- Golf
- Golf 4
- Leistungverlust bei größerer Bereifung???
Hallo an alle
Habe am Montag die Sommerreifen montiert...Größe ist 235/35 ZR19 rundum...war gestern auf´m Heimweg von Hannover nen bissl Gassüchtig und musste mit erschreckenfeststellen das mindestens 10 km/h in der Endgeschwindigkeit fehlen...
ist das normal???
Achso, Auto ist Golf IV GTI 20V Turbo mit 150PS
Mfg
28 Antworten
Original geschrieben von silviohofmann
ist das normal???
Das ist absolut im Rahmen. Breite Reifen sind schwerer und bieten mehr Wind- sowie Rollwiderstand als schmale. Welche Dimension hattestn vorher drauf?
Ja ist normal Bei der Leistung. Normalerweißer Spürt man es am Golf bei 19" schon gewaltig vorallem beim Anfahren.
Ich hab daher Selber bloß 18" gekauft.
hallo
habe vorne wie auch hinten 235er drauf, Felgengröße ist 8,5x19...
ja aber 18 Zoll fährt auch fast jeder...
[/quote
hallo
ja, das hab ich schon gelesen. Ich wollte wissen, welche Größe du ZUVOR drauf hattest, also bevor du auf die 19-Zöller umgestiegen bist...
Liegt nicht so sehr an der Größe und am Gewicht, sondern eher daran das der Radumfang zugenommen hat und somit dein Tacho weniger anzeigt.
Mit meinen Winterreifen (195/65/15) sind es zu meiner Arbeitsstelle exakt 42 km. Mit den Sommerreifen 235/35/19 sind es exakt 40 km.
Ursache: Größerer Radumfang.
Erklär mir das bitte mal...
Wenn ich bsp. 2 Felgen habe, 14 Zoll und 18 Zoll, ich beide an das auto montiere, vorne 14 und hinten 18 zoll, jeweils 1 Stich oben bei 180Grad zeichne und das Auto ca. 200Meter rollen lasse, so wird der Strich immer paralell vom Vorderreifen zum Hinterreifen sein.
Wie also der Unterschied von 40 zu 42 Kilometer?
Wenn du das ohne Reifen machst, hast du nach 200m auf jeden Fall die Felgen kaputt. :-))
Spaß beiseite, probier das mal nicht über 200 m sondern über 40000 m, dann wirst du sehen das die Striche nicht mehr parallel stehen.
Über die 5% Abweichung war ich allerdings auch erstaunt. Die Differenz im Abrollumfang sollte laut Rechner nur 2% betragen (Bereifung Winter 195/65/15, Sommer 235/35/19)
Eine Vermutung wäre das ich mit den Winterreifen zu wenig Luftdruck gefahren habe und sich so der Abrollumfang weiter reduziert hat.
Und auserdem wird mitsicherheit jedes Rad sich einwenig underschiedlich drehen wenn du eine Kurve fährst hast du zwei Reifen mit einem Kürzern Weg als die beiden auf der Aussenseite Drehen.
wozu gibts reifenrechner ?
such mal einen und gib es ein ..
wir haben im winter 195/65/15 drauf und im sommer die santas mit 225/45/17 selbst die sind unterschiedlich .. wenn auch sehr gering
Hmm... ich nimms zur Kenntnis, aber verstehen tu ichs immernochnid ganz.
Hier kannst du zb. mal sehen,wie unterschiedlich die Reifenumfänge bei verschiedenen Rad-Reifenkombinationen sind.
ist das normal???
Interessanter Standpunkt.
Wie groß ist denn der "Windwiderstand" eines Reifens und um wieviel größer wird dieser, wenn ich mir breitere Reifen draufschraube?
Der Strömungswiderstandskoeffizient spielt ja mal so gut wie gar keine Rolle und kann getrost vernachlässigt werden.
Und wieso ist jetzt automatisch der Rollwiderstand höher? Spielt da nicht die Gummimischung, der Luftdruck und der Reibungskoeffizient eher eine Rolle als pauschal zu behaupten, dass breite Reifen einfach höhere Werte haben?!
Und wieso nimmt die Vmax ab, wenn ich breitere Reifen drauf schraube?
Jetzt möcht ich doch mal eine Erklärung haben, von denen, die dies behaupten!
Bin gespannt!
Bin gespannt!
Hi du also ich merke schon einen Unterschied zu Winter 205 55 R16 und Sommer 215 35 R19.
Sogar beim Lenken, trotz Servo.
P.S. Jetzt hau mich nicht
