Lenkrad Frage :) - ob Passt??
Hallo Freunde,
könnte mir jemand mir sagen ob dieser(KLICK) bei mir am Dicken passen würde.
Viele Grüße Ü52
29 Antworten
Abgesehen davon, das das Lenkrad mit größerer Wahrscheinlichkeit passen würde, wird es mit noch größerer Wahrscheinlichkeit die ABE (Allgemeine BetriebsErlaubnis) Deines A6 bei erfolgter Montage erlischen lassen!!!
Mein Tipp: erst garnicht weiter drüber nachdenken, da unzulässig!!!
Und falls Du jetzt meinst, das könnte der TÜV mal eben eintragen - vergiß es, dazu müßte auf jeden Fall speziell ein Gutachten samt Freigabe der Audi AG erstellt werden!
Ich habe noch ein S-Line vom S6 mit Schalttasten zu liegen, kannst Du für weniger als das was Du gefunden hast von mir haben!
Und Eintragen musst Du es auch nicht!
Bei Interesse PN!
Ich bin zwar nicht sicher, aber es kann sein, dass bei Verwendung eines anderen Airbags am Steuergerät was umcodiert werden muss, weil das Stg wohl auch die Seriennummern der angeschlossenen Airbags kennt.
Bei Interesse PN!
Vielen dank für dein Angebot,habe zZt. kein Schalttasten(brauche normalerweise auch nicht)aber würde gerne umbauen wenn dieser Lenkrad die ich hier reingestellt habe passen würde.Sieht einfach schön aus finde ich und was mann hat hat mann
Gruß Ü52
Die Schalttasten kann man abschrauben und das Lenkrad ohne benutzen!
Wenn Interesse, mach ich Dir ein super Freundschaftspreis!
Ich habe ja schon 3 Speichen Lenkrad drin Ronny ,außerdem ich weiß schon das du mir einen seeeehr guten Preis machen würdest
siehe Bild
Gruß Ü52
Alles klar!
Da muss ich Dich leider korrigieren
So schlau ist das Steuergerät dann auch wieder nicht. Wir haben letztens noch ein neues Lenkrad aus einem neuen Scirocco in einen 4B mit 4-Speichen MuFu-Lenkrad verpflanzt. Passte alles 1:1, bis auf die Hupe - da mussten wir aufgrund des alten Schleifrings den Stecker vom originalen Lenkrad übernehmen.
Passt dat bei mir ??
Ein u Ausbau macht natürlich eine authorisierte Fachkraft mit Sprengstoffschein
So modern ist der A6 4B nun auch nicht -> das AirbagSTG ist froh, wenn es den richtigen Widerstandswert der Zündkapseln erkennt
Und das oben von mir gepostete würde so ohne weiteres passen ja ?
Also einbauen und gut ?
Da steht zwar Fl, das Bild ist aber ein VFl Lenkrad. Ansich passt das, aber was willst du mit einem 10 Jahre alten Airbag?
Ja ich weiss dass es ein Vfl ist...mir mittlerweile auch eigentlich egal ob vfl oder fl...Hauptsache es sieht gut aus !
Ist ja auch neu bezogen mit Lochleder und weiss/roten Nähten !
10 Jahre hin oder her..die Zeit geht soo schnell um
welcher normalsterbliche lässt schon nach ablauf des angeblichen "haltbarkeitsdatums" (in meinen augen geldmacherei) alle luftbeutel tauschen?
das was die "reparatur" kostet übersteigt den wert der meisten fahrzeuge!!!
