  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Leistungs verlust
Leistungs verlust
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 18:57
Hallo Audianer:
ich habe Problem mit meinem audi A6 -2.5 TDI ( TT) und zwar,späte Leistung kommen im Beschleunigung Breich.weiß Jemand was darüber???
Spielt AGR eine Rolle ?
MfG-babi1344
20 Antworten
Hej barbie:D
Ich werfe dir mal die Stichworte:
Luftmassenmesser (LMM)
Turbolader (Turbo)
zu.
Mal sehen ob wir so weiter kommen;)
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 20:26
Hi überallroad,
die daß du geschrieben hast kenne ich ,ich suche eigentlich VTG und AGR. die VTG ( VARIABLE TURBINE GEOMETRIE) und die AGR ( Ehrlich gesagt weiß ich nicht ) und ihre Job im Motor.kannst du mir helfen?
MfG-babi1344
Also Wissen allein hilft auch nicht nur.
Der Anschluß eines Diagnosegeräts ist manchmal sehr hilfreich damit man nicht ins Blaue hinein sucht.
Versuchs mal mit suchen:
http://www.motor-talk.de/search.php?...
Das sind alle Themen mit antworten von mir. Viel auch in dem Bereich der dich Interessieren dürfte.
Lies erst mal.
Du solltest auch ein bischen konkreter Schildern wo deine Problem liegt.
Bei starkem Leistungsverlust sollte die AGR eher ausscheiden als Grund.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 20:45
Hi überallroad,
Ne,LMM vor eineWoche getauscht ,und Turbo habe Kontrolliert ,alles ok,kein Öl, kein Spiel,also Turbo von der LMM seite auf gemacht ( kein Spiel an der Welle und dreht sich gut ) was nun ?
Geamte! Unterdruckverschlauchung kontrollieren.
VTG Stange - flop unten > Motor aus
Motor an > VTG Stange - flop oben (ca. 11 mm)
Luftfiltergehäuse > alle Luftkanäle auch den "verstecketen" zum Radhaus hin auf Fremdkörperfreiheit kontroll.
Alle Druckschläuche vom Turbo > Laderluftkühler > Ansaugbrücke dicht?
Die Fraktion eingelaufenen Nockenwellen fehlt noch;)
Und die Abgasseit vom Turbo. Geht auch aber etwas schwerer alle abzuschrauben. Wenn die Abgasseitige Turbine einen (auch kleinen) Schaden hat funkts nicht.
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 21:20
ich versuche mit mein begrenzte Sprach Kenntnis das zu schildern. Es fühlt sich beim Gas geben so an, als würde ich mit 2 oder 3. Gang losfahre, aber anschließend fährt sich Normal . Also spätere Leistung beim plötzlichen Gas geben . Und der fährt seinen 210 KM ohne Probleme.
MfG-Babi
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 21:25
Hi überallroad,
danke man, ich werde Morgen alles testen, was du geschrieben Hast und melde ich mich wieder.
Mfg-Babi
Also bevor du lange sinnlos suchst - die Gedenksekunde beim anfahren ist normal.
Wie lange hast du den Wagen denn schon?
Welche Motorkennung?
Baujahr?
stopp mal die Zeit von 0-100 km/h.
Ich steh immer an der Kreuzung und geb schon mal Gas wenn ich denke gleich kommt ne Lücke;)
Themenstarteram 16. Oktober 2006 um 9:15
[Hi überallroad,
den Wagen hab seit 4 Jahre,die Motorkennenzeichen:ist AFB
Der Wagen ist gelaufen 148000KM , und die Bj:29.04.1999 die Zeit 0-100 schreibe ich dir heute.
Na dann wird wohl was dran sein das du Leistungsverlust bemerkst;)
Seid wann genau ist dir das aufgefallen?
Themenstarteram 16. Oktober 2006 um 17:24
Es ist mal passiert, aber das war LMM,dieses mal war nicht LMM. Seit Ca: 33 Tage, übrigens 0-100KM 12,8 Sek und von 100-150 KM 3,1 Sek dauert. Ist nicht normal oder?
Und wenn du die Zementsäcke hinten raus nimmst?;):D
Im Ernst was hast du denn noch geprüft.
0-100 sollte ja eher so 10 sek. sein.
Mal den Leichtlauf geprüft. Hier wurde schon was von schwergängigen Viskolüftern und Klimakompressoren gepostet die für Leistungsverlust verantwortlich waren.
Alles was mir sonst noch einfiehl habe ich ja schon geschrieben.
Such mal genau;)
am 16. Oktober 2006 um 20:03
Von 100 auf 150 in 3 Sekunden?
Das schafft ja nichtmal der RS.
Druckfehler!! Das sollte 31 Sek. heißen;):D
