  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Lenkrad austauschen was muss ich umbauen?
BMW
Ich habe mir ein gebrauchtes und Baugleiches Lenkrad gekauft bzw sieht halt gleich aus, mein Lenkrad hat viele Abnutzungsspuren daher diese Entscheidung. Das Problem ich habe keine Ahnung und habe das Lenkrad ohne weiter zu denken gekauft nach dem Prinzip wird schon passen.
Ich habe heute den Airbag von meinem Lenkrad abgemacht und dabei bemerkt das meiner anscheinend eine Lenkradheizung hat, aber das andere scheint keines zu haben also wenn ich dieses Steuergerät umbaue bringt das nichts oder weil vermutlich keine Heizdrähte im anderen Lenkrad verbaut sein werden, mir geht es eher um Fehlermeldung zu vermeiden, ich muss noch den Vibrationsmotor auf das andere umbauen hoffe das klappt ohne probleme da das andere auch diesen Motor nicht hat.
Muss ich auch die ganzen Taster umbauen wäre das zwingend notwendig oder kann ich das andere übernehmen wir haben die gleichen Knöpfe verbaut auch sonst ist vom aussehen alles identisch.
Beim neuen Lenkrad fehlt der Motor in der Mitte unten sowie dieses Steuergerät unten rechts mit den Stichcodes ist wohl für die Lenkradheizung (ich könnte diese einfach codieren mit dem nötigen Schalter aber ein neuwertiges Lenkrad ist mir wichtiger daher kann ich darauf verzichten) beide Lenkräder alte sowie neues haben Schaltpeddels verbaut sollte auch passen.
Mein Lenkrad
5 Antworten
Klinke mich hier mal ein. Könnte günstig so ein Lenkrad mit Airbag bekommen.
Weiß Jemand ob das einfach so funktioniert.Also nur durchtauschen ?
Keine Heizung, keine Vibration usw.
Es ist ein 530d aus 7/2013, vor Facelift.
Bild 1 altes Lenkrad,
Bild 2 neues.
Mit freundlichen Grüßen
Bild #211451392
Bild #211451395
Einfach Batterie abklemmen, Airbag lösen, 2 stecker ziehen, 1 schraube lösen umgedreht zusammenbauen fertig! Nur aufpassen wenn ich schon höre günstig es sind zu 90% fake m Lenkräder im Umlauf!!! Das zweite auf dem Bild ist eins von einem m5 und kein Standard m Lenkrad, ich gehe davon aus das dies auch von AliExpress stammt zu 99%!
Danke für den Tip zur Vorsicht,
günstig wären 360€, müsste dann wohl eher das doppelte veranschlagen.
Leider fahre ich ab und zu den X2 meiner Frau,
das weckt wohl Begehrlichkeiten :D
Schönen Start in die Woche
Wenn man sich auskennt sieht man das es fake ist! Danke ebenso!
Kurzes Update habe einfach alles umbauen müssen ging ziemlich einfach auch mit dem Vibrationsmotor war alles kein Problem funktioniert alles wie gewohnt keine Fehler etc. nur ging kurz mal die Hupe nicht mehr aber war mein Fehler habe irgendwie vergessen das Massekabel von der Hupe dran zu machen ?? war mir selbst bissel peinlich aber passiert.
  4. BMW
  5. 5er
