- Passat
- Passat B3 & B4
- lenkgetriebe identisch???
servus,
wollte mal fragen, ob das lenkgetriebe aus nem passat vr(128kw/2.8l) und nem gt(66kw/1.8l) identisch ist (aussehen tut es zumindest so), abgesehen von den 2 versionen die es da sowieso bei vw zu erwerben gibt.
Wenn UURRUS, Wester und the-padman was sagen scheidet sich da nix
29 Antworten
Dann sollte es passen.
Man muss nur auf die Verzahnung achten, wo das Gelenk zur Lenksäule drankommt, ansonsten lassen sich die ZF/TRW Lenkungen auch gegeneinander austauschen!
jo ok danke schonmal cool wärs aber ma schaun was die anderen sagen ^^ hier scheiden sich ja manchmal die geister.
schonwieder vom schippen da nadi?
jo ok das is fett, ich hab ka obs des zf oder des trw is muss ja iwo aufem getriebe stehen.
ich hab mich jetz nach der einstellmöglichkeit des lenkspiels orientiert.
gibs ja einmal ne 6kantschraube mit kontermutter und dann nochn 6kant imbosbolzen ohne kontermutter und die haben beide den imboss.
danke euch vielmals
Nö, die Aussagen der beiden Vorredner sind völlig korrekt!
Man muss nur auf die Verzahnung achten, wo das Gelenk zur Lenksäule drankommt, ansonsten lassen sich die ZF/TRW Lenkungen auch gegeneinander austauschen!![]()
danke euch vielmals
Dann solltest du mal in den FAQ´s nachschauen.
Ja vorläufig. Kraft ging verloren.. (für MT sind die Finger aber noch stark genug
Wenn du unterm Auto liegst, siehst du die Bezeichnung am Lenkgetriebe.
steht des net auch auf den ssk drauf?
dann musser net unters auto liegen um des lg zu sehn.
ja weiss ich des da die bezeichnung steht trozdem danke ich dachte nur dass es evtl für verschiedene psklassen verschidene lenkgetribe geben könnte scheint aber nicht der fall zu sein
und das mit dem scheiden die geister hatte ich geschrieben als nur eine antwort hochgeladen war und als ichs dann gepostet hatte warens auf einma schon 2 ^^
und bezog sich jetz net explizit hierauf sondern im allgemeinen weil ich schön öfter gesehen habe, dass bei einem thema 2 meinungen vertreten wurden.
feiert nöch schön die feiertage
servus,
...nur ZF Lenkgetriebe....
3A1 422 061 F =VR6, 16V und TDI AFN.
357 422 061 F = 115 PS, 90 PS75 PS und die Diesel.
Ein austausch unter den Nr. ist leider nicht zugelassen.
george
Wieso fahren dann 16V und VR6 auch mit TRW Lenkungen von Haus aus rum????
...hab ich doch geschrieben...unterschied nur bei ZF.
D.H. dann bei mir...TRW bei allen Motoren ist kein Unterschied....
george.
