  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Lenkrad gegen MFL tauschen
VW Passat B6/3C
Hallo Community
Ich fahre einen passat Variant Highline 140 ps TDI bj 12.2005
Jetzt möchte ich das 3 Speichen Lenkrad gegen Mfl umbauen, das gleiche was ich jetzt Hab nur mit den Tasten.
Was benötige ich dazu und läuft das dann auch richtig?
Danke schon mal im vorraus
Liebe Grüße
Reini1992
...ich schreib es einfach zu gerne :D
und du darfst da selbst nicht bei gehen! nur durch Fachpersonal (geschult etc.) wegen sicherheitsrelevanter Bauteile/Sprengstoffgesetz.
und die SuFu hilft wirklich manchmal wunder.
Viel Erfolg
_schwarz_
19 weitere Antworten
19 Antworten
Ich verstehe es nicht das Thema gibt es bei google und im Forum gefühlt 100000000000000000 mal!
Ich weis was du benötigst, aber ich werde dazu hier nichts schreiben. Sorry, aber so kann man ein Forum auch zumüllen.
Hier ne kleine Auswahl falls du google nicht bedienen kannst.
https://www.google.de/search?...
Was du brauchst ist den Kabelsatz und das lenkrad selber.
Wenn Du glück hast, hast Du schon ein Kompatibles Lenkelektronikmdul verbaut,
so das Du nur noch die Passende Codierung machen lassen musst
Ohne MFL ab Werk habe ich es noch nie erlebt das ein Lin fähiges SMLS verbaut war.
Also rechne mit MFL sowie Airbagkabelsatz und neuem SMLS. 200-250 biste dabei. Grob geraten
Viel Erfolg
_schwarz_
Danke erstmal für die Antworten
Eines versteh ich nicht sicher soll ich überall suchen es gibt so viele verschiedene passat mit Baujahr und alles, woher soll ich als Laie wissen was wo passt da hilft google auch nicht immer.
100 verschiedene Lenkräder bei jedem Baujahr ein Anderes da kennt sich ja kein normaler Mensch mehr aus.
Liebe Grüße
Reini1992
neee nicht ganz. gibt nur 2 verschiedene MFL´s. Das mit 8 Tasten und das mit 12.
In meinem fall ist es das mit 8 Tasten
Schau doch mal im anderen Forum um Mfl tauschen --> r-line Lenkrad ... Da hab ich mein Problem geschildert ... Hab im Moment ein trendline Lenkrad also das allerheiligste und will ein Lenkrad mit Mfl ... Dazu brauchst evtl lenkradsäulensteuergerät und das Mfl und ein Kabelsatz ein paar links findest du im anderen Post
Hallo Reini
Erstmal schöne Grüße aus HB an DL
Wegen des MFL umbaues habe ich beim Freundlichen nachgefragt ob mein Lenksäulenstg. für MFL geeignet ist.
Nachfragen bringt beim :) nix. Der wird jetzt vermutlih an den ETKA gehen, dort die FIN eingeben und das SMLS suchen - dieses wird dann das mit Endung AH sein - Ergo: es ist MFL-Fähig.
Blöd nur, dass das AH nicht das verbaute ist, sondern das Ersatzteil. Also welches verbautist, wird er nur rausfinden wenn er ihn mal kurz an die Leine nimmt ( alternativ: An die virtuelle Bleutooth Leine)
Korrigier mich wenn ich mich irre aber die SMLS die keine MFL´s untertsützen werden die doch auch in ETKA nicht durch das AH getauscht oder? Die haben dich ne andere teilenummer und werden auch in ETKA gegen eins getauscht welches keine MFL´s kann oder?
Es gibt IMMER nur EINE Servicelösung!
SMLS wird immer in das aktuellste getauscht - schliesslich braucht man am Endkunden nicht sparen, so wie es in der Produktion ist. SMLS mit index P gab es nie ab werk immer nur Service, das kann MFL
Ein 3C0 Bnstg oder auch in 3C8 Bnstg werden immer in das Aktuellste getauscht (3C8-AC glaube ich)
Mir fallen unter anderem die Komfortsteuergeräte ein, wo dies nicht der Fall ist, wegen der Umstellung der Türverbindung auf LIN in MJ07... Daher bekommen da die alten ein anderes als die neuen ;)
Alles klar :) ich danke dir :) Hab ich wieder was gelernt :)
Viel Erfolg
_schwarz_
Sorry, es hat zwar null Beitrag zur Lösung des Problems, aber es muss sein:
:D:D:D:D:D:D:D
