal ein fall für unsere Nachrüst-Meister aus dem 4F Bereich ;-)
Scheinwerfer liegen schon bereit
:cool:
habe ich mir fast gedacht das du sie schon hast - in was werden sie denn eingebaut in deinen brauen oder in einen 4G ;-)
Ganz sicher nicht im 4F
Dann hoffe dass das gut von statten geht ;-) (denn der neue Dicke hat das wohl nicht drin)
kann jemand mir ein Parr Tipps für die Nachrüstung von VOLL LED Scheinwerfern bei Audi A6 4G geben.
Danke
Siggi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VOLL LED Scheinwerfer nachrüsten' überführt.]
