  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. LED Tagfahrlicht dauerhaft einschalten
Audi TT 8J
Themenstarteram 16. April 2011 um 16:57
Das Tagfahrlicht ist nur an, wenn der Lichtschalter auf AUTO steht. Dann geht aber auch in der Garage etc das Fahrtlicht an. Kann man das so einstellen, dass das TFL immer bei eingeschalteter Zündung an ist?
36 Antworten
Bei mir ist das LED TFL an, wenn ich den DRL-Drehregler auf 1 stelle, unabhängig vom Lichtschalter.
Sprich bei mir ist DRL immer auf 1 und damit habe ich auch bei ausgeschaltetem Licht sofort das TFL LED, wenn ich die Zündung einschalte.
VG
Shiny
am 16. April 2011 um 18:53
VG
Shiny
hallo, das ist bei den alten Modellen so, ( meiner 2008er hat das auch noch) aber die letzten Modelle haben einen geänderten Lichtschalter. Hier gibt es keine andere Optionen mehr. Siehe Foto, der TTRS ist 2 Tage alt.
am 16. April 2011 um 19:54
VG
Shiny
meiner von 7/2010 hat auch noch den DRL Schalter!!!!
meiner von 10/2010 auch!!!
das fehlen des drl-schalters ist RS spezifisch. mich nervt diese lösung auch. leider scheint es keine wirklich abhilfe zu geben. sollte es doch, würde mich das auch interessieren. :)
am 16. April 2011 um 21:33
und einfach austauschen??
Ich dachte wenn man Xenon + Licht/Regensensor hat, hat man den Schalter auf dem auf der ersten Position Auto steht. Ohne Licht/Regensensor hat man auf Position 1 dann halt DRL.
Themenstarteram 17. April 2011 um 6:22
Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Ich habe auch `nen RS mit Xenon, Fernlichtassistent, Kurvenlicht und Regensensor, EZ ist 04/2011. Ich glaube, auch. dass es keine reguläre Möglichkeit gibt, das TFL dauerhaft zu aktivieren. Ich hatte gehofft, dass ein Tüftler sich etwas hat einfallen lassen, um diese Werkseinstellung zu umgehen.
Das selbe Problem gibts auch beim A3, ab MJ 2011 und mit Licht Sensor gehts nicht zu codieren, leider.
Bist also nicht allein.
Grüßle Sirius
also mein TT Coupe (ohne Licht/Regensensor) EZ 04/2011 hat die Funktion DLR, von daher würde ich auch sagen, dass es die Stellung AUTO nur in Verbindung mit Licht/Regensensor gibt.
Grüße,
rauschs
am 18. April 2011 um 9:41
stimmt so nicht. bei meinem normalo-tt (EZ 4/11) mit lichtsensor gibts den schalter auch nicht.
da er bei rauschs vorhanden ist, wirds wohl ausschließlich mit dem lichtsensor zu tun haben.
Steht übrigens auch in der Anleitung :)
gibt es hier schon eine Lösung für das Problem??
Schon mal jemand an Byte 26 bit 3 was geändert ?
