Leere Batterie durch nix machen.....
Hallo zusammen..
Nach langer Zeit, der schriftlichen Enthaltsamkeit wollte ich mich auch mal wieder melden, da mein kleiner etwas rum zickt.
Habe mir vor knappen 3 Wochen eine neue Batterie kaufen müssen, da die alte kein mux mehr gemacht hat.
Habe mir damals dabei nur gedacht, ok, ist noch die erst Batterie, die darf nach so langer zeit auch mal den Geist aufgeben, auch wenn das Auto nie in direkter Kälte steht.
Jetzt wollte ich die Tage wegfahren,Tür aufgenmcht und was sehe ich, es geht kein Licht an.....
Jetzt bin ich ratlos, denn als ich die neue Batterie gekauft habe, habe ich sie erst noch mal ans Ladegerät gehängt, anschließend eingebaut, Probefahrt gemacht und danach das Auto wieder in die Garage gestellt. Habe es aber nicht abgeschlossen, nur die Tür zugemacht. Jetzt ist die Batterie innerhalb von 2 Wochen ratzeputze Leer vom nix machen.
Das Auto wurde in der Zeit nicht ein meter bewegt, wie gesagt, es war auch offen.
Und nu ist die neue Batterie leer.....
Auto ist nach wie vor mein S6
Neue Batterie ist eine Varta mir 95AH
Wer hat denn schon mal so ein Problem gehabt oder wer weiß, was in so kurzer Zeit so viel ruhestrom zieht / braucht. Das jedoch erst seit kurzer Zeit, denn bis vor 2 Monaten hatte ich das auch nie....
Seit dieser Zeit, oder auch davor, wurden keinerlei technische änderungen vorgenommen.
29 Antworten
Hi
Welches Radio hast du verbaut?
TrollDog
Hab hier schon von Navis gelesen die die Batterie leer ziehen .
Sanfter Riese
Hi
Dann scheint das Problem mit dem sich selbst einschaltendem Radio schon mal ausgeschlossen. Es sei denn, es gibt bei den Sony Radios das gleiche Problem.
Vorsichtig noch die Frage nachgeschoben, waren auch alle Türen/Klappe richtig verschlossen, so das die Innenbeleuchtung auch aus ist? ;)
Wenn ja, dann bleibt dir nur der Weg mittels Messinstrument und dem Entfernen der einzelnen Sicherungen, den Verbraucher rauszufinden.
TrollDog
Also es ist das Originale große Navi drin.
Und ja, es waren alle Türen zu, alle Lichter, Lampen aus.
Ja, das mit dem durchmessen ist mir bewusst, wollte damit nur noch mal warten, evt kennt oder weiß ja einer was.....
Wie schon erwähnt soll es vorkommen das bei den Navis der Lüfter nicht abschaltet
und so die Batterie leersaugt.
Ansonsten :confused: .... Batterie war auch tatsächlich voll und nicht nur teilgeladen :eek: ?
Sanfter Riese
Also ich werde devinitiv mal nach dem Navi schaun....
Ja, die neue Batterie war absolut voll.
Es kann auch sein,das Deine Alarmanlage den Akku in die Knie zwingt.
Der Dicke braucht von Haus aus schon ein bisschen Strom auch wenn er abgestellt ist und alles verschlossen und abgeschalten ist.
Ich habe ihn gerade aus diesem Grund immer am Impulsladegerät hängen.
Oft kommt es auch vor,das ich ihn drei Wochen nicht bewege und deshalb gehe ich lieber auf Nummer sicher!
Aber er war doch offen ................:eek:
Also nix mit Alarmanlage
Mensch Leidorfer ;)
N'Abend,
was für 'ne Alarmanlage? Hab' ich sowas auch? :D
Bist Du Dir sicher, daß auch die Kofferraumklappe richtig verschlossen war? Das dort nicht vielleicht doch noch eine Beleuchtung an war, die man bei geschlossener Laderaumabdeckung nicht sah? Nur mal so eine Frage!
Technische Änderungen:
Wurde seit dem Batteriewechsel keine Änderung vorgenommen, oder generell? Eventuell hat ja auch was schon früher eingebautes, "nicht serienmäßiges" den Geist aufgegeben.
Mein Auto steht durch das Jahr öfter mal mehrere Wochen, bei einer Batterie die mittlerweile die 6 Jahre überschritten hat, hatte ich bislang noch nie Probleme.
Nach Wochen einfach einsteigen, Schlüssel rum - brumm.
Du hattest im ersten Beitrag geschrieben das dein Wagen nicht verschlossen war.
Also ich habe hier im Forum mal gelesen das bei nichtVerriegelung noch die Steuergeräte aktiv sind und dann natürlich noch Saft ziehen.
Original geschrieben von puuhbare
N'Abend,
Wenn das Bild in seinem Avatar das Fahrzeug ist bei dem das Problem auftritt,
dann ist es ein Avant und der Avant hat eine dritte Leuchte im Dachhimmel die leuchtet wenn
die Heckklappe offen ist.
Sanfter Riese
Mensch Leidorfer ;)
Ok,Sorry! Das habe ich nicht bedacht!
Also doch ein nicht *originaler* Verbraucher der den Saft zieht! :D:D:D
Das gleiche Problem hatte ich auch 2-3 mal, war auch beim freundlichen mehrmals.
Die haben angeboten die Verbraucher durchzumessen. Und ein freundlicher sagte das wenn das auto länger als 14 tage steht das normal sei weil, da ja soviele elektr. Verbraucher seien und unter anderem die ganzen STG im schlafmodus auch Strom ziehen.
Falls du eine Lösung findest, bin ich ganz ohr weil es bei mir auch 2 mal vorkam.
Ramazan
Was hälst Du von einer Solarzelle die du an den Zigarettenanzünder ansteckst? (kostet ca. 20.- Teuros)
Oder eben ein Impulsladegerät (von Fronius um ca. 140.- Euro)?
Ich benutze beides da ich wenn ich im Urlaub binnicht immer eine Garage zur Verfügung habe.
Das mit dem Ruhestrom kann ich bestätigen jedoch sollte sich dennoch der Bär noch nach zwei Wochen ohne Probleme starten lassen!
Ich beuge den Problemen nur vor und möchte den Akku schonen!
