- Opel
- Omega & Senator
- Leere Batterie und Warnblinker??? Hupe defekt.
wie angekündigt hier die nächste Frage:
Der Winter hat heute meine Batterie geschafft! Der Wagen ist nicht angesprungen, aber die Warnblinkanlage ist für ca. 1 Minute angegangen. Als ich ausgestiegen bin und den Wagen abgeschlossen habe ist diese wieder für eine Minute angegangen.
Was bedeutet das?
Und noch eine Frage:
Da meine Hupe nicht funktioniert habe ich mal nachgesehen.
Sicherung NR 17 laut Handbuch kontrolliert - OK.
Relais funktioniert auch nur es kommt kein Ton.
Die Hupe sitzt doch vorm linke Voderrad- oder?
Dort kommt keine Spg. an!
Mir ist aufgefallen das am Relais der mittlere Kontakt 87 anscheinend abgebrochen ist. Siehe Bild!
Wer kann mir helfen - bin selber Elektriker habe nur kein Schaltplan.
Ich danke Euch schon mal im Voraus.
Aloys
37 Antworten
Ich denke nicht das da was abgebrochen ist, welchen Sinn sollte es machen Pin 87 doppelt zu belegen ?
Stromlaufpläne gibts hier
MfG Flo
Das nit dem gestutzen zweiten Kl.87 Stecker ist ganz normal.
Das ist bei allen so.
Und Dein Manko mit der Hupe findest Du vermutlich am Stecker oder dem Anschluß der Hupe.
Auch die Hupe selbst ist schon öfter mal ausgefallen.
Hallo miteinander,
ich habe Probleme mit meinem Omega und brauche dringend Hilfe.
Vorabinfo: Der Stellmotor der Fahrertür funktioniert nicht, lässt sich nur mit Schüssel öffnen und schließen, Alarmanlage blinkt nach dem Verriegeln schnell, keine 10 sec. Dauerzeichen
Der Wagen springt nicht mehr an. Ich schreibe hier meine Beobachtungen.
Gestern Mittag ganz normal angesprungen und gefahren.
Abgestellt und nach dem Radio (nicht Opel) geschaut, da dieses sich nicht ohne Zündung einschalten lässt.
Danach noch mal starten wollen – Batterie leer.
Warnblinker blinken bei öffnen der Tür für ca. 30 Sec.
Heute Batterie gewechselt. Danach fingen, beim Tür öffnen, die Warnblinker an zu Blinken für ca. 30 sec und dies 3 Mal hintereinander.
Auf der Lenksäule befindet sich eine Leuchtdiode dies blinkt kontinuierlich im Rhythmus 3-mal Blinken, Pause, 3-mal Blinken.
Die MKL leuchtet beim einschalten der Zündung nicht, beim Startversuch auch nicht!
Der BC meldet keine Störung.
Nach lesen hier im Forum Radio ausgebaut, Batterie für 40 Minuten abgeklemmt,
wieder angeschlossen. – keine Änderung!
Jetzt bin ich ratlos – Hilfe!!!
Aloys
Zumindest kann ich mal ein Fehler in der Alarmanlage rauslesen .
Durch das schnelle Blinken.
Könnte durch den stellmotor verursacht werden.
Aber was ist das für eine Leucht- Diode auf der Lenksäule ?
Hm , was orginales ist das nicht .
Hi Aloys ,
Hab da sone wage Vermutung .
Du schreibst deine MKL geht beim einschalten der Zündung nicht ,
dies müsste aber in diesem Moment leuchten.
Kann es sein , daß da jemand , weil die MKL nicht geht , sich da ein Kontrolllämpchen
als Ersatz auf die Lenksäule gebastelt hat. Warum auch immer .
Das 3 x blinken Pause und 3 x blinken , erinnert auch sehr stark an sowas.
Oder hats am Ende was mit dem Fremd-Radio (nicht Opel) zu tun.
Immer diese Nachrüstselberbastelobwohlvorhandeneinrichtungen.
Das gibt ständig Ärger und ganz viel Frust.
Jepp ,
und mit der Hilfe sieht`s dann auch eher gering aus .
Denn wer kennt da schon die Hintergründe, bzw. Verdrahtungen .
Zu Risiken und Nebenwirkungen , fragen sie ihren Arzt oder Apotheker.
Nein im Ernst das wird schwierig .
Die Alarmanlage hat auf jeden Fall ein Fehler.
Aber ob und wie die Leuchtdiode damit zusammenhängt , keine Ahnung.
danke euch.
Ich habe schon die größten Bedenken!
Wenn die Diode wirklich der Fehlercode ist, was heißt dann 3 mal schnelles Blinken?
Ich hatte hier auch schon mal einen Beitrag gesehen der die Fehlercodes beschreibt, kann den aber nicht wiederfinden.
Aloys
Ach so,
kann der Vorbesitzer auch eine Alarmanlage eingebaut haben die sich mit der Serienmäßige ins Gehege kommt?
Oder wo kommt sonst das Blinken der Warnblinkanlage her?
Wie gesagt 3 mal a ca. 30 sec. beim Türen öffen.
Aloys
