  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. LED TFL LEDayline in B7 8E
Audi A4 B7/8E
Nachdem der Umbau auf die S6 LED mir zu aufwändig war, habe ich jetzt die LEDayline von Hella montiert.
Sie passen fast genau in den Schacht der Ladeluftkühler, d.h.
- die Nebelscheinwerfer können bestehen bleiben
- die Modifikationen an der Stoßstange sind sehr gering und damit eine Lackierung nicht notwendig
Weiterer Vorteil:
Wie die S6 Leuchten sind sie auch als Standlicht zugelassen, aber man braucht keine zusätzliche Elektronik oder ein Relais zum Anschluß !
Für den Betrieb als Standlicht benötigt man lediglich einen zusätzlichen Lastwiderstand (100 Ohm, 4 W) pro Standlicht,
damit die Lampenausfallerkennung im FIS nicht meckert.
Wenn man den oberen Schacht der Ladeluftkühler nimmt, dann ist trotz Sportfahrwerk (bei mir) die Leuchte 35 cm über den Boden, so dass der Standlichtbetrieb sogar komplett legal ist. Für den Betrieb als reine Tagfahrleuchte würde 25 cm reichen.
Dietmar
Habe mir gerade mal die Bilder des TE angesehen. Ich will hier keinem zu Nahe treten und über Geschmack lässt sich streiten (zum Glück)....
Aber die TFL`s wirken einfach nur "billig" "möchte-gern-Style" und eher wie einer Kirmesbeleuchtung ala Golv 3 / Polo / Astra und wie sie alle heissen.
Sowas ist absolut unpassend an einem AUDI!
Meine Meinung
Andy
23 weitere Antworten
23 Antworten
Hey Dietmar,
Glückwunsch! Ich arbeite bei der Hella und das Produkt ist mir natürlich bekannt.
Hast Glück das du ne "normale" Front hast. Ich hab die S-Line Front und ein Einbauversuch
ist gescheitert. Keine Chance ohne großen Aufwand die Leuchten zu verbauen!
Schaut echt gut. Viel Spaß damit
Zustimmung auch von mir, schaut wirklich gut aus.
ich habe auch die "normale" Front, musstest Du neben den NSW irgendwas heraus schneiden oder hast Du nur die Blende abgenommen?
Und wie bzw. wo schaltest Du die LED's dazu, das sie als TFL funktionieren?
Sorry bin technisch leider nicht so bewandert und hoffe das die Fragen eindeutig sind.
Könntest Du eine Anleitung rein stellen?
MFG Micha
Hallo Micha,
ich habe den oberen Schacht nur ein wenig verbreitern müssen:
So knapp 1 cm in Richtung Fahrzeugmitte (im Bereich der Schräge)
und ca. 5 mm am Steg und an der schwarzen Blende der Nebelscheinwerfer.
Da mein TFSIe 2 Ladelufkühler hat, habe ich ja nicht die große Blende.
Mit der großen Blende müßte es noch einfacher gehen.
Auf der Seite der Nebelscheinwerfer habe ich den seitlichen Keil der TFL
mit der Säge eingeschlitzt und den Schlitz über den Steg an den Nebelscheinwerfern geschoben.
Die andere Seite habe ich mit den Haltclips befestigt !
D.h. auch: ich mußte die Stoßstange nicht demontieren !
Montiert hatte ich die TFL schon länger, so daß ich sagen kann, dass diese Art der Montage auch gut hält, denn ich war damit auf Rügen und bin dort über eine Menge Kopfsteinpflasterstraßen gefahren.
Der elektrische Anschluß ist recht einfach:
A) TFL
- serienmäßiges TFL (falls vorhanden) am Armaturenbrett deaktivieren
- KL 15 (Zündungsplus), Masse und Standlicht (Signal nur abgegriffen) anschließen
FERTIG
B) TFL und Standlicht
- KL 15 (Zündungsplus) und Masse anschließen
- Standlichtleitung durchschneiden und das fahrzeugseitige Ende 1) am Stecker der TFL anschließen sowie 2) mit einem 100 Ohm Widerstand an Masse legen (kann man auch direkt am Stecker machen).
FERTIG
Die jeweilige Logik zur richtigen Schaltung ist in der Leuchte integriert !
Dietmar
gibts die auch in weiss? oder nur in belgien-gelb?
Die sind weiß und ziemlich ähnlich den S6 TFL, ich versuche 'mal andere Fotos zu machen.
Dietmar
Dietmar
nicht auf dem bild
aber ok, bin gespannt
Hier noch einmal ein Bild auf die Schnelle (Mittagspause):
und einmal ausgeschaltet von nah:
Fahrlicht mit Standlicht:
Nicht schlecht, schaut wirklich gut aus...
Soweit ich das erkennen kann halbiert sich der Luftstrom für die
Ladeluftkühler um die Hälfte :D
diese LEDayline sind ja fast teuerer als S6 Tagfahrleuchten bei e...!
meine meinung: sieht so gut aus wie deine nummernschildhalterung...:eek:
gelb und eckig... nee nee, da lass ich mal die finger von.
DER WAGEN BRAUCH AUCH NOCH N´ BISSL LUFT.... das ist keine artgerechte
haltung! armer llk..
mfg slurm
