- Golf
- Golf 4
- Leerlauf beim 1.6 SR
ich habe folgende Frage: Zu Beginn lief mein Golf im Leerlauf etwas unruhig, dann wurde das Drosselklappenteil samt Poti etc. ausgetausch und ich habe das Fahrzeug gestern aus der Werkstatt geholt und folgendes festgestellt:
- Leerlauf soweit OK man hört ledigllich minimal Schwankungen (am Drehzahlmesser sehr schwer zu erkennen) --> wenn man die haube öffnen und richtig hin hört sind die schwankungen zu erkennen!
Darauf hin war ich heute morgen nochmal beim Leiter der Werkstatt und der versicherte mir, das das beim 1.6er ein bekanntes Geräusch ist, da hier die Einspritzmenge verändert wird um die Lambda-werte zu halten.
Wie ist das bei euch, läuft der Motor absolut (also zu 100%) rund, oder gibt es bei euch auch diese leichten Schwankungen Lauf???(im warmen Zustand!)
HINWEIS: Der motor hat keinerlei leistungsverluste, geht nicht aus, und die Werkstatt konnte am Steuergerät und anderen Komponenten keinen Fehler feststellen.
Vielen Dank
Daniel
20 Antworten
Ich würde behaupten dass es keinen Motor gibt der wirklich zu 100% rund läuft...
Ich würd mir an deiner Stelle keine Sorgen machen.
Gruß PYRO
Das ist soweit ich weis normal beim 1.6er.
ist ein 8V, das ist normal das der ein bisschen wackelt
die 16V laufen etwas runder.
Jo, meine Frau hat nen A3 und da ist es auch so. Also, solange nix im Piktogramm des Kombiinstruments steht, ist alles i.O.
Wat muss dat muss ! so lange es wackelt, zischt und schnauft ist alles ok.
Super Jungs! Vielen Dank!
Der SR hört sich generell im Gegensatz zu den normalen 1.6 oder 1.4 anders an. Meiner Meinung nach klingt der 1.6 SR sogar dadurch richtig gut und hat so seine eigene persönliche Note.
Was ist denn bei dir ein "normaler" 1.6er?
Meines Wissens nach gibt es nur den 1.6 SR 8V und den 1.6 16V.
Oder hast du den 16V gemeint?
Gruß PYRO
ja, tut mir leid. ich hab nur noch den 16V gemeint.
hrhr
mein Wagen röchelt auch immer zwischendurch nach Luft (hat also die Schwankungen) und zusammen mit nem löchrigen Auspuff klingt das genial =)
golf 41,6 sr
Hallo ich besitze auch einen 1,6 SR! Habe genau das gleiche Problem, nur das es bei mir so heftig ist, das er aus geht! Das heißt nachdem ich stehe schwankt der Drehzahlmesser zwischen 500 und 1200! Das hat auch die beeinträchtigung, das die Lichtmaschine soviel Strom zieht, dass alle meine Glühbirnen nach und nach den Geißt aufgeben! Naja werde erst mal die Drosselklappe reinigen und dann mal sehen! Gruß golf41,6
es gibt schon mehr 1.6er. insgesamt 4 verschiedene. steht zumindest in dem vw buch. einen mit 74kw, 75, 77 und 81
Sicher ?? einen 1,6 er mit 81 KW ?
Von wann bis wann wurden den welche 1,6 er eingebaut ???
Also zuerst wurde der 1,6 SR mit 74 KW gebaut,
irgendwann kam dann der 16 V
Kann es sein das der 1,6 er im V er Golf ein 8 V ist ??
In VW Werkstatt machen lassen:
- Drosselklappe reinigen
- Werte neu anpassen
- evtl. auch Zündkerzen wechseln.
Das hat bei mir geholfen. Bissl unruhig läuft der 1.6SR im Leerlauf trotzdem, kann man wohl nix machen.
