Leitung zu den Glühkerzen erneuern
Hallo alle zusammen....
Bei meinem 270 CDI leuchtet seit kurzem die Glühspindel im Cockpit... und flackert
Da die Glühkerzen und das Steuergerät ( Verglüh- Relai ) getauscht wurden...
kann ich diese wohl an Fehler ausschließen...
Die Kabel vom Steuergerät zu den Glühkerzen wurden vom Vorbesitzer laut Rechnung bei Mercedes
schon mal ausgebessert!
Es sind einige Sachrumpfschläuche zu sehen an denn nachgebesserter wurde...
Wenn ich die Stecker der Glühkerzen mit Kontaktspray ein sprüht habe ich für ca 2 Tage ruhe...
Hat einer von euch schon mal die Kabel vom Steuergerät zu den Glühkerzen erneuert... ?
Welche Teile kann ich dafür bei Mercedes beziehen... evtl Stecker.. (außer des kompletten leitungsatz )
Für Tipps und Fotos Dankbar...
Gruß Jack
hey,
ist ja wirklich schweineteuer...
sicher das es am Kabel liegt ?
24 Antworten
Wenn Du die Federspannung an den Steckern nicht mehr erhöhen kannst > Neuer Kabelsatz.
hi Conny
ok das mit der Federspannung werde ich mal prüfen...
Das Problem mit dem neuen Leitungssatz ist das es den nur als kompletten Motor Leitungssatz gibt (wenn nicht bitte Artikel nr.)
und der soll bei 1200,- € liegen... (wenn nicht bitte Info)
Deshalb ist selbst neue Leitung ziehen wohl günstiger..
Gruß Jack
Um Gottes Willen.
Das sind doch nur die 5 Kabel bis zum Vorglühsteuergerät.
Schätze mal 50 EU
Nur das die Kabel für die Glühkerzen durch den Motorleitungssatz gezogen sind....
Habe gerade mal ge´Googelt
A6121500333 Elektr. Leitung = 630,61 EUR (inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)
Auch nicht viel günstiger
Gruß Jack
Da gibt es mit Sicherheit eine einfachere / billigere Lösung.
Neue Stecker auftreiben und dann verpressen.
Für Löten ist der Strom zu hoch.
hey,
@Pepsi, > daumen
Guter Tipp > wäre für mich das äuserste, da bin ich kreativer.:)
http://www.ebay.de/.../250899706304?...
Danke für die antworten....
In die Bucht habe ich auch schon geschaut....
obwohl ich immer noch der Meinung bin selber ziehen muss auch gehen....
aber neue Stecker für die Kerzen bräuchte ich schon....
Gruß Jack
also weiter suchen...
ich würde die Leitung auch neu ziehen... Meterware Kabel, die Buchsen für die Glühkerzen werden angelötet, gibts beim Freundlichen einzeln zu kaufen. Plastikgehäuse kannst du (wenn vorsichtig behandelt) wiederverwenden.
Hi da bis du aber der eine von 10 000 der das Problem hat. Aber sag mal ist da überhaupt schon mal der Fehlerspeicher ausgelesen worden´?
Hi...
Ja Fehlerspeicher wurde ausgelesen...
wie gesagt wenn ich kontaktspray auf die Stecker sprühe ist der Fehler wech....
Gruß Jack
Ja und was steht da; sicher nicht Leitungssatz der G-Anlage def.oder?
Leitungen mal durchgemessen? Auch mit Lastprüfung?
hey Jack,
prüf mal bitte die Verbindung(en) der Kabel zum Stecker...
die sollten gelötet sein - "vermutlich liegt dort der Hund begraben" - kalte Lötstellen -
ggfs. nochmal nachlöten;)
