Leistungsabfall (2,0 FSI)
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen ein Problem ... wenn ich Autobahn fahre und der Motor richtig auf Temperatur kommt passiert aus heiterem Himmel das er plötztlich an Leistung verliert und das bei Vollgas .. dann geht er 20 km runter dann schießt er wieder los als wenn nichts gewesen wäre ... nur dieses spielschen macht er dann 2 - 3 mal und fällt dann wie in ein Notlaufprogramm .. keine Leistbng mehr .. kurz auf den Parkpatz .. Ausmachen ... paar Sekunden später wieder anmachen und zieht wieder .. bis er das Spielchen wiederholt .. habe schon neue Zündkerzen und Zündpulen .. aber nichts ????
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht .. was kann das sein ???
20 Antworten
Das könnte alles sein, am besten mal Fehlerspeicher auslesen.
Welchen Motor hast Du ?? Bj. ?? KM Laufleistung ??
Ist irgend eine Anzeige im fis zu sehen?
Wann wurden die filter zuletzt gewechselt? Diesel filter zb ??
Könnte auch LMM sein!
Ist kein Diesel sondern 2.0 TFSI. Habe gerade im Profil nachgeschaut ;)
Wenn er Zündkerzen und Zündspulen getauscht hat, dann wird er wohl länger nach dem Dieselfilter suchen :D
Ich glaub das liegt an dem 0:2 für Deutschland :D :D :D
J ep , Sorry
Der Diesel Filter ist es dann wohl nicht :D:D:D:D
Ach ja .. es ist ein Benziner 2.0 Turbo FSI .. und der Fehlerspeicher wurde ausgelesen vom freundl. .... aber zeigt nichts an und der freundl. meine ich solle weiter fahren bis was kaput geht ... ha .. ha ... ha !!!!
BJ 2005 Kilometerleistung 130.000 ...
Du mußt auch das Spiel zuende schauen ... 1:2 für Deutschland !!!
Also Antje geht mal heim... das haben wir schon geschafft...
Geht zufällig nur für diese Zeit deine ESP Lampe an? Ist die Gelbe im Drehzahlmesser Auto mit gelben schlangen Linien...
Nein nichts .. keine Lampe im Display !!!!
bei mir war einmal das gleich das der Wagen beim gasgeben keine Leistung gebracht hat. War beim Kumpel er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und hat gemeint das irgend eine Gummidichtung nicht richtig schliest oder kurz vom kaputtgehen ist.
Aber bei mir war das bis jetzt nur einmall. Werde den nächste Woche besuchen und evl. nachhacken.
Zieh doch mal den Stecker vom Luftmassenmesser ab und fahr dann. Wenns weg ist, ists der LMM!
Ich werde es versuchen ... aber das seltsamme ist ja , das es nur auf der Autobahn passiert also könnte es irgenwas mit Überhitzung sein .. Kat vielleicht .. aber das würde man glaube ich auch im Stadtverkehr merken .. wenn er lange im Stau steht wird der ja auch heiß
Ein Bekannter von mir meinte das es vielleicht der Kraftstoff Filter ist.
