Led Tagfahrleuchten nachrüsten 220 cdi
Hi leute
habe eine kleine frage bezüglich anschliessen von Tagfahrleuchten an 220 cdi w 203
habe vor kurzem mir mal vom Ebay TFL besorg und kamen auch an und zwar diese hier:
http://cgi.ebay.de/...po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8127996504017615986
hoffe man kann es anklicken
es leuchtet mir alles ein aber nur in der Einbauanleitung unter 5 und 6 steht das Weisse Kabel tagfahrlichter 12 V + und das Schwarze Kabel 12V minus an die tagfahrleuchten sein sollen.Aber
an den TFL die Kabel sind beide Schwarz und ich weiss nich welcher - oder + kabel ist.
habe mal ein foto gemacht.die anderen leuchten mir ja ein.
hoffe da kann einer bischen nachhelfen.
17 Antworten
musst du ausprobieren, wenn du sie falsch rum angeklemmt hast, wirst es merken, da sie dann nicht leuchten werden. Versucht macht klug, kann nichts passieren!
das eine Kabel an den Tagfahrleuten hat das nicht einen weißen Streifen? Wenn ja, wäre das als das "weiße" zu betrachten. Sonst mußt du einfach ausprobieren, die beiden Kabel anschließen-LED leuchten, somit war es richtig, leuchten nicht- die Kabel tauschen. Die LED´s lassen den Strom nur in einer Richtung durch, du kannst somit nicht zerstören.
Ausprobieren ist mir auch mal kurz durch den Kopf gegangen.
Hatte aber kein bock irgendwas durchzubrennen.
es sind auch keine weissen streifen oder so am kabel.Beide sind identisch.
kann also nix passieren ja?!
dann werde ich es mal ausprobieren
vielen dank
Hallo Hamburger Junge,
entnomen im Kleingedruckten aus dem ebayAngebot:
WICHTIGER HINWEIS
Wir möchten darauf hinweisen das dieses Modul keine R87 Zulassung hat,
es aber die gleiche Funktionsweise besitzt. Die Streifen dürfen am KFZ angebracht werden, man kann diese aber nicht als Tagfahrlicht eintragen. d.h. man darf diese Leisten nicht im Straßenverkehr einschalten. Als Kofferraumbeleuchtung, Fussraumbeleuchtung usw. ist es kein Problem. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf ob es für Ihre Zwecke geeignet ist."
Also, was willst du mit dem Chinamüll?
Deinen Kofferraum beleuchten??
Sancho deluxe
WICHTIGER HINWEIS
Sancho deluxe
haha :D ich habe nur drauf gewartet, dass der Kommentar kommt :D :D
vielen dank
die Klebestreifen kannste vergessen sind nicht in der StVO zugelassen also spar dir die arbeit und kaufe dir etwas vernünftiges für deinen teuren benz!!
vielen dank
Vergiss es einfach Junge, passt sowieso nicht auf ein W203, schaut aus wie ein Golf, spar dir es lieber.
Wie wäre es mit dieser Variante: KLICK
Die sind am 203er aber genauso verboten! Die haben zwar eine Zulassung, aber nur in Verbindung mit dem daran hängenden W212!
Wieso das denn? Ich dachte wenn das Teil einen E-Prüfzeichen hat und ist für StvZO zugelassen, kann man das Teil verbauen... Habe nähmlich schon oft gesehen, dass ein w203,w211 die Tagfahrlichter von w212 hat... sieht super aus!!!
Weil diese Lichtquelle nicht im lichttechnischen Gutachten Deines 203 aufgeführt ist und keine fahrzeugübergreifende Freigabe haben...
jep ich glaube recht habt ihr
ich lasse es am besten sein. Das mit der zulassung habe ich gar nicht mehr gelesen.weil oben auf der seite steht das sie im Stvo einsetzbar sind aber unten steht doch wiederum das man sie nicht als tfl nutzen darf.
so ein blödsinn
vielen dank an alle
Die wären natürlich optimal.
Aber, wie bereits von Bytemaster erwähnt, ohne Zulassung in Verbindung mit dem 203...
