- Tiguan
- Tiguan 3
- Leises Klappern, Rasseln Knarzen aus dem Motorraum bei 80-100Km/h
Ich habe meinen neuen Tiguan jetzt seit einer Woche und jetzt festgestellt, dass ab einer Geschwindigkeit von ca. 80-100 km/h ein unregelmäßiges leises Klappern, Rasseln oder Knarzen aus dem Motorraum zu hören ist. Meiner Meinung flattert irgendetwas aufgrund des Fahrtwindes. Vielleicht ist es auch eine Lüfterklappe die ab 80 km/h anfängt zu flattern.
Habe auch schon den Motorraum kontrolliert und meiner Meinung nach wackelige Bauteile (wie lockere Steckverbindungen, Deckel vom Wisch/Wasch-Einfüllstutzen,...) mit Klebeband fixiert. Aber ohne Erfolg.
Eine aufgenommene mp3 Sounddatei siehe Anlage.
Hat dieses Problem auch schon jemand fesgestellt und kennt die Ursache?
Ich hoffe es ist nichts schwerwiegendes, da ich ab Samstag mit dem Wagen für zwei Wochen in Urlaub fahre.
Einen sofortigen bzw. kurzfristigen Werkstatttermin habe ich, aufgrund von Kapazitätsenpässen, kurzfristig nicht bekommen und erst für nach dem Urlaub vereinbaren können.
Dank im Voraus.
Baraccuda
8 Antworten
Welcher Motor steckt denn in deinem Tiguan?
Ich würde beim freundlichen nochmals nachfragen mit Hinweis auf die Urlaubsfahrt. Da wird sich doch einer mal mit ins Auto setzen und ne Runde fahren. Geht ja nur erstmal darum, ob es unbedenklich für den Urlaub ist.
Wurde der Ton bei geschlossenem oder geöffnetem Fenster aufgenommen?
Für mich sich das zu "ungefiltert" an, soll heißen: kommt das wirklich aus dem Motorraum oder aus dem Fahrzeuginneren?
Aufgenommen wurde bei geschlossenem Fenster ohne Klima/Lüftung. Die bei der Aufnahme entstandenen tiefen Töne habe ich etwas heraus gefiltert damit man das Rasseln besser hört.
Handy lag während der Aufnahme auf dem Armaturenbrett.
Ich bin der Meinung das die Geräusche von vorne kommen.
Problem wurde vom freudlichen innerhalb von 10min. behoben. Es war ein nicht richtig angeschraubtes Wärmeleitblech.
Welches "Wärmeleitblech" meinst Du? Wo befindet es sich? Kannst du ein Foto machen?
