Leistungsverlust mercedes Benz w211 E280 cdi 4Matic
Hi liebe Comunity,
Nach dem Start geht Gas normal komplette Drehzahl hoch und beim 2. Gas Versuch gehts nur noch bis 3000 umdrehungen. Leider noch keine Diagnose mit Mercedes Gerät gehabt. Habe eine Diagnose mit einem "nicht mercedes" Gerät durchgeführt und das kam dabei raus (siehe Bild) mein Mechaniker hat den stellmotor am turbo ausgebaut und es etwas sauber gemacht und dannach lief das Auto wieder normal ( 15min) und dannach war es wieder mit leistungsverlust (Max. 3000umdrehungen). Jemand eine Ahnung? Soll ich turbo und stelllmotor komplett austauschen?
2 Antworten
die Fehlermeldung bezieht sich auf einen überschrittenen Grenzwert am Luftmassenmesser (LMM).
Das hat im ersten Ansatz nichts mit dem Ladedruck zu tun.
Warum willst Du dann für hunderte € den Turbo auswechseln?
Mit einer passenden Diagnoseausrüstung könnten Lifewerte angezeigt werden, dann sieht man möglicherweise was mit dem LMM los ist, es könnte ja auch ein Kontaktproblem am Stecker oder Adernbeschädigung sein.
Pendlerrad
