Leidige Thema Öl E46 320ci vFL
mein QP muss nächste Woche zur Inspektion beim Freundlichen. Ich wollte Öl für den Öl Wechsel mit abgeben und werde aus den ganzen Öl-Threads immernoch nicht ganz schlau. Ich wollte ein Öl nach LL 98 kaufen also z.B. Castrol 5W-40, oder sollte ich lieber ein Öl nach LL 01 z.B. Castrol 0W-40 oder 5W-30 kaufen? Es handelt sich um die 150ps Variante die für LL 98 Öle ausgelegt ist. Laufleistung 77tKm. Da ich den Wagen vor kurzem erst gekauft habe weiß ich leider nicht was jetzt für ein Öl drin ist. Ist aber BMW scheckheft gepflegt! Es hängt auch nichts im Motorraum.
Danke und sorry das ich so ein Thema wieder gestartet habe!
Gruß Jimbo99
33 Antworten
schaue einfach mal in den Motul Oelberater rein
einfach mal Googeln und nicht nervös machen lassen, bei diesem Thema gehen die Meinungen satt auseinander!
http://www.motul.de/i/prd/api.htm
hier kannste mal lesen, geht auch hier>
http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3210
kannnst auch ll01 oder ll04 benutzen.diese öle sind besser als die ll98 öle.am besten mobil 1 0w40 oder castrol edge 0w40.haben beide die ll01 bzw. ll04 freigabe.das 5w40 von castrol ist eine mogelpackung da es nur ein "billiges" hc öl ist.vergleichbare öle bekommst bei praktiker schon für 12€.
Moin!
Ich war letzte Woche beim Ölwechsel (323i Bj. 98) und hab Mobil1 0W40 einfüllen lassen. Auf das Öl schwören sehr viele hier und ich bin auch sehr zufrieden (so man das denn nach ca 700 km sagen kann...).
Teuer ist es auch micht so wiklich, wenn man es unter www.oil-center.de bestellt.
Gruß,
Max
Ich kann maxxter nur zustimmen. Mit dem Mobil 1 tust Du dem Motor was richtig gutes, denn ein besseres Öl gibt es zur Zeit für diesen Motor nicht.
Und oil-center ist die richtiger Adresse !
Gruss Mad
Mal ganz logisch gedacht:
Das Auto ist Bj. 99, der Motor demnach ausgelegt auf LL-98, LL-01 gab es noch nicht. Wenn Du jetzt ein Öl nach LL-98 einfüllst machst Du mit Sicherheit nichts falsch!
Meine BMW-Werkstatt empfiehlt auch LL01-Öle. Den E46 gabs da ja auch noch, daher denke ich es sit der beste Weg. Bei LL04 hab ich mal was von Unverträglichkeiten gehört. Zumindest für die Diesel wegen des DPF.
mit dem CASTROL FORMULA RS 0W-40 kann man auch nichts verkehrt machen
http://www.castrol.com/.../productdetailmin.do?...
hör nicht auf ihn!benutze mobil1.ist auch billiger.
.ist auch billiger.
das castrol ist genauso gut wie das mobi1 ...
bei mapodo.de kostet der liter auch nur 7,50€,wenn man einen 5 liter kanister käuft...
nein das mobil 1 ist das allerbeste öl der welt!alles andere ist mist.
Hallo und danke für die Resonanz. Jedenfalls sind alle der gleichen meinung über die Viskosität: 0W-40. Ob Castrol oder Mobil 1 wird sich noch rausstellen was es beim ATU gibt. Sind ja beides top Hersteller.
Danke.
Gruß jimbo99
Danke.
Gruß jimbo99
bestell doch bei www.mapodo.de .atu ist ja dreimal so teuer!
oder bei www.oil-center.de wenn du dich für das mobil 1 entscheidest....
das mobil gibts doch bei mapodo auch!
