Lenkrad-Beleuchtung funktioniert nicht nach dessen wechsel
Guten Morgen,
habe beim Freundlichen mein Lenkrad tauschen lassen, da ich eins günstig mit Schaltwippen bekam.
Jetzt funktioniert die Beleuchtung der Tasten nicht. Könnte da ein Defekt vorliegen oder muss es nur freigeschaltet werden?
Grüße Manu
Wie du hier in verschiedenen Postings lesen kannst, ist beim Lenkradwechsel unter Umständen auch ein Wechsel des Mantelrohrmoduls notwendig um die vollständige Funktion herzustellen.
Möglicherweise ist das auch bei dir das Problem?
23 Antworten
Das kann natürlich sein.
Es gibt gefühlt 3000 threads zum Thema Umbau auf Mopf Lenkrad. Ohne Mopf MRM funktioniert die Beleuchtung nicht.
...hauptsache die Schaltwippen sind vorhanden... :D
Es war aber kein Mopf-Lenkrad, was verbaut wurde.
Sondern Vormopf Volant nur mit paddles?
So eins war es: Klick
Dann kann es auch ein Defekt sein.
Also das Vormopf Lenkrad aus dem AMG Paket.
Da Du ja einen Avantgarde hast, brauchtest Du ja auch einen neuen Airbag. Das Steuergerät sitzt im Gegensatz zum Mopf Lenkrad in diesem Modul. Und das könnte defekt sein.
Danke Euch, ich bin am Dienstag bei MB, die sollen das mal auslesen und feststellen, ob ein Defekt vorliegt.
Ich hoffe nicht, sonst wird das dreckig mit dem Verkäufer. Versuche so etwas gerne zu vermeiden.
Sie können auch ihre alten Tasten montieren lassen vom alten Airbag, vielleicht klappt es.
Leider nein,
1. altes Lenkrad verkauft,
2. Airbag passte leider nicht, sonst hätte ich ein Lenkrad für 120€ bekommen können.
Original geschrieben von detewelle
unter Umständen auch ein Wechsel des Mantelrohrmoduls notwendig...
Korreckt, das war es. War gestern bei MB und habe mir das noch mal bestätigen lassen.
Im Leben nicht!
Wenn von Vormopf auf Vormopf Lenkrad, unabhängig von vorhandenen paddles, gewechselt wird, braucht es kein neues MRM. Bestätigt auch EPC Teileliste über FIN. Bei gleicher Sonderausstattung (Tempo/Memory) haben C63, AMG-Paket Fz und die anderen Ausstattungslinien gleiche MRM verbaut.
