Leistungsloch im 3 Gang beim 320CDI
Hi
Leute,
Wieder einmal was neues von meinem Getriebe.
Bei voller Beschleunigung aus dem 1 Gang in Stellung C, ist mitten in der Beschleunigung im 3 Gang ein wahrnehmbares Leistungsloch!!!
Man hat das Gefühl als würde man 2 mal ganz kurz vom Gas gehen, danach ist alles wieder normal und die Kiste beschleunigt normal weiter.
Ich dachte erst er will schalten, aber nichts, er dreht dann den 3 weiter aus und schaltet normal in den 4 usw.
Ist so als würde im 1 Gang bei voller Beschleunigung das ESP/ASR greifen, nur halt mitten im 3 Gang bei ca. 110/120 km/h.
So langsam verliere ich die Lust an der Kiste.
Was ist denn das jetzt wieder?
Am Boden zerstörter
Sippi
14 Antworten
Hallo Sippi!
Bin in dem Bereich leider kein Fachmann, um dir besser helfen zu können, aber könnte es sein, dass die Jungs in Aschaffenburg einen Fehler in ihrem Chip-Tuning haben? Könnte das sein? Ist nur so ein Gedanke, den man auch einmal diskutieren sollte.
Gruß und alles Gute im Neuen Jahr,
repeter42
hi,
ist das bei stellung "S "auch so??
vielleicht hängt das mit der comfort funktion zusammen.
gruß
lupo50
Bei einem Leistungsloch bei voller Beschleunigung
ist meistens die Kaftstoffpumpe schuld.
Gruß Frannis
Hi
Leute,
Erster Schadensbericht:
Der Meister hat angerufen und sagte das
4 Injektoren defekt sind,
und das bei 14500 km!!!!!
Es werden aber alle sechs gew.
Sie würden bei Volllast den Druck in den Seitenkanal lassen oder so.
Sippi
Original geschrieben von Sippi-1
Hi
Leute,
4 Injektorendefekt sind,
Sippi
bekannt,. ausserdem müssten bei deinem sowieso die injektoren laut mb-service-aktion gewechselt werden? oder ist der nicht mehr betroffen?
die injektoren lassen dann den druck in den rücklauf entweichen. schuld ist ein undicht werdendes ventil bzw drosselbohrung. im normalen betrieb haben die injektoren nur eine sehr geringe lecköl- oder rücklauf-menge. durch den erhöten rücklauf kann die hd-pumpe bei bestimmten drehzahlen und lastanforderungen nicht genügend druck aufbauen , die eingespritzte menge ist zu gering--->leistungsverlust.
das genze spiel kan soweit gehen bis der motor nicht mehr, oder verzögert startet (oftmals sogar erstes anzeichen)
Habe mein Sternchen wieder geholt,
außer Dieselfilter und Fehlersuche wurde nichts gemacht, da
die Injektoren eine Lieferzeit von 2 Wochen haben!!!
Ein Schelm der da Böses ahnt
Sippi
also ich würde diese kiste verkaufen und mir nen a6 3.0tdi quattro kaufen,
dann biste ehh viel besser bedient.
beim a6 hast du nicht solche probleme
und aussehn tut der a6 allema viel besser als die E Klasse.
Hallo Sippi,
hast du einen Chip drin?
Oder habe ich das was falsch verstanden?
Gibt es denn dann einen Zusammenhang zwischen den Problem Injektoren und Chip.
Wird mich interessieren , da ich auch verbaut habe und keine Lust auf schäden habe.
Stephanell
Hi
Schlaubatz,
du hast ja sooo recht.
und tschüß
Sippi
@Sterphanell,
zwischen Chip und den Probs gibt es keine Zusammenhänge.
Fehler der Injektoren, bzw. Magnetventil vom Getriebe hatte einfach nur einen Kurzschluß.
Sippi
@sippi
danke für die infos. Habe hier im Forum immer wieder gelesen das es bei Fahrzeugen mit chip mehr probs mit den injektoren gibt.
Meine Erfahrun ist bisher anders:
E270cdi mit chip von speedbuster 70tkm null probs
E320cdi Chip "KWS 10Tkm bisher ebenfalls noch keine probs.
Stephanell
Super Mann - und noch dazu im richtigen Forum gelandet - echt geil.
Nachbar ist A 6 3,0 TDI Probegefahren, und auf der Autobahn liegengeblieben - Super, was - er kauft sich jetzt nen BMW - da wird er sicherlich glücklicher, oder????
@Sippi
Meiner (320 CDI, 1 Monat, 2,800 km) no Probs, zieht vom Stand bis 200 voll durch, ohne Pause, ohne Rülpsen (was bei 14 Liter schwer ist), und ohne Kraftverlust - EINE ECHTE FREUDE!!!
Hoffe, das Deiner bald wieder i.O. ist.
Liebe Grüße
Chris
hatte gerade einen Anruf vom Meister,
Injektoren sind eingetroffen, er sagte sie haben 40 St. bestellt, bin scheinbar nicht der einzige.
Kiste wird am Mittwoch gemacht ,
habe ja lange genug warten müssen.
Schaun mer mal
Sippi
Also meinst du mit Injektoren die Einspritzdüsen?
Bei unserem E 270 CDI waren auch mal zwei defekt, das Auto hat wie ne Waschmaschine im Leerlauf gewackelt und die Leistung war nie mehr wie früher.
Dann ab in die Werkstatt und siehe da, die Einspritzdüsen, das war ungefähr vor 7 Monaten bei ca. 25000 km. Alle wurden dabei gewechselt und dann das Erstaunen, der Motor lieferte Leistung wie noch nie und wackelte nie mehr.
Aber das ist wieder komisch. Bei uns waren die auf Lager! Das ist wieder das was ich hier auch schon bei der Kundenzufriedenheit und der Unterschied von Werkstätten in anderen Themen geschrieben habe. Wirds gleich repariert - ist der Kunde glücklich. Muss er warten - ist er unglücklich und wechselt zu ner Werkstatt die es schneller macht. So wie wir. Seit dem Kauf des neuen W 211 270 CDI haben wir ab Kaufvertrag das Autohaus gewechselt und die machen alles zehnmal schneller als die Konkurrenz und sind die Freundlichkeit in Person !
Das Problem ist ebenfalls bestens bekannt wie das gleiche, mit dem Turbolader. Unser Car hatte mal die Angewohnheit, dass er sturr z.B. auf der AB-Auffahrt im zweiten Gang raus nicht mehr beschleunigte bei ca. 80 Sachen und auch nicht mehr schaltete - Ursache: Turbolader defekt - austauschen!
