  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. LED Scheinwerfer Unterschiede Nummern
Ford Focus Mk4
eigentlich ist beim Auto meines Sohns der vordere linke Blinker defekt.
Die Teilenummer des Scheinwerfers ist JX7B-13E017-AE.
Die eigentliche Frage bezieht sich auf den Teil -AE.
Weiß jemand was die unterschiedlichen Buchstaben bedeuten? Gibt ja auch z.B. die Endung -AF und einige weitere.
Schon mal danke.
mars
3 Antworten
Wenn ich nach der Teilenummer vom BMS gehe, bezeichnet die letzte Zifferngruppe die Revisionsnummer. Also mit jeder Änderung/Verbesserung eines Teils bleibt die Teilenummer erhalten, nur die Endung ändert sich. Ob sich das genauso in Bezug auf die Scheinwerfer verhält, weiß ich leider nicht sicher.
Ist bei den Scheinwerfern genau so
@mars schrieb am 20. Februar 2025 um 16:24:21 Uhr:
Bei den letzten beiden Buchstaben beschreibt der erste die Funktionsversion und der zweite die Korrekturversion.
D.h. bei Austausch muss der vorletzte Buchstabe übereinstimmen, da sonst die Funktion nicht gewährleistet ist. Der letzte Buchstabe muss nicht übereinstimmen, da gilt aber i.A. je höher desto besser.
