- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Leistungsverlust bei hoher Drezahl (KockDown)
hi zusammen,
habe seit gestern folgendes proböem:
Wenn ich Vollgas gebe, dann springt meine Multitronic ja so auf ca 4500 Umdrehungen.
Dann habe ich keine Leistung mehr, also als ob jemandGas weg nimmt.
Wenn ich ein wenig Gas wegnehme, also die drezahl runter geht habe ich wieder leistung.
Was kann da kaputt sein??
VielenDank
22 Antworten
Ev die Multitronic ?
Ist aber nur so ne Vermutung.
PS: Fehlerspeicher mal auslesen.
also wenn du das pedal durchdrückst, dann passiert nicht viel und wenn du es dann langsam loslässt, dann beschleunigt dein wagen wieder.
ich tippe auf den luftmengenmesser.
gruss
s. müller
hmmmm dieses problem kommt mir bekannt vor. jedoch bei mir tritt es nur auf wenn ich langsam um eine kurve fahre und dann das gaspedal ganz durchdrücke. quasi eine gedenksenkunde bis der wagen wegzieht. (da die MT eindeutig zu weit hinauf schaltet)
kompensier dies einfach mit den wippen am lenkrad
gruss
s. müller
warum???
also so hab ichs verstanden. und ich tippe deshalb auf den lmm weil mein vater genau das gleiche problem hatte. sobald er das ganzpedal langsam loslies, beschlenigte der wagen wieder.......
der hatte zwar einen a4 tdi als schalter. der threaderöffner hat aber automatik. das muss ja net an der automatik liegen? oder?
gruss
s. müller
nun ja, wäre interessant wann bei @beaglebudges der lmm getauscht wurde, bzw. ob dieser überhaupt schon mal gewechselt wurde. defekte lmm sind beim 1.8 T keine seltenheit
schonmal danke für die vielen antworten.
Also der LMM wurde noch nie gewechselt, und mein wagen hat jetzt 110000km Runter.
Ich habe auch diese Leistungsschwankungen wenn ich vom Stand her viel Gas gebe, also kurz vor vollgas das fühlt sich so an als ob ich beim beschleunigen mit dem gas spiele also kein sauberer durchzug.
Mit meiner automatik fühlt sich alles in bester ordnung an.
WIe würde ich denn einen defekten turbolader bemerken?
lass den lmm wechseln! kostet ca. 85 EUR beim
ach und fahre derweilen keine weiten strecken mehr, wenn möglich gar nicht mehr!
tut dem motor gar nicht gut, da dein gemisch viel zu fett ist!
habe heute den lmm gewechselt und es hat sich nichts geändert. :-(
Ich merke jedoch das bei ca 2500 umdrehungen also wenn der turbo einsetzt wie so scheiben klappern. Das pfeifen ist auch lauter geworden.
fehldiagnose
beim kockdown-syndrom hilft manchmal viagra...
*duckundrenn*
Re: fehldiagnose
Müsste es dann nicht "cockdown" heißen?Zitat:
*duckundrenn*![]()
*duckundauchschnellweg*
und? hast du beim
gleich den fehlerspeicher auslesen lassen?
eine trost hab ich für dich! LMM war schon längst fällig!!!!!
also wars nicht komplett fürn jordan!
