leistung
hallo ihr habe golf3 variant! problem! er hat keine leistung mehr im 5 gang und hört bei 140 kmh und 4000umdehung auf in der stadt merkt mann das nicht habe schläuche durchgeschaut alles dicht zündkerzen gewechselt unso weiter habe erst13500 km runder hilfe bitte mein latein is am ende aso is aks motor 1,6 101ps
Original geschrieben von Arnimon
Das sogenannte Kerzengesicht sagt viel über den Motorzustand und die Gemischzusammensetzung aus.
Egal ob die Kerzen schon 10.000 oder erst 1.500km drin sind.
entlich versteht mich jemand
65 Antworten
Hallo,und willkommen im Golf 3 Forum!
Original geschrieben von jb 1978
habe erst 13500 km runder
Kann es sein das du den Wagen noch nicht lange hast?
Und der Vorbesitzer scheint ja nicht grade viel damit gefahren
zu sein.
Möglicherweise liegt es daran das der Wagen einfach nur
zu wenig bewegt wurde.
D.h. der Motor muß erstmal wieder freigefahren werden.
Das braucht aber seine Zeit,und vor allem sollte man
den Motor anfangs nicht zu sehr beanspruchen.
habe ihn schon länger danke aber für deine auskunft bin auch vielfahrer
denke eher dass das total nicht mehr im tacho steht...
was für nen motor hat das schätzchen denn? und jetzt sag bitte nicht diesel
nein 1.6 benziner aks
welches baujahr? lass dir doch bitte nicht alles aus der nase ziehen.
steht das total noch im tacho?
baujahr 08/98 der letzte 3 es is auch schon was vom 4 drin was brauchste noch ???
wie ich schon sagte: steht das total noch im tacho?
ja
na immerhin. kannst mal fehler auslesen lassen, aber ich vermute, dass die karre einfach nur gefahren werden muss. wieviel biste denn schon gefahren und wieviel fährst du täglich?
fehler auslese habe ich schon machen lassen keine fehler angezeigt abgasuntersuchung auch werde passen hatte denn verdacht auf kat is es auch net und ich fahre ca. 80km am tag
wieviel ps sollte der aks noch gleich haben? kat könntest du mal kontrollieren, der ist bei mir letztens geschmolzen
finde dein angaben etwas fragwürdig
baujahr 89
da gab es noch keinen Golf 3 außer auf dem Reißbrett;)
du meinst bestimmt 1998
meinst du nicht eher 135.000km ?
was hat haben die letzten 3er Kombi denn schon vom golf 4 drin?
101 ps kat haben wir gemacht is io
74kw:cool:
