  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Lenkhilfe,Lenkung blockiert;Bremse ,Park Assistent;Tacho geht aus auf Null; alle Warn Leuchten an
Mercedes B-Klasse W246
Hallo im Forum,
noch vorweg der Wagen war im Frühjahr zur Inspektion beim Freundlichen.
mein B180 W246 macht seit circa 2 Monaten Schwierigkeiten.
Bei normalen Temperaturen hat alles gut funktioniert.
Aber wenn die Aussen Temperaturen über 22 Grad erreichen fängt alles an.
Fehlerbild:
Lenkhilfe Lenkung blockiert,
Parkassistent/Bremassistent Bremse Handbremse Fehler im Display
Pree Sefe Schleuderndes Auto
Radarkontrolle
Abstandwarner
Reifendruckanzeige
Rückhaltesystem
Tacho geht auf Null und wieder an und alles was im Display an Zeichen gibt wird angezeigt.
Fahrzeug will bremsen.
Werkstatt hat Daten ausgelesen ,Fahrzeug Batterie und Halte Batterie sind getauscht .
Dazu will man den Kabelbaum komplett tauschen.
Von Mercedes wird behauptet das es diesen Fehler noch nie gab.
Nun bitte ich um Fachkundige Hilfe aus dem Forum.
Vielen Dank schon mal.
20 Antworten
Genau dieses Fehlerbild habe ich an einem 400cdi G-Modell erlebt. Nach langer suche und vielen vergeblich ern Teilen, wurde zufällig ein angefressener Leitungssatz entdeckt, Motorrückseite zur Stirnwand hin, total unzugänglich. Luftfeuchtigkeit und Temperaturabhängig kam es zu den geschilderten Ausfallerscheinungen.
Aufgrund von drei angenagten entdeckten Stellen, wurde der Leitungssatz ern.Er hätte eh zur Inst ausgebaut werden müssen.
Die TK hat exklusive der Vorreparaturen, hier die Kosten übernommen.
@Ventildreher
.....Lenkhilfe Lenkung blockiert,
.....Fahrzeug will bremsen.
Steht der Wagen nun in einer MB Werkstatt?
Die Ausfälle die du beschrieben hast, wurden bisher in den Foren W176, W246, CLA und GLA noch nie gepostet/gemeldet.
Eine fachkundige Hilfestellung, um die Fehlerurschache zu lokalisieren und letztlich zu beseitigen, kannst du ausschließlich nur in der Werkstatt erhalten.
wer_pa
@Ventildreher schrieb am 14. Juli 2019 um 10:50:56 Uhr:
Hallo im Forum,
Fehlerbild:
Radarkontrolle
Abstandwarner
Reifendruckanzeige
Rückhaltesystem
kannst Du bitte mal nähere Angaben wie Baujahr und Laufleistung zu Deinem Fahrzeug machen.
Waren Fehler im Kurztest abgelegt?
Gruß Dirk
@dirk_aw schrieb am 14. Juli 2019 um 19:39:31 Uhr:
Hallo im Forum,
Fehlerbild:
Radarkontrolle
Abstandwarner
Reifendruckanzeige
Rückhaltesystem
Gruß Dirk
Hersteller Datum ist 03.2012
Km ca.70 000
Fehler waren abgellegt.
Speicher wurden zurück gesetzt ( gelöscht)
@Ventildreher schrieb am 15. Juli 2019 um 06:21:32 Uhr:
@Ventildreher schrieb am 15. Juli 2019 um 06:18:06 Uhr:
Km ca.70 000
Fehler waren abgelegt.
und was für fehler wurden abgelegt?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für Ihre Hilfe.
Welche Daten werden genau gebraucht.( reicht es wenn nur z.B.Bauteil und Fehler anzahl angegegben werden).
Da es sich um einige Fehler Meldunge handelt.
MFG.
@Ventildreher schrieb am 17. Juli 2019 um 10:17:33 Uhr:
@dirk_aw schrieb am 15. Juli 2019 um 11:09:02 Uhr:
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
MFG.
interessant wären welche Steuergeräte Fehler gesetzt haben und ob dort Unterspannungsfehler mit bei waren bzw. gleichlautende Fehler in mehreren Steuergeräten.
Gruß Dirk
@Ich kann alles schrieb am 14. Juli 2019 um 12:12:09 Uhr:
könnte ich eine genaue Beschreibung von diesem Fehle erhalten.
Am besten noch mit mit Bilder und dem Werstattbericht.
Nur wenn es nichts aus macht.
Vielen dank.
