LED über Batterie
mal ne Frage von einem Schreibtischtäter.
Demnächst gibt es hier in der Nähe LED-Lampen vorne zum Nachrüsten.
Soll man einfach an die Batterie anschließen können – geht dann automatisch an wenn der Wagen gestartet wird und wieder aus wenn der Schlüssel gezogen wird!?!?
Werbetext!
LED-Tagfahrlicht
* An-/Aus-Automatik: Licht schaltet bei Motorstart an, bei Abstellen des Motors wieder aus
* Einfacher Anschluss an Batterie, kein Zündungsplus notwendig
* Bei Abblendlicht wird das LED-Tagfahrlicht auf 50% gedimmt und dient als Positionslicht
* Mit E-Prüfzeichen
* Mit 24 LED
* 2er-Set
Original geschrieben von Candid
Dass das tatsächlich so funktioniert wie dort beschrieben glaube ich nicht. Auch 24 LEDs kann ich dort nicht zählen im Bild. Scheint also nicht die einzige falsche Angabe zu sein.
Wenn man etwas nicht versteht/nicht glaubt heisst es noch lange nicht, dass es nicht funktioniert
Der Anschluss über 3 Leitungen (2 x Batterie und 1 x Licht) ist gängige Praxis bei diesen Nachrüstsets und funktioniert problemlos; Erklärung siehe weiter oben.
Allerdings ist bei dieser Installation noch einiges zu beachten:
- Tagfahrlicht / Positionslicht müssen entsprechende Zulassungen haben
- Der Montageort ist innerhalb bestimmter Grenzen vorgeschrieben
- Der Wagen darf nur mit 2 Positionslichtern (Standlichtern) betrieben werden, d.h. man muss das serienmässige Standlicht deaktivieren; gibt ggf. Probleme mit der Check Control (Lampen Überwachung).
13 Antworten
Wenn deine Frage lauten sollte: "Funktioniert das?" -> Ja
Die LED Steuerelektronik erkennt anhand der Batteriespannung ob der Motor läuft, d.h. die Lichtmaschine arbeitet und die Batterie lädt.
< etwa 12,5V LEDs aus
> etwa 12,5V
Abblendlicht aus -> LEDs 100%
Abblendlicht ein -> LEDs 50%
Original geschrieben von canicula
Wenn deine Frage lauten sollte: "Funktioniert das?" -> JaZitat:
> etwa 12,5V
Danke für die schnelle Antwort, hätte nicht gedacht dass es so einfach ist.
Danke für die schnelle Antwort, hätte nicht gedacht dass es so einfach ist.Zitat:
> etwa 12,5V
Wo hast Du das gesehen, hast Du vielleicht einen Link? Würde mich auch mal interessieren.
http://www.penny.de/index.php?id=9398Zitat:
Original geschrieben von kater03
Wo hast Du das gesehen, hast Du vielleicht einen Link? Würde mich auch mal interessieren.Zitat:
Hier der Link!
Also mich würde es interessieren wie das so funktionieren soll.
Das mit der Batteriespannung bei Motor ein oder aus ist einleuchtend aber wie will die Schaltung bemerken wann das Ablendlicht an ist wenn die Schaltung nur an der Batterie angeklemmt ist ?
Die Generatorspannung der Lichtmaschine sollte sich nicht wesendlich verändern nur weil das Ablendlicht eingeschaltet ist und keinesfalls auf die Batteriespannung bei stehendem Motor abfallen da sonst die Batterie bald leer ist.
Es steht nirgendwo, das
nurdie Batterie angeklemmt wird
Diese Teile haben 3 Anschlüsse:
-> Batterie +
-> Batterie - (Masse)
-> Abblendlicht
Ok, dann ist es einleuchtend aber da war bisher nicht die Rede von.
In dem Link vom Pennny-Markt steht auch nur: "Einfacher Anschluss an Batterie, kein Zündungsplus notwendig" und von einem 3ten Anschluß an das Ablendlicht konnte ich hier noch nichts lesen.
Wenn man etwas nicht versteht/nicht glaubt heisst es noch lange nicht, dass es nicht funktioniertZitat:
Dass das tatsächlich so funktioniert wie dort beschrieben glaube ich nicht. Auch 24 LEDs kann ich dort nicht zählen im Bild. Scheint also nicht die einzige falsche Angabe zu sein.![]()
Ich habe mich nicht auf deine Aussage sondern auf die Aussage bei Penny bezogen.
Dort ist nicht die Rede von 3 Leitungen sondern dort steht, dass lediglich Anschluss an die Batterie erfolgt. Wie Tagfahrlicht angeschlossen wird und funktioniert weiß ich.
Bei Penny steht in der Beschreibung:
Code:
LED-Tagfahrlicht
* Mit E-Prüfzeichen
* Mit 24 LED
* 2er-Set
Wenn es bei Abblendlicht tatsächlich gedimmt wird, dann wird sicher mehr als der reiner Anschluss "an Batterie" notwendig sein.
Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein wie Penny denkt aber für unter 100 € ist das fast ein Versuch wert.
Natürlich muss man sich die Dinger vorher ansehen, vielleicht sehen die auch billig aus!
Bin da Skeptisch
Und wo willste die hinbauen, neben den Nebelscheinwerfer ?
