- Golf
- Golf 1, 2
- leistungsPrüfstand ( selber bauen ) !!!
ich weis es ist wahnsinnig aber warum auch nicht.
Ich haben den Platzt bei mir in der Werkstat.
Ich tachte an ein leistungsPrüfstand kann man den selberbauen???
Man brauch ja nur einen PC mit Softwer,
eine Rolle für die reifen und ein abnehmer .
das heist so fiel wie ein stromgenerator ( dynamo )
oder wie soll man das bauen????
Gruß David
Gruß David
Ohne jeden Hohn - ich liebe jeden deiner Beiträge. Weiter so :-)
37 Antworten
also gleich mal vorweg so einfach wie du dir des vorstellst ist des net weil die rollen fürs auto schon mal ein gewisses gewicht haben müssen da sie die schwungmasse bilden die mit nötig ist um denn wiederstand zu erzeugen dann brauchst noch eine übersetzung über die dann der abnehmer angetrieben werden kann
und für denn kosten und zeitaufwand kannst die bestimmt einen kaufen der funktioniert dann wenigstens richtig
naja gut warscheinlich besser wie der beim bosch service in bayreuth der hat ja voll abgekackt:D:D:D:D
finde ich interessant.
so könntest du zumindest eine geschwindigkeit
durch stromabnahme auswerten.
ok, man kann auch watt in ps umrechnen.
wie machst du newton?
direkte abnahme oder berechnung?
wahr ja auch nur so ein Ete.
was würde den eine gebrauchte kosten.
ich finde keine.
bis 300PS reicht.
war ja auch nur so ein idee.
was würde den eine gebrauchte kosten?
ich finde keine.
bis 300PS würde reichen.
kann mir schon vorstellen, daß die nicht billig sind.
keine ahnung, wo man die teile gebraucht bekommt.
neja im Raum Ansbach gibt es keinnen mehr des wecken wollte ich mir einnen bauen oder eine gebrauchte kaufen. die neste is bei Nürnberg und das ist zu weit 70Km jedes mahl rein und rauß das nerft.
Ich glaube wenn da so ne schwere Rolle fürs Auto mal in Schwung ist und sich lösen könnte mhhh :D
Nur nen Gedanke.
Manche Sachen sollte man nicht selber machen. Wie nen Flugzeug bauen oder so :)
Nichts für ungut
reno
Nur nen Gedanke.
Nichts für ungut
reno
neja allso wen ich was machen da richdick. bin ja Metalbauer weis scho wie man so was Bauen kann das es hellt.
aber gut,
ein paar kumpels haben sich so ein teil gebaut allerdings nur fürs mofa weil die auf mofa rennen mitfahren
naja auf jedenfall war des verdammt viel berechnung wegen der vorschwungmasse auf dem des rad seine kraft auslässt dann die übersetzung um wie 2erlei schon sagt die watt mehr oder weniger mit ps gleichzusetzen
was ich davon noch weis das die rolle auf dem der reifen laufen musste einen gewissen umfang und gewicht haben musste dann kamm die übersetzung die ebenfalls noch eine schwungmasse hatte musste alles genau abgestimmt werden
war schon ne lustige konstruckion
des mit denn nm ist dann nochmal berechnungssache aber da weis ich nicht wie die des gehandhabt haben glaub des war für die uninteressant
Gruß David
der blaue spaßverein hat doch für die roller auch immer so´n dingen im auto....
kofferraum vom blauen auto auf-> prüfstand rausnehmen-> kofferraum zu-> testen :D:D:D:D:D:D
Gruß: Daniel
Gruß: Daniel
...könnte aber ein verhaltener Protest kommen wenn man denen das Ding einfach aus dem Kofferraum nimmt. Ist die Frage ob du dann noch Zeit zum Testen hast.:cool: Da dies ja nur ein Prüfstand für Moped´s ist, wie willst du da die Leistung eines PKW´s messen?? Jedes Rad einzeln??:D:D
Zumindest bei den Hinterrädern funktioniert's :D :D
neja dan brauchen wir eben 2
Das Teil, was die Polizei dabei hat, ist im grunde ja nur nen Tacho. Um zu schauen wie schnell so nen Roller ist, vielleicht noch ein wenig gebremst, aber dann hört es schon auf.
MFG Sebastian
