  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Lenkrad, Kombi-Instrument
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 21. September 2013 um 5:45
Audi A6 C4 (Limosine, 2.0-ABK-Motor, Schaltgetriebe, Erstzulassung: 06/1994) mit "Gummilenkrad" und Kombi-Instrument ohne Zusatzinstrumente.
Welche Leder-Lenkräder und Kombi-Instrumente mit Zusatzinstrumenten können bzw. dürfen in diesem Fahrzeug ohne größere Anpassungsarbeiten verwendet werden?
21 Antworten
Hi Uhu,
Deine Frage ist sehr umfassend, sie fordert den perfekten Kenner aller Lenkräder und KIs. Daher wohl die schwache Resonanz. Vielleicht sagst mal, was Du konkret willst und fragst dann, ob konkret das geht.
Grüße Herr Turtur
Themenstarteram 23. September 2013 um 16:43
Vielen Dank für die Rückmeldung, herr_turtur.
Ich suche die möglichen Alternativen für eine vorliegende Ausstattung bei Lenkrad und KI für das genannte Fahrzeug, die sich einfach verwenden lassen.
am 23. September 2013 um 18:32
...was der Herr_turtur wohl eher meint ist, ob du original oder aus dem Zubehör suchst.
Themenstarteram 23. September 2013 um 18:35
Vielen Dank für die Rückmeldung, stroeper1.
Ich suche originale Alternativen.
am 23. September 2013 um 18:37
dat hättest du doch schon gleich von Anfang an schreiben können! Dann schau mal in den Einschlägigen Gebrauchtteile Börsen. da solltest du fündig werden.
Themenstarteram 23. September 2013 um 19:28
Den von mir gefundenen Angeboten zu originalen Lenkrädern und KIs war leider kaum zu entnehmen, ob diese zum vorliegenden Fahrzeug (frühe A6 C4 Limosine) bzw. zur vorliegenden Motorisierung (ABK) usw. passen.
am 23. September 2013 um 19:38
http://www.ebay.de/.../290972177812?...
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../145154850-223-247?ref=search
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../144163157-223-6232?ref=search
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../k0
das ist ziemlich günstig und mit Airbag.
Bitte beim Kauf vom KI auf das Bj. achten . Die 100erter haben eine Steckplatine für die Motorisierung , beim C4 geht das über Vag-Com ( Zylinderzahl ') . Den Km-Stand kann man nur nach oben angleichen .
Bei Lenkrädern ohne Airbag kann ein Adapter auf der Lenksäule sein oder fehlen . Wenn der vorhanden ist , den kann man abziehen .
Arbeiten am Airbag bitte nur von Fachpersonal ausführen lassen .
Olli .
Themenstarteram 24. September 2013 um 4:51
Heißt das, daß für das vorliegende Fahrzeug alle originalen Audi-A6-C4-Lenkräder und -KIs passen und auch verwendet werden dürfen?
KI ist ein weites Feld. Nicht alle KIs, die man in den Schacht reinschrauben kann und darf, werden (so ohne weiteres) ausschließlich sinnvolle Werte anzeigen.
Zu beachten ist u.a.: BC ja/nein, AC j/n, Anzeigebereich Tacho, Anzeigebereich DZM.
Themenstarteram 24. September 2013 um 19:08
bislang folgende Kriterien zum C4-KI:
- 100er KIs passen nicht bei A6 (im vorliegenden Fall handelt es sich um einen frühen A6 mit Benzinmotor [2.0 ABK] und Schaltgetriebe)?
- BC (im vorliegenden Fall [noch?] kein Bordcomputer) => mit welchem Aufwand läßt sich im vorliegenden Fall ein Bordcomputer nachrüsten?
- AC (im vorliegenden Fall mit Klimaautomatik) => Welche Verbindung besteht zwischen Klimaautomatik und KI? Wie lassen Klima-Kis und Nicht-Klima-KIs unterscheiden?
- Anzeigebereich Tacho => Welche Tachos kommen für den vorliegenden Fall nicht in Frage?
- DZM => Welche Unterschiede gibt es für den vorliegenden Fall bei den Benziner-DZMs zu beachten?
Welche Original-Lenkräder sind beim vorliegenden Fahrzeug zulässig und dafür zu empfehlen?
-auch wenn dein A6 ein sehr frühes Model ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein "A6 KI" drin sitzen.
-Zu der Nachrüstung des BC kann ich mangels Erfahrung leider nichts sagen
-Mit AC ist nicht die Klima gemeint, sondern die "active controll". Also die Lampen-Kontrolle. Aufrüstung sehr aufwendig
-Alle KI´s mit anderen Anzeigebereichen werden sich nur mit hohem Aufwand anpassen lassen. Hast du ein 260km/h KI, dann besorg dir am besten auch wieder ein 260km/h KI
-Beim DZM das gleiche Spiel. Geht deine Anzeige z.b. nur bis 6000 1/min, wird ein KI mit 8000 1/min nicht funktionieren, bzw. muss aufwendig umgebaut werden
-Zulässig sind alle Lenkräder, die original mal in einem A6 C4 verbaut waren. Diese Lenkräder sollten nähmlich alle in der Betriebserlaubnis erfasst sein.
Welches nun zu empfehlen ist, liegt an deinem Geschmack. Viele finden das 3 Speichen Lenkrad aus den S-Modellen sehr schön, andere mögen eher das 4 Speichen.
Es könnte sein, dass du den vorhandenen Schleifring des Airbags auch tauschen musst.
Gruß Jan
KI nachrüsten/tauschen, Lenkstockschalter tauschen, sinnvoll verkabeln: >100 €, >3h
http://www.audidrivers.de/viewtopic.php?t=3056&p=29025
Der Mehrwert vom BC vs. KI-mit-allen-Uhren und Minicheck liegt bei Infos zu Verbrauch, Reichweite und Wischwasser. Geschmackssache ob man dafür umbauen will.
