  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Leistungsverlust 220 cdi
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 6:18
Hallo....
Fahre ein 220 cdi Bj 2003, km 175000.
Seit ungefähr einer woche hab ich ein Problem mit der Leistung. Zeigt aber keine Fehlermeldung an.
Immer wenn der Motor warm ist kommt er nicht über 140 kmh (2500 Umin). Trete das Gaspedal ganz durch aber es tut sich nix, bleibt einfach bei 140 kmh stehen.
Und bei kalten Motor ist alles in ordnung, also hat Leistung und gibt noch ab 2500 Umin noch ein schub wie es immer war. Also, Problem Tritt auf bei warmen Motor, bei kalten alles in Ordnung, komisch.
Kann mir jemand weiterhelfen...??? Vieleicht muss ich nicht zu den Freundlichen und des nur ein kleines Problem ist.
Bedanke mich im Voraus
14 Antworten
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 17:06
Hallo...
Es zeigt keine Fehlemeldung an, deswegen hab ich es nicht gemacht.
am 11. Mai 2010 um 18:16
Hallo...
hört sich nach kraftstoffproblem an. Lieber zum freundlichen gehen, da kann man nichts falsch machen.
am 11. Mai 2010 um 18:22
kommst du etwas über 3000n/min?=
wenn nein sind das anzeichen für einen notlauf
es ist total sinnlos hier vermutungen anzulegen ohne einen hinterlegten fehler herauszulesen ,denn ohne das kommt man schwer weiter..in der ferndiagnose sowieso :)
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 18:25
Hallo...
Werde ich wahrscheinlich machen müssen... :-(
wollte es versuchen selbst zu machen aber wenn ich nur wüsste was des ist....
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 18:30
Wenn das Problem auftritt, nicht. Ansonsten funktionert es normal.
Schon klar, aber es zeigt ja keine Fehlermeldung an oder wird es trotzdem gespeichert ohne das die Fehlermeldung anzeigt...???
am 11. Mai 2010 um 18:31
nicht versuchen ist manchmal günstiger als zu versuchen ;-)
wenn du weisst, was das problem ist, kannst ja immernoch entscheiden ob du selber hand anlegst oder nicht ;-)
am 11. Mai 2010 um 18:55
Es kommt auf die Fehlerart an
es gibt aktuelle fehler und es gibt gespeicherte Fehler
Aktuelle Motortechnische Fehler können den Wagne in den Notlauf versetzen,und auch eine Lampe leuchten lassen,aber nicht immer
es gibt auch gespeicherte fehler z.b. SAM Signal von zu unplausibel blabla ..das wird z.b. gespeichert und bleibt auch ewig bestehen solange du es nicht löschst...aber deswegen zeigts ja gleich keine lampe an ^^
Themenstarteram 11. Mai 2010 um 19:03
werde die Tage dann denn Fehler auslesen....
am 11. Mai 2010 um 21:15
Ich habe die gleichen fehler auch gehabt ,Gas pedal egal wie ich auf trette bis 130 Kilometer.die fehler habe selbe gefunden LUFTMASSENMESSER wo die luft Filter ist eine teile siehe unten bild, dieTeile neu gekauft und selbe montiert und jetz wieder okay.. Montage ganz einfach. Siehe unten die bild.
gruss
am 14. Mai 2010 um 10:25
ich glaube auch, der Luftmassenmesser ist hin. Kostet ca. 65,- € und man kann ihn selber austauschen. Beim Freundlichen habe ich ca. 100,- € bezahlt.
Themenstarteram 15. Mai 2010 um 2:20
hallo...
Danke euch, werde nächste woche erstmal den Fehler auslesen lassen, dann werd ich weiter sehen....
Hoffe nicht schlimmeres....
Themenstarteram 23. Mai 2010 um 13:31
hallo.... habe diese woche den Fehler behoben... war ein Luftmassenmesser, hab 65 € originalteil gekauft und selber eingebaut.... funktioniert seitdem wieder super.... danke euch.....
am 24. Mai 2010 um 21:44
Ich freue mich deine Fehler behoben hast.
gruss
