- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Lenkrad Fernbedienung Knopf ausbauen säubern und einbauen
Hallo weiß einer von euch wie man den Knopf an der lenkradfernbedienung für Lautstärke aus und einbaut, weil meiner etwas hängt bei der Lautstärke Regulierung will ich ihn ausbauen und säubern da er etwas verklebt ist.
Um Antworten wurde ich mich freuen
wenn Du nicht vom Fach bist würde ich die Finger vom Airbag lassen!
Gruß und nix für Ungut!
Uwe
20 Antworten
da gibts so gesehn keinen "Knopf" oder Taster falls du das meinst
ist nur eine simple Metallfeder die auf Goldkontakte drückt je nachdem in welche Richtung du drehst
Ja halt rechts für Lautstärke lauter und leiser machen den musste ich ausbauen weil er bisschen verklebt ist
Airbag ausbauen (links und rechts am Lenkrad mit einem dünnen Schraubendreher reindrücken und Airbag herausziehen, dann lassen sich die Abdeckungen mit den Knöppen drin leicht abnehmen. Erst so 10min die Batterie abklemmen und abgeklemmt lassen und erst nach Zusammenbau wieder anklemmen (wegen Airbag).
Der Airbag muss eigentlich nicht zwingend raus:D
Wenn man die Torx-Schrauben der LFB von der Rückseite des Lenkrads
löst, geht es auch so, kabel ist zwar recht kurz aber man kann den
Stecker gut ab und an stecken.
Vg
Uwe
Das heißt ich muss gar nicht die Batterie abklemmen
Nöö, warum? wenn du nur die LFB demontierst nicht.
Vg Uwe
Ok gut.
Ich war gerade schauen die lfb ist mit einer Schraube befestigt oder???
(rechte Seite lfb)
Und wenn ja was ist das für ne Schraube???
Ist eine Torx Schraube, meine TX15 oder 20 man möge mich korrigieren
wenn ich die falsche Größe nenne, :D
Das ist eine Schraube oder????
Ja ist nur 1 Schraube je LFB Seite:p
Ok dann kann ich ja nicht viel falsch machen
Das kann man mit Gewissheit erst sagen, wenn du fertig bist :D
@ benny1903
hast dus Hinbekommen? Klappt es so, ohne den Airbag auszubauen wegen der Kabellänge?
Wenn, dann nehm ich das auch in Angriff:D
