- Touareg
- Touareg 2
- Lenkrad mit Schaltwippen nachrüsten
Ist es möglich ein Lenkrad mit Schaltwippen nachzurüsten? Oder ist das ein ganz anderer Kabelbaum? Ich habe kein ACC oder Side Assist.
Bei meinem alten Phaeton war das kein Problem. Aber wie sieht es bei Touareg aus?
Ist ein 4.2tdi aus 2014
Vielen Dank und Grüße
Tino Meier
60 Antworten
Neues Lenkrad kaufen, mit neuer Schraubenmutter einbauen lassen, codieren, fertig. Das hatte ich bei meinem alten 2011er gemacht.
Hat schon mal jemand ein Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet?
Muss außer dem Lenkrad noch etwas nachgerüstet werden?
Bin gerade dabei und hoffe das ich keine Kabel ziehen muss.
Im Lenkrad Steuergerät hab ich schon die Anpassung „mit Schaltwippen“ gefunden.
Bitte nur hilfreiche Kommentare!
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad mit Schaltwippen Nachrüsten' überführt.]
Die Antwort habe ich schon mehrfach gepostet. Ein Thread hatte sogar den selben Namen wie dein Thread.
Hab leider nichts gefunden, kannst du den Link zum Thread hier posten?
Dankeschön
Ich würde gerne mir ein Lenkrad mit den Schaltpaddels zulegen. Der Ausbau des Alten ist kein Problem. Wenn das neue dran ist muss iwas codiert oder angelehrnt werden oder funktioniert das ganze plug und Play?
Beste Grüße
Philipp
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Neues Lenkrad mit Schaltpaddels' überführt.]
Warum schließen sich ACC / Side Assist / Lane Assit und Schaltwippen gegenseitig aus?
ACC, Side Assist, Lane Assist und siehe da auch Schaltwippen vorhanden.
@RebelQG schrieb am 27. Februar 2020 um 15:10:23 Uhr:
dito! Bei mir die gleiche Kombination
Lenkrad beheizt?
Seltsam, ich hatte mich gewundert warum bei meinem mit R-Line Plus keine Schaltwippen verbaut sind und bin dann auf ein Thema gestoßen wo es hieß das einer der Assistenten dann die Schaltwippen ausschließt aber ich verstehe nicht warum. Kann ich mir jetzt einfach ein beheiztes Lenkrad mit Schaltwippen holen und per VCDS aktivieren?
Eigentlich hat der R-Line immer diese Schaltwippen, hat meiner auch, aber ev. hängt das auch damit zusammen, dass der Wagen ein Faceliftmodell ist.
Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die Wippen noch nie benutzt habe, finde die mehr als sinnlos, da die Automatik bei mir perfekt schaltet.
Hannes
Lenkrad beheizt?
Jap auch das Lenkrad ist beheizt. Kannst du eh im Bild sehen wenn du ranzoomst. Oberhalb vom Bildschirm.
Hab das alles und die Wippen.... RLine,.....
mein Lenkrad ist ebenfalls beheizt und mit Wippen, aber habe kein RLine.
Kann aber tatsächlich sein, dass das erst ab Facelift so war
