Lenkrad mit schaltwippen bei Multitronic nachrüsten?
Hallo liebe A6 Gemeinde.
Kann man bei einem A6 Avant 2.7 TDI Multitronic ein Lenkrad mit Schaltwippen verbauen? Kann man es einfach codieren? oder geht das bei der Multitronic nicht?
Frage 2:
Passt das A4 B7 Lenkrad auch bei einem A6 4F ? Habe hier eins aus einem A4 B7 liegen mit Airbag.
Würde gerne das 4 Speichen lenkrad aus dem A6 gegen das 3 Speichen lenkrad tauschen. Nur wenn das geht...
Michael
Oder so:
Steuergerät Codierung
STG 16 (Lenkradelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xx??xx: Lenkradausführung
00 - Standardlenkrad (keine Multifunktion, keine Tiptronic, nicht beheizt)
11 - Sportlenkrad mit Tiptronic
20 - Multifunktionslenkrad (keine Tiptronic am Lenkrad, nicht beheizt)
21 - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic (nicht beheizt)
22 - Multifunktionslenkrad beheizt (keine Tiptronic)
23 - Multifunktionslenkrad beheizt mit Tiptronic
120 Antworten
Habe noch vergessen dazu zu schreiben das der A6 MuFu schon hat. Nur ebend die Schaltwippen nicht.
Die Frage kannst du dir ganz einfach selbst beantworten. Gibt es denn Fahrzeuge mit MT und Schaltwippen zum Beispiel bei Mobile in Serie? Ich würde meinen diese Verbindung ist nicht möglich.
2 min gesucht und gleich den Ersten 2.7 TDI Multitronic gefunden der Schaltwippen hat!
http://suchen.mobile.de/.../showDetails.html?...
Oder
Dann sollte es möglich sein. Beim MT war ich mir nicht so sicher.
Meinst du, es wird beim Multitronic auch nur ein Codieren sein?
eine andere lösung gibt es nicht.codieren reicht aus.
Cool, also lenkrad mit Airbag tauschen lassen. Und Codieren reicht voll aus?
Kein kabel mehr verlegen?
Michael
Kabel müssen nicht verlegt werden.
Tauschen, codieren, fertig
Klasse, ich danke dir!
Da ich jetzt ein 4 Speichen Lenkrad mit MuFu drin habe, und ein 3 Speichen nun rein kommt "mit Airbag" muss man beim Airbag auf was achten? Oder nimmt der A6 jeden Airbag an?
Das 3 Speichen Lenkrad war vorher auch in einem A6 4F verbaut. Audi sagte nur es könnte Probleme geben, dass Fehlermeldungen im Fehlerspeicher abgelegt wird. Da es ja ein neuer Airbag ist?
PS: Nein, ich baue es lebst nicht um. Macht mein händler.
Michael
es muss halt ein airbag sein der beim a6 4f so verbaut wurde.
keine von einem anderen typ.
rest ist plug&play ,umbauen codieren lassen und sich freuen.
Hi @all,
kann mir einer sagen ob das S5 Lenkrad mit MuFu mit der Teilenummer 4F0 419 091 CA URS in meinen A6 4F mit TT S-line Lenkrad mit MuFu passt?
Laut der Teilenummer müsste es ja für den A6 passen, nur bin ich mir bei den Buchstaben nicht sicher.
Dieses hier?
Hätte ich schon ersteigert, wenn ich mir sicher wäre, dass es passt und ich den S5 Button gegen s-line tauschen kann.
Was zahlt man beim für Airbag, Abdeckung und codieren?
Original geschrieben von tom-tom-84
Dieses hier?
Ich hatte bei Meinen Händler Nicht´s dafür bezahlt. Da ich es beim autokauf mit rausgehandelt habe.
Hatte mich auch vertahn, wusste nicht das ich eine TT drin habe und nicht die Multitronic beim Quattro....
Man lernt nie aus
Michael
Klar muss man bei arbeiten am/um den airbag auf was Achten.... zu falscher Handhabung gibt sehr geile Videos bei you tube....
....aber es macht ja eh Dein Händler....dann braucht es Dir auch keiner erklären !
Arbeiten am Airbag nur von fachlich dazu Qualifizierten Werkstätten/Personal ausführen lassen. !!! Es besteht Lebensgefahr !!!!
....mehr darf und will ich dazu garnicht sagen/schreiben....
