- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- leistungssteigerung auf mehr als 310PS?
Hallo an alle A5 freunde. Ich wollte mal fragen ob es hier irgendwen gibt der weiss ob es möglich ist,das 8T Modell mit 3.0 TDI quattro auf etwa 380-400 PS zu bekommen?MTM und ABT bieten 310 PS an. Könnte man dazu noch irgendwie steigern????
Kein Ding. Bau einfach einen anderen Motor ein.
18 Antworten
4 liter diesel oder was?neee,ich bin mir sicher dasss so was machbar ist. mehr ladedruck zusätzlich chip und abgasanlage,sowie luftfilter oder ähnliches.
bestimmt - und für das Geld bekommst auch nen anderen Motor
Der V12-TDI aus dem Q7 wär doch mal nicht schlecht in nem A5.
Machbar ist alles, aber es kostet viel Geld. Nur mit anderen Filtern und anderer AGA sowie Chip ist das nicht möglich. Du bräuchstest auch andere Kolben, einenanderen Turbo, Veränderungen beim Getriebe und und und...und dann handelt es sich nicht mehr um Standard-Teile, sondern teilweise individuell angepasste Teile, bzw. exotische Teile, sodass ein solches Vorhaben sündhaft teuer würde, wenn man es seriös machen würde. Daher: vergiss es. Außerdem: bei den Kosten könntest du gleich RS5 fahren und die teureren Spritkosten lange Zeit auch noch mit einrechnen, denn bei einem solchen Umbau würden sich einige Arbeitsstunden aufsummieren. Und wenn es denn ein Diesel sein müsste, dann bleibt dir tatsächlich nur der Griff zum A8 (4.2 TDI) oder einem Q7 (4.2 TDI oder V12 TDI).
Das geht alles, aber entweder ein ganz anderer Motor oder das hält nur wenige Kilometer!
Also...quatsch!
Nenene,der Motor bleibt schön drin. Bin eigentlich sehr zufrieden damit. nix dran gewesen bisher und im verbrauch auch gut. werde mir ihn nur bei mtm auf 310 hochsetzen lassen und die 4 rohr anlage drunter. denke dass ist ganz ok und preislich nicht allzuhoch.
Es geht schon was!
Chip,Ladeluftkühler,zweiter Pumpe und ohne DPF.
Leistung:350PS
NM :720
Mit DPF: 326 PS u. 720 NM
Du glaubst doch nicht etwa, dass der Verbrauch und die Langlebigkeit des Motors bleibt, wenn du den so hoch knallst...
Und wer verbaut so etwas????
Schau doch bitte unten im gerahmten Fehlt!
Seit dem 01.09.2008........................!!
broner
QuantaKosta??und V-max?
Es kommt darauf an was Du möchtest.
326 PS ca.2000-2500€
350 PS ca.3000€
und was dem 3.0tdi sehrgut bekommt ist die Milltek AGA.
broner
PS. und V-max-278
bin grade bei milltek auf der seite.... finde nur pipes... oder muss man dass denen per telefon erklären`???
