- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Lenk Problem F30 320d Modernline Schalt
Hehey,
Das Lenkrad vibriert immer wieder wenn ich bei Ausfahren eines Kreisverkehr oder aus einer kurve, wieder gerade lenke (Links Lenken). Zurzeit Winterräder 16 R
Heute auf der Autobahn bin ich bei 130 Kmh (nass) beim Überholen ein bisschen ins Schleudern ( heisst nach links dann wieder nach rechts ... bis ich es wieder gerade auf der kontrolle hatte)....aber warum? ( Ist sehr gefährlich vorallem mit Frau und Kind...)
Hab ihr auch das selbe Problem, wenn ihr nach links oder nach rechts wieder lenks das es etwas beim nassen ins schleudern kommt? Hätte ich es auf Sport Schlaten müssen oder so, es war nähmlich auf Comfort? Bei meinen anderen Autos kam es noch nicht so vor.
Wahrscheinlich morgen in die Werkstatt zur überprüfung...
Ich bitte um weitere Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
13 Antworten
Welche Lenkung? Servotronic? Variable Sportlenkung?
"Wahrscheinlich morgen in die Werkstatt" ? Da gibt es kein wahrscheinlich - dem die Karre am Besten unverzüglich in den Eingang stellen damit sie sich drum kümmern - das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Such mal hier im F30 Forum nach "Lenkrad vibriert" - da gibt es einen langen Thread zu.
Von wann ist dein 3er?
"Wahrscheinlich morgen in die Werkstatt" ? Da gibt es kein wahrscheinlich - demdie Karre am Besten unverzüglich in den Eingang stellen damit sie sich drum kümmern - das ist ein großes Sicherheitsrisiko. Such mal hier im F30 Forum nach "Lenkrad vibriert" - da gibt es einen langen Thread zu.
Baujahr 28.08.2012 ... 28000km... wenn ich halb ganz normal lenken will auf der autobahn vorallem bei Nassen bei hohen Geschwindigkeiten. Hab den seit 2 monaten, Werkdienstwagen mit Premium Selektion, Garantie Europlus. Mit 25000 Km von Bmw gekauft.
Ich trau mich nicht mehr bei Regen über 120 Kmh zu fahren bzw... zu überholen...
Original geschrieben von Persian Jiggy
Baujahr 28.08.2012 ... 28000km... wenn ich halb ganz normal lenken will auf der autobahn vorallem bei Nassen bei hohen Geschwindigkeiten. Hab den seit 2 monaten, Werkdienstwagen mit Premium Selektion, Garantie Europlus. Mit 25000 Km von Bmw gekauft.Zitat:
Nein, nicht wann - sondern welche Lenkung verbaut wurde. Die normale Servolenkung, die Servotronic oder die Variable Sportlenkung. Ich tippe mal stark auf Servotronic mit veralteter Software - das kann (wie du ja erlebt hast) ganz schnell sehr gefährlich werden! Fahr morgen zum Händler und berichte denen genau von deinen Problemen - ich denke die werden wissen was zu tun ist, da das Problem bei den F30 die von 2012 sind durchaus stark verbreitet ist mit der hängenden Lenkung.
Hehey danke für deine Info...
Ich habe mir nochmal die Ausstatung angesehen, steht Servotronic drauf.
Ich habe mal eine Frage, es gabs ja eine Rückruf Aktion beim F30, aber es lag nicht an der Servo oder?
Weil die es bei mir angeblich behoben hätten bevor ich ihn gekauft habe.
Der Rückruf betraf nicht dein Problem. Es ging damals um das Steuergerät für die Wischer. Klick
Mit einem Software Update sollte aber auch dein Problem zu lösen sein.
So ein Software update geht ja eigentlich schnell oder?
Bekommt man dann für so einen Aufwand auch einen Leihwagen oder eher nicht? Anscheinend erst wenn es länger als 2 Stunden dauert laut BMW Werk Niederlassung bei der Garantie?
Ich hab grad mit Bmw Telefoniert. Die meinten die wollen mit mir Probefahren. Weil das Schleudern war eher wegen Aquaplaning. Weil richtig Sinn mit dem Update macht es erst wenns wirklich was sein sollte. Es könnte auch schlechter werden meinten die.
Ich bitte um weitere Vörschläge.
Ich hab grad mit Bmw Telefoniert. Die meinten die wollen mit mir Probefahren. Weil das Schleudern war eher wegen Aquaplaning. Weil richtig Sinn mit dem Update macht es erst wenns wirklich was sein sollte. Es könnte auch schlechter werden meinten die.Zitat:
Wie heißt dein Händler?
Original geschrieben von F30328i
Wie heißt dein Händler?Zitat:
Unterschiedlich: zurzeit geh ich zu Euler in Frankfurt Höchst oder Hofheim.
Wieso eigentlich, kommst du auch aus Hessen?
Unterschiedlich: zurzeit geh ich zu Euler in Frankfurt Höchst oder Hofheim.Zitat:
Nein, aber bei den getroffenen Aussagen deines Händlers würde ich die Werkstatt wechseln.
Nein, aber bei den getroffenen Aussagen deines Händlers würde ich die Werkstatt wechseln.Zitat:
Danke für dein Tipp, fahre warscheinlich zum Bmw Frankfurt, in der Hanauer landstraße
Hehey,
Wahrscheinlich morgen in die Werkstatt zur überprüfung...Ich bitte um weitere Vorschläge.
...ich denke das Grundübel sind die Winterreifen!
Bei den Temperaturen, die wir die letzten Wochen hatten, sind diese komplett runter gerockt. Es bilden sich "Sägezãhne" die zu Vibrationen führen und der erhöhte Verschleiß trägt zu geringer Profiltiefe bei, diese dann bei Nässe zu Apuaplaning.
Mein Tip: Kauf Dir einen passenden Reifensatz zur Jahreszeit!!!
Gruß AL
Original geschrieben von AL StreetKa
...ich denke das Grundübel sind die Winterreifen!Zitat:
Hehey,
Gruß AL
Wurde ja schon gekauft, 19 zoll 401, aber wegen den 1 monat lass ich sie noch drauf.
Nächste woche ab in die Werkstatt. Aber es gibt zurzeit sowieso ein update, aber viele sagen die Fahrweise könnte dadurch auch schlechter werden!!!???
