Leistungsverlust ?
Hallo Leute
wenn ich das Gaspedal durchdrücke geht der Drehzahlmesser schneller hoch als er beschleunigt und wenn ich dann, kurz vom Gas gehe beschleunigt er erst zu 100%. Es hört sich an als ob ich noch ein bisschen die Kupplung getreten habe.
Was könnte das sein?
Gruß Unnes
23 Antworten
Denke Kupplung??!?
Wie die Kupplung?
Meinst du die kommt nicht ganz zurück?
sieht eher so aus ,wie wenn die Kupplung durchrutscht
Wieviel KM hat dei Auto schon drauf?
Hallo !
Ich würde auch sagen, dass die Kupplung hinüber ist.
Chris
Kupplung ! Probier mal mit 5o km/h im hohen Gang nen Berg hochzufahren. Wenn der von dir beschriebene Effekt sich noch verstärkt ist es eindeutig.
Hi habe das mit dem Berg probiert und es ist eingetroffen.
Im 5 Gang am Anfang sehr langsam angezogen und dann bei 70 Kmh ging der Drehzahlmesser sehr schnell hoch.
Habe jetzt 89 TKM drauf.
Was sollte man jetzt machen lassen? Wie ist das genau mit der Kupplung?
Neue Kupplung einbauen
@ Unnes
Was hast du denn für nen TT?
180er oder 225er ?
Da is ne neue Kupplung fällig !
Kannst dich ja mal an FLOBS wenden ,der bekommt Sportkupplungen güstig her;-))
Hätte auch noch eine gebrauchte Kupplung vom 225er TT übrig. Ist noch nie durchgerutscht oder ähnliches. Hat gute 50000 Km gelaufen. Für 50€ inkl Versand ist sie dein
@ Echse
haste wohl gleich ne neue Kupplung genommen??
Welche Marke?
Wie ist den so ne Lebensdauer so einer Kupplung?
89TKM und hinüber? Ist dat nit etwas früh für eine Kupplung.
Denke mal kommt auf den Fahrer (besonders Fahrerin!!!) an.
Ich habe jetzt knapp 85TKM runter und noch alles Top.
Zwischen 110.000 und 120.000Km sollte ne Kupplung schon mind. halten.
Also ich sag es kommt sehr auf den Fahrer drauf an ,und "wie" man fährt!!
Meine kleine Kupplung vom 180er war bei 120000 km immer noch fit
obwohl ich ca 30000 km mit chip gefahren bin ,und ein paar 1000 km mit GT28rs !
Aber lange hätte sie wahrscheinlich nicht merhr gehalten !
Wenn die Kupplung beim TT nur so zwischen 90 und 100tkm halten würde, würde ich sagen : sch.... noch ein TT problemc
mein Passat hat mit 230000 km noch die erste!
Aber des is eh ne andere Liga
