  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED vorne ausschalten/auscodieren möglich ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 27. April 2011 um 19:30
Hallo !!
Kann man beim Golf 6 GTI Modelljahr 2011 die LEDs vorne auscodieren?
Möchte das sie gar nicht leuchten. Sieht aus wie ausm Baumarkt :-)....
Vielleicht kann mir jemand helfen. Sollte doch machbar sein mit codieren
16 Antworten
Schalte es doch einfach übers MFA+ aus !
am 27. April 2011 um 19:44
Original geschrieben von Binde88
Hallo !!
wir können gerne tauschen: bekommst du meine BiXenons ohne Tagfahrlicht.
Bei Interesse bitte PN.
Themenstarteram 27. April 2011 um 20:00
Geht das denn ??? Ich habe das Fahrzeug noch nicht :-)
Möchte es aber auch aus haben wenn das Licht eingeschalten ist. Somit müsste praktisch das Standlicht auscodiert werden.
@hubrob: Würde sofort tauschen, aber ich glaub dann spinnt die Lampenüberwachung verrückt wenn ich die LEDs raushau
am 27. April 2011 um 21:15
nur eine sache der codierung!
das Tagfahrlicht muss automatisch ausgehen, wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird - so steht es in der Vorschrift drin.
peter
am 27. April 2011 um 21:51
peter
fast richtig:
die tfl's dürfen als standlicht dienen, wenn sie entsprechend gedimmt werden.
-> siehe GOLF VI TFL, S6 TFL, Hella LEDayline / LEDay flex Line, inpro fLEDline, etc.
Versucht mal folgendes, das normale TFL kann man nämlich so abschalten, ob es bei den LEDs geht weiß ich nicht.
Zündung aus - blinker links - lichthupe ziehen und gezogen lassen - zündung an machen.
Jetzt müsste ein kurzer Ton zu hören sein u das TFL sollte aus sein.
Maik
am 28. April 2011 um 5:09
er braucht wie oben schon geschrieben nur in der MFA+ od. Premium das TFL ausschalten ... und zwecks tauschen, wenns in eine richtung geht, warum nicht auch in die andere ... ist ja nir eine sache der codierung ...
Themenstarteram 28. April 2011 um 18:17
Seh ich genauso, aber sollte mal einen Codierungsprofi haben :-)))
peter
Die Vorschrift gilt nur für Nachrüstlösungen. Nicht für die vom Werk aus verbauten Tagfahrlichter.
am 28. April 2011 um 18:42
peter
falsch
falsch
Nicht ganz...
Siehe folgenden Artikel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
Besonders die Punkte: "Nachrüstung nach R87 / R48"
und "Nachrüstung nach der R7-Regelung"
Dort steht genau beschrieben welche sich abschalten müssen und welche nur gedimmt werden müssen...
Themenstarteram 28. April 2011 um 19:11
BITTE beim Thema bleiben !!!
Wer kann mir helfen die LED Lichter sprich Standlicht auszucodieren. Ich möchte nur das Abblendlicht (Xenon) an haben....
Das Tagfahrlicht wenn das Xenon aus ist kann ich über MFA deaktivieren, das habe ich verstanden :-)
am 28. April 2011 um 19:41
falsch
Nicht ganz...
hast du auch seriöse quellen?
in wikipedia darf jeder 5 jährige posten!
fakt ist: auch bei nachrüstlösungen dürfen tfls mit entsprechender dimmfunktion eingesetzt werden.
-> siehe nochmals hella ledline / ledlineflex
ERST INFORMIEREN, DANN POSTEN
