Leistungsverlust TDI
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr,
ich melde mich mal mit meinem Leistungsproblem und hoffe auf ein paar gute Ideen.
Ich hab einen 1,9 TDI AFN mit 110PS, Laufleistung 250.000km.
Prinzipiell läuft alles sehr gut, bis ich das erste mal mehrere Sekunden am Stück am Gas hänge. Zum Beispiel beim durchbeschleunigen mit 3/4 Gas von einem Kreisverkehr bis 120km/h. Bei etwa 100km/h fängt dann das Problem an, dass der Motor mit einem Schlag keine Leistung mehr hat bis zum Neustart. Dabei ist egal, ob der Motor 50° oder 90° Wassertemperatur hat. Wenn ich ihn dann allerdings einmal aus und wieder an gemacht hab, kann ich alles mit dem Motor machen, was ich will. Der Fehler tritt wirklich nur ein einziges Mal auf, dann ist alles ok. Ist der Motor dann einmal wieder kalt über mehrere Stunden, ist wieder 1x dieses Fehlerbild, nach dem Neustart dauerhaft (!) alles ok, bis zum nächsten Kaltwerden.
Fehlerauslesen: 00575 Saugrohrdruck Regeldifferenz sporadisch
Nun hab ich das VTG-Gestänge schon richtig bewegt (geht jetzt auch ganz leicht) und testweise das AGR-Ventil abgeklemmt. Beides hat leider keine Besserung ergeben. Beim Mitloggen des Ladedrucks steigt dieser auch auf 1,5 Bar an laut VAGCom.
Wo kann ich nun weiter ansetzen, Bauteile tauschen, messen, kontrollieren o.ä.?
19 Antworten
Überprüf mal die Unterduckschläuche.Bei meinem war mal vorne im bereich Klimakompressor an dieser Unterdruckkugel ein Schlauch gerissen.
Man muss rausfinden, ob der Ladedruck zu hoch oder zu niedrig ist.
Deine zitierten 1,5 bar Ladedruck nach VCDS wären zu niedrig, denn VCDS zeigt
den Ladedruck absolut an, und da sollten beim Durchbeschleunigen Werte
um die 1,95 bar (Sollwert 1948 mbar) zu sehen sein, beim Überschwinger sind
das auch mal 2200 mbar.
Logge doch mal die Fehlersituation und nimm dabei die Messwertblöcke 3, 8 und 11.
Grüße Klaus
EDIT: Der Tipp von patru ist auf alle Fälle gut.
Oftmals erlahmen die Ladedruckregelventile (N75) mit der Laufleistung...
Hierzu einfach mal das Ventil ausbauen, und in alle 3 Schlauchanschlüsse WD40 sprühen und über Nacht mal einwirken lassen.
Danach testen!
Es sind bis zu 1,5 Bar Ladedruck, also 2,5 Bar VCDS. Hab das eine Bar atmosphärischen Druck schon abgezogen...
Unterdruckschläuche schau ich mir nochmal an. Aber wie kommt es denn, dass der Fehler im Folgenden nicht mehr auftritt und das Auto normal läuft, nachdem es einmal passiert ist? Da kann ich mich auf den Kopf stellen und auch bei Vollgas ist der Fehler absolut nicht mal provozierbar...
Okay, dann ist klar, daß das Runterregeln des Ladedrucks (so ab 2000 U/min)
nicht richtig klappt.
Ist die Feder in der Unterdruckdose intakt ? Die muß einen kräftigen Widerstand
bieten, wenn man die Verstellstange aus dem Turbo rausziehen will (also in
Richtung "VTG-geschlossen").
Außerdem muß beim Ladedruckmagnetventil die Luftzufuhr, die den Normaldruck
führt, "sauber" sein, d.h. der Schlauch, der letztlich zum Luftfilter führt, darf
nicht verstopft oder geknickt sein, ebenso der dazugehörige Anschluß beim Luftfilter.
Letztlich kann es auch ein Defekt beim Magnetventil sein, wie es ja schon
gesagt wurde.
Grüße Klaus
Dann werd ich die Unterdruckschläuche und Anschlüsse nochmal genauer ansehen.
Wo finde ich das Ladedruckregelventil N75? Auf der anderen Seite des Unterdruckschlauchs, welcher zur VTG-Verstellung geht?
Genau! Ist so ein weiß-gräuliches Bauteil mit einem 2poligen Stecker und 3 Schlauchanschlüssen (Unterdruckversorgung, Steuerleitung zum Turbo, Belüftungsleitung zum Luftfilterkasten)
Hallo.
Ich hoffe es stört nicht wenn ich mich dem Thema anschließe. Ich habe nähmlich so ziemlich dasselbe Problem, aber nicht ganz. Bei meinem AJM kommt der Leistungsverlust nicht nur einmal, sondern auch mehrmals nacheinander. Und es verschlimmert sich. Beispiel: Vor paar Monaten immer bei 130 km/h aufgetreten (hängt eher von Drehzahl ab, drehe aber in den höheren Gängen selten hoch), später dann bei 110 km/h, jetzt hat er ab und zu schon bei 80 km/h keine Leistung mehr. Wenn ich auf die AB rausfahre und paar Mal den Wagen neustarte, weil mir die Leistung versagt, zieht der Wagen (schon bis 190 km/h beschleunigt, danach wieder Leistungsverlust bis zum Neustart). Das Gestänge ist freigängig. Tauschen unterschiedlicher Luftmassenmesser brachte auch nichts (da waren aber keine mit passender Teilenummer - liefern aber alle das gleiche Bild - die Drehzahl, bei der das Problem auftritt ändert sich eventuell ganz leicht, mehr nicht). Irgendwie beschuldige ich auch die Unterdruckschläuche. Ich habe mal ein Bild angehängt.
- Ist der markierte Schlauch ein Unterdruckschlauch?
Wenn ich diesen Schlauch an der markierten Stelle bei ausgeschaltetem Motor nach oben drücke, macht er Luftgeräusche (ob es Luft zieht oder rauspresst weiß ich nicht)
Das Ventil (N75) wurde von einem Bekannten durchgeguckt und war wohl ok.
wollte einmal pushen hier...
Hast Du wenigstens mal den Fehlerspeicher ausgelesen ? Der AJM
sagt glaub ich schon, ob der Ladedruck zu hoch oder zu niedrig ist, wenn
es überhaupt der Ladedruck ist - man weiß ja hier gar nichts ...
Grüße Klaus
Original geschrieben von Koljan777
Hallo.
Hallo !
Also der AJM ist ein PumpeDüse der ersten Generation , bei diesen Modellen würde ich bei Leistungsverlust
mal zum Freundlichen fahren und nach einem Fehlerauslese mit gravierenden, Fehlern mal eine GeführeFehlersuch machen !
Nur mal so ein tip !
Gruss Lupolas. !
mal zum Freundlichen fahren ..
Außer daß der (frühe) AJM in mancher Beziehung mechanisch ein bißchen
schwach auf der Brust ist, unterscheidet der sich von späteren PDs auch
nicht, zumindest nicht, was Notlaufprobleme angeht.
Erst mal Fehlerspeicher, und dann weiter hier versuchen, meine ich.
Grüße Klaus
Hi !
Also mit so einem Leistungsverlust ist es immer noch schwer zu sagen .
Zur Luftmasse ,es kann daran liegen! Aber falsche Luftmassenmesser zu testen , kann nicht funktionieren ! weil der Wiederstand jedesmal unterschiedlich ist funktioniert es zu den Mkb. nicht !
und kann auch nur beim Freundlichen mit einer Probefahrt herausfinden ! ( Messwerteblock , Kanal 01 für Motor und dann Nr. 10 für Messwertete ... u.s.w. Luftmasse bei Vollgas ca. 1950 m/q
Dann kommt noch dazu das das allbelibte Agr-Ventil tip top Funktion hat !
Dein Ladedruck - Regel u. Ladedruckbegrenzungs - Ventil sollte auch Funktion haben !
und nichts des so trotz , PD 2 ist eine komplett überholte Variante !
Gruss Lupolas !
Bin nicht einig mit Dir.
Falsche LMM-Werte lösen Notlauf aus? Hab ich beim 4-Zyl. TDI schlichtweg
noch nie gehört und selber auch noch nie hingekriegt. Kannst sogar den Stecker
ziehen, dann fährt er wegen des niedrigen Ersatzwerts ziemlich bescheiden,
aber den Ladedruck bekommt er hin (dank VTG) Und zu hohe Werte stören
schon gar nicht, er rußt höchstens untenraus ...
Was ist das denn für eine Zahl? Und die korrekte Benennung ist mg/Hub ...
Sollte es nicht schließen, gibts massig Ruß, aber der Ladedruck wird auch
hier stimmen, kein Notlauf.
Das ist wahr ...
Grüße Klaus
