  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Leistungsverlust Audi A4 Avant 1.9tdi 17958 p1550-35-00
Audi A4 B5/8D
Hallo Zusammen, bräuchte dringend eure Hilfe.
Audi A4 Avant B5 1.9tdi / 110PS / MKB: AFN / Bj.1999
Habe folgenden Problem seit Gestern auf der Autobahn komme nicht über 100km/h und merke das auch keine Leistung vorhanden ist auch nicht wenn ich vom 5 Gang auf den 4 Gang schalte.
Fehlerlampen oder dergleichen sind keine aufgeleuchtet.
Anhören tut er sich wie immer also keine Geräusche oder auch kein zischen.
Habe darauf mal Ausgelesen und es kam folgender Eintrag raus.
17958 p1550-35-00 Regeldifferenz
Heute habe ich dann den Fehler gelöscht und bin kurz gefahren und er zieht wie immer jedoch wie lange halt.
Nun meine Frage hat dieses Problem schon einer gehabt von euch und was kann ich machen?
Vielen Dank schon mal.
Grüsse
Micha
22 Antworten
Servus
mein kollege hatte mal ein ähnliches problem, der hat bei sich des Ladedruckregelventil getauscht und dann wars weg.
des war aber kein 1.9 tdi, also könnte es was anderes sein, ist nur ein ansatz.
grüße
Servus,
dank dir schon mal für den Tipp, ein Versuch ist es Jedenfall.
Klingt stark nach zeitweise klemmender VTG Verstellung vom Turbolader.
Ich würde mich schonmal mit dem Gedanken anfreunden den Turbo tauschen zu dürfen.
Servus,
kann ich ausser den Turbolader noch was sein, Ladedruckregelventil defekt?
Erstmal solltest du vielleicht auf einer Probefahrt und dem auslesen der Messwerte rausfinden ob der Ladedruck zu hoch oder zu niedrig ist.
Das macht natürlich nur Sinn wenn der Fehler reproduzierbar ist.
Erstmal würde ich das ganze weiter beobachten.
kannst du mir welcher Kanal dies ist und wie die Werte seien sollen?
Danke
Im Kanal 10 oder 11 siehst du den Soll und Ist Ladedruck.
Soll wäre ca.1030mbar und Ist sin es bei mir so 950mbar.
Ist dies bedenklich?
Der Wert ist doch nur unter Last wichtig und sagt im Leerlauf nichts aus.
Hast du eine Ahnung wie die Werte sein müssen?
Annähernd gleich.
Hallo Zusammen,
hat jemand noch einen Tipp für mich?
Vielen Dank
Ist der Fehler denn nochmal aufgetreten?
Nach der Probefahrt die ich gemacht habe war alles in Ordnung, habe lediglich den Fehler gelöscht.
Was könnte ich tun, habe Sorgen das wenn ich fahre und nicht den Grund weiß mehr kaputt geht.
