  4. Honda
  5. leistungssteigerung
leistungssteigerung
Honda
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 16:53
wenn ich einen honda civic 92-95 mit 101 hätte..was könnte man kostengünstig machen um mehr leistung herraus zu holen?
ausserdem wollte ich wissen ob einer den greddy evo2 auspuff kennt und wie er ist..
mfg Poolmane
29 Antworten
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 18:52
keiner ne idee?
leistung ist nie kostengünstig!
und bei saugmotoren sowieso nicht.
und die greddy evo2 wird sich anhören wie jeder zweite muffler, laut und brutal.
mfg stigA
Hi!
Du kannst nen minime machen! Bist mit ein paar hundert Euro dabei und leistungsmässig bringt das einiges!
http://www.hondatuning.at/viewtopic.php?t=10498
Ich hoff das hilft dir!
LG, Andi
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 19:39
ok alles klar, aber nochmAL zu diesem tuning system.. was wird eingebaut und wie funktioniert es?
und wie ist das genau mit den kosten?
achja der greddy auspuff ist der zu laut um im straßenverkehr zu betreiben?
Teileliste:
erforderlich
- D16Z6 Zylinderkopf (inkl. Zündverteiler, Ventildeckel, Zündkabel, Zündkerzen, VTEC-Geber, etc.)
- D16Z6 oder D16Y8 Zylinderkopfdichtung
- P28 ECU
- D16Z6 Zahnriemen
- Kabel und Stecker für den VTEC-Geber (hier kann man auch den kompl. Motorkabelbaum vom D16Z6 verwenden)
Optional:
- D16Z6 ASB
- D16Z6 Abgaskrümmer
* wenn ihr die ASB bzw. den Krümmer entfernt, dann braucht Ihr auch neue Dichtungen hierfür
Empfohlen:
Neue(r)
- D16Z6 Zahnriemen (hierbei sollte man nicht unbedingt sparen!)
- Zahnriemenspanner
- Ölfilter, Öl (für den Ölwechsel)
- Wasserpumpe
- Zündkerzen (aus dem D16Y5) NGK ZFR6F-11 (aus den USA wäre die Honda Bestell-Nr. 98079-5614G, keine Ahnung, ob die hier gleich ist) sonst nehmt ihr die, die ihr auch zuvor drin hattet. Die sind für den D16Z6 identisch
- obere Spritzschutzabdeckung vom D16Z6 (die Abdeckung, die das Nockenwellenrad verdeckt)
- Zündkabel
- Ventildeckeldichtung
- Zündverteiler
- für den Zylinderkopf: Kopfschrauben, Kopf planen, Kompression überprüfen & Ventilschaftdichtungen erneuern
Kosten ca. ca. 500€
steht aber alles da: http://www.maxrev.de/...2-mini-me-d15b7-d15b2-sohc-vtec-guide-t565.htm
LG, Andi
also ich fahr nen tenzo R aus carbon ohne silencer, ist schon sehr laut, auf strecken über 150km pack ich den silencer rein, weil dann wirds doch schon sehr unangenehm.
erlaubt ist das ganze wohl nicht wirklich aufgrund der lautstärke.
bei dem sogenannten minime wird der zylinderkopf inkl. aller anbauteile (asb,einspritzung usw.) und ein teil des motorkabelbaums getauscht. stimmt das bringt wohl ne ecke an leistung.
persönlich wär mir das zuviel arbeit mit zuviel kram der fehlen kann. da ich mein auto täglich und auch im winter bewege, könnte ich ihn für sone umbauten leider nicht mal ne woche still legen, hab aber sowieso nur den 1.3er ;)
in diversen honda foren werden solche minime kits (alle benötigten teile aus geschlachteten wagen) verkauft, gehn so zwischen 200€ und 450€ weg. je nach zustand und laufleistung. nicht enthalten sind natürlich die ganzen benötigten dichtungen usw. die müsste man halt neu besorgen.
edit: civicandi hat dann wohl alles gesagt, was zu sagen ist zum thema minime ;)
mfg stigA
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 20:35
gut weis einer noch etwas zu den greddy oder hks auspuffsysteme? bekomme ich die hier auch in deutschland und wieviel bringen sie ca.?
Gibt in D sicher jemanden der das importiert! Musst mal googeln! Bringen sicher ein paar PS! Allerdings sind die sehr sehr laut!
Ich weis bei uns in Österreich zB den da: http://www.import-tuner.at/index_flash.html
Am besten mal bei ein paar Firmen anfragen, aber du solltest dir bewusst sein das es dafür wahrscheinlich keine Chance der Eintragung gibt und bei der ersten Kontrolle ..........kannst du dir denken!
LG, Andi
Themenstarteram 13. Februar 2007 um 20:54
sind diese anlagen wirklich sooo laut??? und wie ist das mit der essen motorshow bekomme ich da viele teile fürn civic (günstiger?) habe ob anfang november mein civic und dez ist ja die show ;)
nein, auf der essener motor show gibts gibts nicht allzuviel teile für den civic! günstiger, naja evtl. ein bischen!
die typischen stände sind die von:
www.maxpower-extremecars.de
www.tss-tuning.de
und nen bissl kram gibts noch bei
www.dcsports.de
ansonsten halt allgemeine hersteller, koni, H&R, bilstein, hella usw. ist schon ganz interessant, auch um sich ideen von andern fahrzeugen abzuschauen oder dergleichen.
die auswahl an felgen/reifen ist natürlich auch vorhanden.
nur war ich von der motor show 2006 sehr sehr enttäuscht.
zu den anlagen:
ja, du kannst dir nicht vorstellen wie laut :D
mfg stigA
Themenstarteram 14. Februar 2007 um 11:15
ich habe gelesen das es beim invidia oder 5zigen so welche silencer gibt ! sind die dann immer noch soooo laut?
naja, kommt immer drauf an wieviel an der gesamten abgasanlage gemacht ist/wurde.
in der regel dämmen die silencer aber schon sehr viel der lautstärke weg.
aber das ist ja unsinnig, da kann man ja auch remus oder andern "schrott" kaufen :D
getreu dem motto, verboten ist, was spaß macht!
die silencer gibts für jeden auspuff im muffler style. invidia, hks, tenzo, megan und wie sie alle heissen. teilweise gibts auch universal silencer da nicht jeder mit einem ausgeliefert wird.
mfg stigA
am 21. Februar 2007 um 12:56
kann man das minime auch bei nem 98er 1.4 is aerodeck anwenden?
macht es den motor kaputt?
minime bedeutet lateinisch "keineswegs"
naja...die übersetzung macht mir angst^^
bitte um antwort.
nein es geht nur bei dem motor mit der d15b kennung. dein modell hat schon die 1.4er maschine aus den nachfolgemodellen.
minime hat hier nichts mit dem lateinischen begriff zu tun sondern eher mit dem "minime" schauspieler. dieser kleine halbwüchsige da, da es quasi der kleine bruder des großen b16a1/2 motors darstellt.
den motor gab es in japan so zu kaufen in modellen meines wissens, hier in europa allerdings nicht.
mfg stigA
